Gelöst RAM falsch eingebaut nun Defekt?
Ich Vollidiot habe den 4-PIN Anschluss falsch eingesteckt.
Es waren nur zwei drinne! ich habe es sofort geändert RAM läuft jetzt und der Fehler Code 53, 20 und 00 kommt nicht mehr.
Es gibt jetzt nun ein neues Problem, und zwar ich habe ein Bild aber ich werde sofort zum BIOS geleitet.
Es gibt einen neuen Fehler Code A9.
A9 bedeutet er startet das Setup,
hast du ein bootmedium zum Windows installieren?
Sonst kann das Board dich ja nur ins Bios schicken, oh und genau wegen solchen Pin Geschichten gehe ich immer jeden Schritt nochmal durch und überprüfe alles.
(Wie gestern angedeutet)
Lg
Reactions: BosskingSvB10
Lg
Ne leider nicht. Was könnte ich jetzt machen?
Sorry das ich mich so spät melde aber XD
Ihr habts ja gefunden:)
Wenn RAM Fehler vorliegen immer auch beim CPU suchen aber das habt ihr ja.
Hier auch ganz großes Lob an den der das mit dem Anpressdruck des Kühlers im Kopf hatte.. da liegen auch oft Fehler.
Ich denke jetzt liegt es nur noch an der Windows Installation.
Aber mir ist da noch was aufgefallen ???
Das Board hat doch wassergekühlte vrms oder???
Werden die überhaupt so gekühlt?
Weil so hast du ja auch keinen Temperaturaustausch da ja keine Rippen vorhanden sind?
@xupack weißt du da was ?
@Jakob.hmr
hat meinen Link gelesen aber auf die Ideen selbst kam jemand im Asus Forum^^
Ich weiß tbh meist nur wo ich suchen muss,
ich glaube Wassergekühlte VRMs haben quasi ne Heatpipe drauf, die es ans Wasser abgiebt, dass vorbei fließt.
Ja das ist richtig aber an dieser heatpipe läuft kein Wasser weil da kein Wasser angeschlossen ist der kühler ist doch leer...
Reactions: Fairyturtles
Finstack???
Hier ist definitiv keine Möglichkeit das da Luft zirkuliert würde ich jetzt behaupten. Also definitiv keine vrm kühlung vorhanden
Also scheinbar wird es schlichtweg passiv auch so vom ek waterblock mitgekühlt,
lag also mit dem Finstack daneben denke beim Intel board machen sie es ähnlich nen Overkill vrm der passiv gekühlt werden kann
Edit:
Aber spannend ist es schon o_O"
Reactions: Kdkfkdkf
Ja eben ich würde halt nicht drum wetten das es passiv kühlt weil es bei dem Intel Board schon flach aufliegend ist. Bei dem ryzen Board sieht es auch so aus als würden Teile der phasen auch drunter weg gucken...
Na ja würde ich Mal so im Auge behalten das ganze :)
