Worklog Projekt "Poseidon", Planung und Umsetzung einer Custom Wasserkühlung im Lian Li O11 Dynamic.
Loop läuft, jedoch nur so halb. Die Pumpe dreht nicht schnell genug um das Liquid hochzupumpen. PWM-Kabel muss also ab.
das sieht doch schonmal besser aus,
vllt stimmt auch irgendwas mit dem airflow bzw der fanorientierung nicht
Naja, man muss bedenken, die Poseidon kühlt auf Wasser schlechter als ein normaler Full-Block. Zudem geht das mit den Lüftern in der Konfi nicht anders. Mache jetzt aber mal zum validieren Time Spy im Stresstest (20x)
geht alles, man muss nur schauen und wollen, manchmal ist schick halt nicht gleich effektiv und im endeffekt musst du ja damit klar kommen^^
bin mal gespannt aufs ergebnis
So:
65° C AVG GPU Temp im 1080x1920 Furmark nach 35 Minuten. CASE CLOSED!!!!
Und dazu: Sehr leise verglichen mit dem vorherigen Stand. Wassertemps auf ca. 37°C. Verdammt geiles Ergebnis, mache jetzt nochmal den Timespy Stresstest (20er Loop)
99,4%!!!
CLOSED CASE!
Besser als open case?!?!?!??! wtf...
Max temp 69°C
edit: hier einmal Timespy Extreme, FullWaKü aber WLP-Probleme, Open case und Closed Case.
Reactions: nicolai141
Gerade hatte ich noch paar Stunden lang gezockt, wollt gerade den Rechner ausmachen, doch was sehe ich da:
EIN LECK?!?!
Lange kann es nicht da gewesen sein. Direkt Netzteil abgeschaltet. Mal sehen was das jetzt wieder ist^^
Ich kann dir sagen was es ist, keinen ordentlichen Leaktest mit Drucktester machen, das ist es. ¯\_(ツ)_/¯
Naja, es ging jetzt makellos. Außerdem kommt auch nichts mehr, es ist noch nicht reproduzierbar. Ich vermute dass die Bewegung (hatte das Case gekippt etc.) damit was zu tun hatte.
Dann isses trotzdem einfach nicht dicht.
Wenn man das Gehäuse kippt, darf da nix passieren, weil du einen geschlossenen Kreislauf hast.
Da Spielt Gravitation keine Rolle
Reactions: CalvinLuca
