Lüfter einstellen, CPU zu heiß
YubiYubi
22
Ich hatte leider ins falsche unterforum geschrieben, hoffe mir kann jemand helfen^^
2.702
wie schon in dem anderen thread erklärt, , würde ich dir sehr empfehlen, die Lüfter im BIOS einzustellen. Das ist nicht nur die beste, sondern auch die einfachste und zuverlässigste Methode. Wenn du mal genau dein Mainboard angibst, können wir dir genau sagen, wie du das erreichen kannst - ist wirklich nicht schwer und mit wenigen Mausklicks erledigt 😎
Bezgl. CPU-Temperatur: ja, 100°C sind - egal bei welcher CPU - auf jeden Fall zu hoch, da beginnt die CPU damit, den Takt abzusenken, weshalb sie auch nicht über 100° C kommt, da sie sich so selbst gegen Überhitzung schützt. Bitte auch angeben, welche CPU, welcher Kühler und welches Gehäuse verbaut sind mit wie vielen Lüftern.
Reactions: YubiYubi
YubiYubi
22
Ich denke du hast recht, vllt schaffe ich es ja mit eurer hilfe! danke nochmal! :)
PROZESSOR:Intel i5-11400F mit 6x 2.60GHz / 4.40GHz Turbotakt, 12MB Cache
CPU KÜHLER:Cosmo Cool LC-CC-120
MAINBOARD:MSI B560M PRO-VDH
GRAFIKKARTE:8GB AMD RX 6600XT XFX Speedster
ARBEITSSPEICHER:16GB (2x8GB) G.Skill RipJaws V DDR4 3600MHz
FESTPLATTE:500GB Gigabyte GM2500G M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 3400MB/s ; S 2500MB/s)
NETZTEIL:500W be quiet! PurePower 11
GEHÄUSE: SilentiumPC Ventum VT2 TG mit Glasfenster
2.702
also der CPU-Kühler (ich weiß, dass der hier für preiswertere Builds stets empfohlen wird ;)) ist zwar kein "Kühlmonster", aber für den i5-11400F, der eine rel. geringe Abwärme erzeugt, sollte er allemal ausreichen (sogar der mitgelieferte Intel Box tut es zur Not, da ist der LC allemal besser). Ich schätze mal,. in einem gut belüfteten Gehäuse (also mindestens je ein Lüfter vorne + hinten) sollte die CPU bei Volllast nicht über ca. 70-80° C kommen.
Jetzt wäre die erste Frage: sind in dem Gehäuse Lüfter verbaut und wenn ja, wo? Drehen die auch, wnen der pC eingeschaltet ist?
Zur Lüftereinstellung im BIOS:
  1. Um in das BIOS zu gelangen, musst du gleich nach dem einschalten schnell hintereinander die entf/del-Taste drücken. Falls das nicht klappt, kannst du auch aus Windows ins BIOS booten.
  2. Wenn dann der BIOS-Startbildschirm kommt, findest du ganz links unten einen Direktlink zum Hardware Monitor-Menü, s. 1. Bild.
  3. In diesem Menü findest du rechts oben die Auswahl für die Lüftersteuerung, s. 2. Bild
  4. Hier kannst du nun die Drehzahl für jeden angeschlossenen Lüfter einzeln einstellen, indem du eine Lüfterkurve erstellst. Dabei kannst du wählen, welche Temperatur maßgebend ist. Ich würde empfehlen, jeden Lüfter nach der CPU-Temperatur zu regeln.
  5. Um zu testen, kannst du aber zunächst die Option "All Set default" wählen (im Auswahlfeld direkt unterhalb des Diagramms). Damit werden dann die Werkseinstellungen gewählt. Üblicherweise sollten die bereits für eine ausreichende Kühlung sorgen.
  6. Danach nicht vergessen, mit F10 abzuspeichern. Jetzt sollte der PC selbständig neu starten und ganz normal in Windows booten.
Aber: Bevor du das alles machst, solltest du unbedingt zuerst alle Windows-Tools zur Lüftersteuerung wie z. B: MSI Center o. ä. deinstallieren (über Windows - Einstellungen - Apps), damit diese nicht die BIOS-Einstellungen überschreiben!
