3pin rgb auf Corsair rgb
Lord Crispi
93
10
Hallo nach langem Suchen finde ich kein 3pin rgb aud Corsair Rgb Adapter den brauche ich um die Ek wb Wasserkühlung über Icue einstellen zu können
Danke für eure Hilfe
5.591
Gibt es nicht und würde nicht funktionieren, da Icue jedes Gerät erkennen muss und dann funktionieren auch nur Corsair Produkte oder offiziell kompatible von anderen Herstellern.
andyt1909
3.779
6.683
Stimmt so nicht.
Man kann sich entweder selbst einen Adapter / Controller bauen mit einem Arduino und das Corsair Lighting Protocol von GitHub verwenden. Anleitung beispielsweise hier: https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/es-werde-buntes-licht
Alternativ gibt es aus den USA fertige Adapterkabel. Da bist du aber mit Versand bei ca. 30€. Dafür am Ende weniger aufwendig.
In iCue werden werden fremde RGB Geräte einfach als "LED Strip" konfiguriert. iCue teilt die in Gruppen auf, wenn dann ein Lüfter z.B. 12 LEDs hat, sagt man iCue auf dem Channel sind zwei RGB Strips angeschlossen. Und so weiter und so fort.
Kannst dir also aussuchen, selber basteln (ist auch nur halb so wild, hat ein Kollege auch gemacht, der hat gar keine Corsair Hardware, wollte aber iCue nutzen) oder halt die Adapterkabel bestellen.
Lord Crispi
93
10
Ok danke
Würde das auch funktionieren wenn ich vor den Adapter ein 3pin Splitter hänge daran dann den Cpu Block und die AGB hänge damit ich nur ein Kabel brauche?
andyt1909
3.779
6.683
Beziehst du dich auf die fertigen Adapterkabel? Ich nehme mal an, ja. Du musst iCue dann nur mitteilen, wie viele "Led Stripes" angeschlossen sind.
