Custom Wasserkühlung
Skorpion82
5.111
4.170
Darf man mal fragen wo genau du deinen Selbstbau in den Schreibtisch integrieren möchtest also welche Position unter der Tischplatte über der Tischplatte mach mal ein Foto von deinem Schreibtisch dann kann ich dir weiterhelfen in Sachen Selbstbau .
Wichtig beim Gehäuse Selbstbau sind die Materialien und der Airflow sollte Minimum einen ein und einen auslass haben sonst riskierst du einen Hitzestau im Innenraum.
AhoiPrause
62
Dann versuche mal als ersten Schritt die Karte zu undervolten
Wird dann die Leistung nicht weniger?
Kann leider grad keins machen aber prinzipiell ist es ziemlich einfach. Mein Tisch is einfach eine Rechteck und auf der rechten Hälfte möchte ich ihn unterhalb integrieren damit man mit einer glasplatte von oben hineinsehen kann
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Es geht richtig gemacht keine Leistung verloren, die Leistung könnte sogar steigen, da die Karte weniger heiß wird und somit höher boosten kann.
Reactions: Skorpion82
Skorpion82
5.111
4.170
Ah ok also schneidest du quasi einen Durchbruch in die Tischplatte so das du von oben in das System schauen kannst habe ich dich richtig
Verstanden?
Skorpion82
5.111
4.170
Genau das wird er machen denke ich 😉
Frage welches Material verwendest du für das Gehäuse und welche Stärke soll es von der Wandung her haben ?
Skorpion82
5.111
4.170
Hihi jup hab auch schon viele Gehäuse selbst gebaut und ein System eingepflanzt und habe es dann versteigert für einen guten Zweck 😉
Reactions: ThePCFreak
Skorpion82
5.111
4.170
MDF ist ein gutes Material es empfiehlt sich eine Aluminium oder dünnes Stahl Blech auf die MDF Platte für das Mainboard Tray zu montieren es gibt auch vorgefertigte Trays mit Rückwand hier zb
Oder du baust die Platte komplett selbst .
Desweiteren empfehle ich dir Das Gehäuse so zu bauen das du von der Seite (Fußraum) 2x 140 mm Lüfter und an der Rückseite einen 140mm Lüfter anbringen kannst somit hast du einen optimalen Airflow und von der Front her ist es cleen😉
AhoiPrause
62
Hab noch ein altes Gehäuse da würde ich den Tray von mainboard rausschneiden. zwecks Lüftung wäre es ein guter Airflow 2 Lüfter in der Front und 2 auf der Rückseite das sie in einen durchziehen können?
