BIOS
StinkiMauki
88
kann man ein Ryzen 5 5600x mit einem asus rog strix b550 f gaming mainboard benutzen oder muss man davor ein bios update machen
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Herunterladen und auf den Stick ziehen, dann einstecken und BIOS Flashback Button drücken
VII
2.068
1.110
Sollte in der Anleitung deines Mainboards erklärt werden.
Mοritz
9.451
5.492
brauch ich nicht dafür eine ältere cpu um das bios update zu machen oder muss ich den pc zusammen bauen und dann das bios update machen also mit dem ryzen 5 5600x
Du darfst keinen RAM und keine CPU drinne haben, bereitest den USB Stick vor, Steckst nur Das Netzteil ans Mainboard und klickst hinten auf den Knopf am Mainboard
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Ich glaube er weiß nicht wie man den Stick vorbereitet.
Du musst auf der ASUS Website den Ordner herunterladen, den BIOS Renamer ausführen und diese Datei dann auf einen FAt32 formatierten Stick schieben
Reactions: Mοritz
StinkiMauki
88
Du brauchst nur einen Stick
also ich baue den pc mit den neuen sachen und dann mache ich den stick rein und dann läuft es oder wie
kannst du mir bitte eine ganz genaue anleitung schicken wil ich habe angst das ic mein mainboard damit kaputt mache
VII
2.068
1.110
Also, das ist ganz einfach hab ich neulich selbst gemacht. Erst Stick FAT32 formatieren, dann entpackst du es und ziehst es drauf.(Windows kann das selbst entpacken). Am besten du hast nix drinnen und nicht zusammengebaut also alles raus. Der Strom von Netzteil wird oben an den 8 Pin von der CPU angeschlossen und der 24PIN ATX an die Seite. Der RAM und die CPU dürfen/sollten nicht drinnen sein deswegen hat es bei mir mal nicht geklappt. Dann steckst du den Stick hinten in den richtigen Port (steht in der Anleitung oder ist markiert) steckst das Netzteil an und schaltest es an und an der Seite sollte bei dir ein Knopf zum runterdrücken sein den betätigst du mit einem Schraubenzieher o.ä. weil es das leichter macht und es sollte anfangen zu blinken (war bei mir so). Bis das blinken kommt kann es eine Weile dauern (ca. 5 Sekunden also keine Angst). Nachdem blinken einfach ziehen und du bist fertig.
StinkiMauki
88
also ich brauche nur ein stick, das asus rog strix b550 f gaming und ein netzteil
Reactions: VII