Nachdem du das BIOS konfigurierst hast, würde ich empfehlen, zum testen Cinebench R23 und Core-Temp zu installieren: (beide kostenlos) CB 23 rendert ein Bild und erzeugt damit eine Dauerlast auf allen CPU-Kernen und eignet sich daher gut, um die Maximaltemperatur auszutesten. Starte CB 23 in einer Dauerschleife und beobachte gleichzeitig mit CoreTemp, wie heiß die Kerne maximal werden. Lasse CB 23 so lange laufen, bis die Temps nicht mehr steigen. (i. A. ca. 5-10 min)
Zusätzlich kannst du bei CB 23 auch noch einen Benchmark Multi-Core durchlaufen lassen, um zu sehen, wie viele Punkte die CPU erreicht und ob das dem erwarteten Wert für einen i5-11400F entspricht.
Poste dann die Ergebnisse (Temps und CB-Punkte) und dann schauen wir weiter :).
Reactions: YubiYubi
YubiYubi
22
Es ist wie du es oben beschrieben hast, ein lüfter vorne, einer hinten + Cpu Kühler & alle drei drehen sich.
Das mit den Lüftern klingt ja eig. ganz easy, ich denke, dass werde ich mit euerer Hilfe hinbekommen! :)
Im Ruhemodus hat die cpu eine temperatur von 50° C ist das normal?
2.702
IIm Ruhemodus hat die cpu eine temperatur von 50° C ist das normal?
Nee, ist leider viel zu hoch :whistle:(es sei denn, Du wohnst in einer Sauna...:p).
Womit liest Du die CPU-Temperatur aus? Nutze wie gesagt am besten CoreTemp. Normal wären so um 30°-40° C bei ca. 22°C Raumtemperatur. Aber natürlich nur dann, wenn die CPU wirklich im "Leerlauf" dümpelt und nicht etwa im Hintergrund irgendwelche "versteckten" Programm laufen; kannst du aber leicht mit dem Windows Task Manager überprüfen, der ganz oben u. a. die momentane CPU-Auslastung anzeigt; die sollte im Idle nur um 1-3% betragen.
Wurde der PC fertig geliefert oder hast Du selbst gebaut? Eine mgl. Erklärung wäre, dass der CPU-Kühler nicht korrekt eingebaut oder die Wärmeleitpaste nicht richtig aufgetragen wurde.
Aber stelle erst mal die Lüfter im BIOS ein und teste dann unter Last (Idle ist zwar zu hoch, wäre aber unschädlich, entscheidend ist nur unter Last).)
Reactions: YubiYubi
YubiYubi
22
Alles klar, dann messe ich die Temperatur gleich nochmal mit coretemp & überprüfe mal mit dem Task Manager ob auch wirklich nichts mehr läuft. Die Temperatur lese ich mit dem "MSI Center" aus. Ich mache gleich Mal Bilder von den Lüftern, vielleicht fällt dir darauf ja was auf. PC wurde fertig von Dubaro geliefert. Im Anschluss stell ich gleich die Lüfter ein! :D
2.702
sind das die Idle-Werte oder unter Last?
Ich vermute Idle, (wg. de CPU-Takts von 800 MHz), daher starte mal Cinebench R23-Dauerschleife und lese erneut ab, wie oben beschrieben:)
Reactions: YubiYubi
YubiYubi
22
genau Idle, ich hab jetzt auch mal im BIOS mit der Fan Control, rumgespielt & hab immerhin dadurch etwas die Angst davor verloren & es wirkt auch weniger komplex, dennoch konnte ich das gewünschte ergebnis nicht erzielen. Gut dann starte ich jetzt mal cinebench dauerschleife und lese erneut ab. :)
Zudem die Frage, wieviel Hintergrundprozesse sind denn normal? es sind bei mir über 60, waren sogar schon 75. Bin echt erschrocken als ich realisiert hab, was da so alles im Hintergrund abgeht. :D
die Temperaturen nach dem Benchmark scheinen ja völlig in Ordnung zu sein:
YubiYubi
22
was wäre denn eine normale CPU Temperatur zum surfen im Netz und z. B. YT Videos ansehen?
