Worklog HP Proliant ML350 G6 Projekt
Heute sind meine 900 GB SAS HDD von HPE sowie der passende Einbaurahmen für den G6 gekommen :
Bilder im fertigen Zustand gibt´s später.......
... Das schreit doch förmlich nach einem RAID5 für die 3.5er und einem 1er für die kleinen :p
Sind alles 2,5" HDDs.
Ich denke die 900 GB + 300 GB HDDs werden HBA und die sechs 450 GB HDDs werden RAID. Muss mich aber noch etwas einlesen........
Die zwei 146 GB HDDs werden erstmal zu Seite gelegt. Sind etwas zu klein......
Na fürs Betriebssystem oder so reichen die doch aus, was willst du denn mit der Kiste eigentlich machen....
Stimmt!
Wobei der Rackserver, den ich geschenkt bekommen habe, eher als Ersatzteilspender dient.
Beim Towerserver ist Windows 10 auf der SSD.
Die SAS Festplatten sind installiert. Laufwerke 1 (900 GB) und Laufwerk 2 (300 GB) sind HBO und Laufwerke 3-8 (450 GB) sind im RAID 5 zusammengefasst :
Bin gespannt wie sich die kleinen HDDs bewähren. Werde meine Videos, Music und sonstige Bibliotheken darauf abspeichern.
Reactions: Hydrablades
So sieht der Raid-Controller aus :
Eigentlich ganz leicht zu bedienen......
Ich habe das Tapedrive mal aus dem Rackserver ausgebaut um zu schauen was für ein SAS Anschlusskabel ich brauche.
Speicherkapazität beträgt 1,5 TB unkomprimiert und 3 TB komprimiert. Ideal für Backups und zur Archivierung von Daten.
Muss schauen was für ein SAS-Kabel ich brauche und ich benötige noch einen Controller, der HBA-Mode beherrscht.
Eventuell passen diese Controller :
Ich denke, es wird der Smart Array P822 Controller. An diesen könnte ich auch die zweite 2,5" SAS-Backplane vom Rackserver, als externe NAS umgebaut, anschließen.
Werde mich Ende des Monats darum kümmern.........
Der HP Smartarray P822 Controller ist angekommen :
Specs :
Storage interface (SAS/SATA)
Two Mini SAS 4i connectors for attachment to internal drive backplanes
Four Mini SAS 4x connectors for attachment to JBODs and external tape drives
6 Gb/s SAS technology delivers up to 600 MB/s per physical link.
6 Gb/s SATA technology delivers up to 600 MB/s for directly attached SATA drives.
Mix-and-match SAS and SATA drives. Deploy drive technology as needed to fit the computing environment. Support for SAS tape drives, SAS tape autoloaders and SAS tape libraries
RAID controller features 2GB flash-backed write cache (not all of which is available for user data)
RAID 0, 1, 1+0, 5, 6, 50, 60, and 1 ADM
Recovery ROM protects against ROM corruption
24 SAS/SATA physical links distributed across six Mini SAS connectors
Two Mini SAS 4i connectors (8 physical links): for attachment to internal drive backplanes
Four Mini SAS 4x connectors (16 physical links): for attachment to JBODs and external tape drives
P822 includes a Sierra SRCv 8x6G SAS RAID-on-chip featuring: Eight SAS/SATA physical links, each supporting 6 and3 Gb/s for SAS and SATA protocol
Eight PCI-e 3.0 lanes each supporting 8 Gb/s DDR3-1600 MHz memory controller
High performance MIPS-based multi-processor subsystem
Hardware XOR and Reed-Solomon Engines for RAID 5 and RAID 6 acceleration
P822 supports up to 227 drives. Examples:
27 internal drives plus eight HP D2700 Disk Enclosures with 25 drives each (227 drives)
27 internal drives plus eight HP D2600 Disk Enclosures with 12 drives each (123 drives)
Ich muss mich nun noch um SAS-Kabel kümmern........
Es sind weitere 2,5" SAS-HDDs mit jeweils 600 GB eingetroffen. Diesmal von IBM :
Ob diese in den zweiten Server kommen oder ich eine zweite Backplane als NAS verwende und sie an den externen Anschlüssen des HP Smartarray P822 Controller anschließe, ist noch unklar.........
Wahrscheinlich wird der Smart Array P822 in den zweiten Server kommen da es bei den PCIe Slots zu eng wird (schlechter Airflow).
Oder ich finde eine andere Lösung ...........
Eventuell sind das Lösung :
Weiß jemand mehr hier zu?
Das wäre wohl die bessere Alternative:
Dafür hätte ich sogar einen extra Header auf dem Mainboard.
