Gibt es nicht und würde nicht funktionieren, da Icue jedes Gerät erkennen muss und dann funktionieren auch nur Corsair Produkte oder offiziell kompatible von anderen Herstellern.
Stimmt so nicht.
Man kann sich entweder selbst einen Adapter / Controller bauen mit einem Arduino und das
Corsair Lighting Protocol von GitHub verwenden. Anleitung beispielsweise hier:
https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/es-werde-buntes-licht
Alternativ gibt es aus den USA fertige Adapterkabel. Da bist du aber mit Versand bei ca. 30€. Dafür am Ende weniger aufwendig.
www.ebay.com
In iCue werden werden fremde RGB Geräte einfach als "LED Strip" konfiguriert. iCue teilt die in Gruppen auf, wenn dann ein Lüfter z.B. 12 LEDs hat, sagt man iCue auf dem Channel sind zwei RGB Strips angeschlossen. Und so weiter und so fort.
Kannst dir also aussuchen, selber basteln (ist auch nur halb so wild, hat ein Kollege auch gemacht, der hat gar keine Corsair Hardware, wollte aber iCue nutzen) oder halt die Adapterkabel bestellen.
