Worklog Mein erster AMD Ryzen
Maus und Mauspad fehlen noch :
Specs :
Gehäuse : Antec NX420
Mainboard : MSI B-450 Tomahawk Max
CPU : AMD Ryzen 5 1600af, 6 Kerne / 12 Threads
RAM : 16 GB DDR4 G. Skill Fury RGB, 2933 Mhz
GPU : Zotac GTX 1050 Ti
HDD : 4 TB WD Blue
SSD : 500 GB WD Blue NVME-SSD
Monitor : HP 27x
Tastatur : Sharkoon SGS30
Maus : noch Speedlink.
Es ist die Sharkoon Light² 200 Maus geworden :
Liegt gut in der Hand, wiegt nur 62 Gramm, wechselbares Cover,RGB.......
Vielleicht kommt eine zweite für den ML350...... Mal sehen.
Reactions: TheHomefront
Schick!
Für mich muss eine Mouse groß und klobig sein. Daher habe ich noch immer meine gute, alte Logitech G700.
Ich muss sagen das ich sehr zufrieden mit dem System bin. Eventuell wird irgendwann noch die GPU getauscht. Ich muss aber sagen das die GTX 1050 Ti für das Eco System einen recht guten Job macht.
Nächste Woche wird sich zeigen ob im AMD System eine GTX 1660 Ti reinkommt oder die GTX 1650 S vom Proliant ins AMD System kommt und die 1660 Ti in den Server.
Ich muss sagen, das der onboard sound vom Mainboard doch recht gut ist. Ok, einen Unterschied zum soundblaster höre ich schon noch aber ist für die meisten Anwendungen ausreichend.
Was ist es jetzt genau, eine 1660 Ti oder Super? Sieht auf jeden Fall schön schlicht aus.
Die Karte auf dem Bild ist eine GTX 1660 Ti. Verbaut ist im AMD System eine GTX 1050 Ti und im Proliant eine GTX 1650 Super. Da wird einiges getauscht. Die GTX 1050 Ti wird übrig bleiben. Mal schauen ob ich sie noch irgendwo verwenden kann.
Meint ihr ich solle an der Front noch Lüfter anbringen und würde eine AiO was bringen?
Die Frage ist, warum? Sind die Temperaturen denn auffällig hoch oder ist dir das System zu laut?
Grundsätzlich kann ein zusätzlicher Lüfter nicht schaden, ist mit den Artics ja auch günstig zu realisieren und von zusätzlicher Luft die durchs Gehäuse weht, profitieren alle Komponenten.
Eine AIO würde ich nir bei auffälligen Temperaturen in Angriff nehmen
vorne würde ich aufjedenfall noch n lüfter reinpacken, ist aber kein muss, nur kommts den teilen zu gute
aio brauchst du nicht nein, und wenn maximal ne 240mm aio und am besten die von arctic, super P/L
Temps sind bei Höchstlast 65 C° mit einem Gehäuselüfter an der Rückseite. Ist auch nicht zu laut. Mich wundert es nur das ich mit so wenig Lüftern auskommen kann.Es liegt eventuell an der luftdurchlässigen Front.
Optisch sehen so RGB Lüfter natürlich schön aus andererseits will ich auch nichts "überladen"
ist ja auch kaum was an leistungshungriger hardware verbaut, alles verbraucht zusammen nichtmal 200-250w, dazu wie du richtig sagst ist dsas case ja mit einer meshfront ausgestatet die aufjedenfall dazu beiträgt :)
Mal schauen was passiert wenn die GTX 1660 Ti da reinkommt........
