800€ PC Upgrade im November 2018
Yannick2018
80
12
Eine Frage noch: Habe gerade diese Graka von Asus gefunden. Kostet nur 10€ mehr und passt farblich auch super zum restliche Build. Ist diese auch mit meinem Setup kompatibel und ergeben sich durch die Herstellergleichheit Vorteile? :)
https://www.mindfactory.de/product_...Dual-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1171670.html
Neuer Warenkorb: https://www.mindfactory.de/shopping...2219d38a4fccecd6a431a7d60966787984d01d7040948
PS: Was mich gerade sehr wundert ist, dass Mindfactory den Preis des Mainboards innerhalb von einer Stunde von 155€ auf 208€ angehoben hat! :unsure::LOL:
MC PUSHER
748
728
Vorteile bzw Nachteile gibt es nicht, jedoch ist die Asus Grafikkarte etwas besser. Also eine gute Alternative für den minimalen Aufpreis!
Das mit dem Mainboard ist natürlich blöd. So wie ich das herausgelesen habe, möchtest Du sowieso noch auf den Black Friday warten. Bis dahin sollte sich der Preis (hoffentlich) wieder eingependelt haben. :)
Reactions: Yannick2018
Yannick2018
80
12
Alles klar, da weiß ich Bescheid. Dann nehme ich auf jeden Fall diese. Dann passt alles perfekt zusammen!
Ja das denke ich auch. :)
Reactions: MC PUSHER
C4rb3n
259
125
Du kannst mit geringem Aufwand die 2600er übertakten und somit auf das Niveau der 2600x anheben (ohne Mehrkosten, der boxed Lüfter reicht hier aus.). Es ist nicht so wie bei Intel, bei welchem nur die K-Versionen übertaktet werden können. Zudem fehlt bei dem 2600x er der Prozessorlüfter, den müsstest du separat dazu bestellen, solltest du nicht bereits einen anderen Lüfter bestellt haben.
Somit klar den 2600er nehmen :cool:
Yannick2018
80
12
Kennt jemand dieses Gehäuse und kann dazu etwas sagen? Ich muss sagen, mir gefällt es fast noch besser als das Phanteks Enthoo Evolv ITX.
NZXT H200:
https://www.mindfactory.de/product_...euse--weiss-schwarz_1253224.html#tBewertungen
https://www.nzxt.com/products/h200-matte-white
Würde hier mein Setup auch komplett reinpassen? :unsure:
(https://www.mindfactory.de/shopping...221711f26edeb706cdd5c32cba951c6136567502191b0)
Und dann hätte ich noch eine Frage zur Wasserkühlung. Macht es Sinn anstelle des CPU Kühlers eine preisgünstige Wasserkühlung zu verbauen oder ist das bei dem CPU nicht nötig? Wenn ja, könnt ihr mir da etwas empfehlen?
MC PUSHER
748
728
Ja die Case ist auch ganz schön und nochmal ein bisschen wertiger als das Pahnteks. Und natürlich passt dein Setup auch dort hinein :)
Der Boxed Kühler sollte seine Dienste ausreichend verrichten. Mit dem übertakten würde ich erst einmal abwarten, ob Du diese ca. 5-10% Mehrleistung wirklich brauchst. Falls ja, dann tendiere zu einer Wasserkühlung.
Vom H200 gibt es auch nochmal ein H200i Modell. Dieses hat eine RGB Beleuchtung integriert. Somit würden die Strips wegfallen, wenn sich der Aufpreis für Dich lohnt.
Yannick2018
80
12
Genau, das dachte ich mir auch. Dadurch das es komplett aus Metall ist :)
Ok, ich denke, dass mit dem Übertakten kann auch erst mal warten. Wenn es wirklich nur bis zu 10% sind, kann ich mir den Mehraufwand mit Wasserkühlung auch sparen! ;)
Stimmt, ich habe das case gerade gefunden! Würde dann mit Stripes nochmal ca 45€ mehr kosten. Da muss ich überlegen, ob der Aufpreis sinnvoll ist.
Yannick2018
80
12
Ah ich sehe gerade in deinem Post: Du denkst also, ich kann auch ohne Probleme erstmal den Boxed Kühler von AMD einbauen und brauche nicht auf einen zusätzlichen CPU Kühler setzten (siehe Warenkorb)? :unsure:
MC PUSHER
748
728
Ja genau, du kannst auch den normalen Boxed Kühler von deinem Prozessor nehmen. Ich hatte denselben mal in meinem System gehabt und der verrichtete seine Dienste ganz gut. Du kannst in naher Zukunft immer noch Upgraden, insbesondere wenn die Leistung in paar Jahren ein wenig nachlässt und Du den Prozessor vielleicht erstmal Übertakten möchtest, bevor Du dir direkt einen neuen zulegst? Dann macht auch erst eine Wasserkühlung oder besserer Kühler wirklich Sinn! :)
MC PUSHER
748
728
Schön wieder von Dir zu hören! :)
Und gut aufgepasst, die Sapphire hat einen höheren Takt und dürfte auch besser Kühlen als die von MSI!
Yannick2018
80
12
Es freut mich auch wieder hier sein! Hier wird einem wenigstens gut geholfen! Danke nochmal dafür :)
Das hört sich doch gut an! Ich hatte jedoch als letztes die ASUS konfiguriert. Wie sieht es damit aus im Vergleich zu der Sapphire?
MC PUSHER
748
728
Upalla, aber auch im Vergleich mit der ASUS Grafikkarte hat die Sapphire auf Grund des höheren Takts die Nase vorn :)
Yannick2018
80
12
Mein Setup sähe dann jetzt wie folgt aus: https://www.mindfactory.de/shopping...221eef8d94c23050dcaef6a8993d63a67a530f8ba7f89
Ich sehe hier eigentlich keine Verbesserungen mehr oder? Falls doch, immer her damit! :)
War es richtig, dass bei meinem ausgewählten Mainboard kein BIOS Update notwendig ist, um den Ryzen 5 2600x zum laufen zu bekommen? :unsure:
PS: Hat der Boxed Kühler des 2600x Wärmeleitpaste drauf? Dann bräuchte ich die zusätzliche Paste von Arctic nicht.
MC PUSHER
748
728
Ein Update braucht das Mainboard nicht.
Bei dem Boxed Kühler ist bereits Wärmeleitpaste drauf, wenn Du es aber ordentlich machen willst, ersetze sie durch die Artic MX-4. Früher oder später wirst du sie brauchen und kostet dich auch fast nichts.
Die gleiche M.2 SSD habe ich auch im System und ist zu empfehlen. Hast du denn noch eine SSD über? Dann könntest Du zum Beispiel die 256GB M.2 SSD nehmen für System und Programme und für alles andere dann Deine alte SSD. :)