Wenn ich absolut nichts mache, ist die temperatur unter so ca. 45 aber nur einen Mausklick später geht sie ordentlich hoch. Beim surfen & Videos schauen, komme ich so teilweise bis zu 70 grad. Aber nach dem Benchmark Test habe ich etwas weniger Angst, ich denke es kann dann nur an falschen Einstellungen liegen. Hoffe ich jedenfalls^^ :D
2.702
na ja, 2 Kerne erreichen bei CB23 100°C und die übrigen auch um die 90°C, das ist schon grenzwertig und für diese CPU eigentlich zu hoch. Mache mal einen CB 23 Multi-Core Benchmark und poste die Punktzahl; der i5-11400 sollte da um die 10.000 liegen. Wen er das schafft, könnte man die hohen Temperaturen noch akzeptieren, denn sie wirken sich jedenfalls nicht auf die Leistung aus. Sollte aber der Score deutlich niedriger liegen (so um 9.000), dann deutet das auf eine Überhitzung und dadurch verursachte Taktdrosselung hin, dann müsste man dem weiter nachgehen. Möglich wäre, dass der Lüfter nicht ausreichend hoch dreht, der Kühler falsch montiert wurde oder das Powerlimit im BIOS zu hoch für diesen Kühler eingestellt ist.
Beim surfen habe ich ca. 50 Hintergrundprozesse, als daran wird es nicht liegen...trotzdem, bei 75 Prozessen solltest du mal checken, was da alles so abläuft...:unsure:
Reactions: YubiYubi
YubiYubi
22
ohje, da lieg ich deutlich drunter :(
Temperatur war nur einmal bei 100grad maximal eine sekunde, danach konstant 70-72
Woran kann es liegen?
Ich denke ich sollte mal mit Dubaro Kontakt aufnehmen, irgendwas scheint da ja nicht zu stimmen
2.702
Ja, sowas hatte ich schon befürchtet, weil bei 100°C beginnt halt die CPU den Takt abzusenken, um sich selbst vor Überhitzung zu schützen. Ich vermute, bei CB 23 wird der Turbo-Takt aus diesem Grund früher abgebrochen und dementsprechend fällt auch die Leistung ab und der Score sinkt.
Evtl. kann man da aber noch etwas machen, nämlich wie schon erwähnt, über das Power limit im BIOS.- Falls dieses zu hoch eingestellt sein sollte, zieht die CPU deutlich mehr Leistung aus dem Netzteil und kann dadurch sehr viel heißer werden, wie dieser Test zeigt. Ein rel. simpler Kühler wie der LC reicht dann nicht mehr aus.
Gehe dazu ins BIOS -> Menü OC -> CPU Cooler Tuning: dort sollte es drei Optionen geben, welche davon ist eingestellt? Ggf. auf "Boxed Cooler" ändern, damit sollte das Power Limit auf die von Intel spezifizierte TDP von 65 W begrenzt und die Wärmeentwicklung vermindert werden. Hier noch eine Anleitung.
Damit dann noch mal CB 23 testen.
Reactions: YubiYubi
YubiYubi
22
Versuch ich geich, danke für deine Hilfe Nobbi, du bist spitze! :D
stand leider schon auf boxed Kühler :(
2.702
Hmm, eine letzte Option wäre noch, im BIOS-Menü für die Lüftersteuerung die Einstellung "All fans full speed" zu wählen. Wenn das auch nichts bringen sollte, wäre meine einzige noch verbleibende Erklärung, dass etwas mit dem CPU-Kühler nicht stimmt bzw. er nicht richtig montiert wurde. Versuche mal vorsichtig, an dem CPU-Kühler zu wackeln (natürlich bei ausgeschaltetem PC ;)), bei korrekter Montage darf er sich gar nicht, allerhöchstens ganz minimal um ca. 1 Millimeter (nicht cm!) bewegen.
Reactions: YubiYubi
YubiYubi
22
Werd ich direkt mal versuchen. :)
