Sapphire Pulse wäre auch ne Option. Ist die nicht viel teurer?Puh, sehr eng. Man könnte unter Umständen etwas Luft gewinnen, wenn man in der Front den mittleren Lüfter weglässt und nur oben und unten je einen Lüfter verbaut. Den dann übrigen, dritten Lüfter könnte man dann hinten am Gehäuse verbauen.
Muss es denn zwingend die Red Devil sein? Die RX 5700 XT Sapphire Pulse ist auch ein gutes Custom Modell, aber 4,6cm kürzer.
Ganz im Gegenteil, die Pulse ist günstiger als die Red Devil. Dabei ist das Kühldesign der Red Devil schon etwas besser, aber die Pulse ist trotzdem eine sehr gute Karte!Sapphire Pulse wäre auch ne Option. Ist die nicht viel teurer?
Ups ich dachte du meinst die NitroPuh, sehr eng. Man könnte unter Umständen etwas Luft gewinnen, wenn man in der Front den mittleren Lüfter weglässt und nur oben und unten je einen Lüfter verbaut. Den dann übrigen, dritten Lüfter könnte man dann hinten am Gehäuse verbauen.
Das 465 X ist ganz interessant reichen die 3 Lüfter vorne oder bräuchte man noch einen hinten? Weil das wäre mir dann wieder zu teuerAlso wenn man bei Corsair bleiben wollen würde, käme in dem Preisbereich das Corsair iCue 465X in Frage:
Corsair iCue 465X RGB | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair iCue 465X RGB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 45.90l • Abmessungen (BxHxT): 216x455x467mm • Mainboard: bis ATX Unters… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Corsair iCue 465X RGB ab € 81,32 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair iCue 465X RGB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 45.90l • Abmessungen (BxHxT): 216x455x467mm (BxHxT) • Mainboard: bis AT… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Da passen dann Grafikkarten bis 370mm rein. Oder günstiger, aber sehr beliebt, das Sharkoon TG5 RGB:
Da passen sogar Grafikkarten bis 400mm rein.![]()
Sharkoon TG5 RGB | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Sharkoon TG5 RGB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Extern: N/A • Intern: 1x 3.5" (quer), 2x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 2x 2.5" (quer) • Anschlüsse… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Oder was von Deepcool:
DeepCool Matrexx 55 ADD-RGB 3F | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für DeepCool Matrexx 55 ADD-RGB 3F ✔ Produktinfo ⇒ Extern: N/A • Intern: 2x 2.5"/3.5" (quer, Festplattenkäfig), 2x 2.5" • Anschlüsse: 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), … ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
DeepCool Matrexx 70 3F | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für DeepCool Matrexx 70 3F ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 53.28l • Abmessungen (BxHxT): 228x475x492mm (BxHxT) • Mainboard: bis E-… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Die Auswahl ist gigantisch, selektier am besten mal selbst vor, was dir gefällt:
Geizhals Suche mit Parametern:
- Preis zwischen 50 und 110€
- ATX
- ab 3 Lüftern installiert
- mit Seitenfenster
- Seitenfenster aus Glas
- RGB Lüfter
- Grafikkartenlänge maximal ab 320mm
Ergebnisse:11381![]()
Hab halt die Befürchtung dass es schlecht aussieht wenn ich einen anderen nachkaufe. Kann man die dann überhaupt einheitlich von der Farbe her anpassen?Reichen, naja, das ist halt eher so relativ, ne. Den Systemtemperaturen tut ein guter Airflow immer gut und ein Lüfter hinten begünstigt das sicher. Andererseits kleben die Lüfter vorne auch nicht direkt hinter der Scheibe, also wird das schon gehen. Und wenn du dann die Red Devil nimmst, hast du ja auch eine gute Custom Karte, die nicht so heiß wird.
Ist ja auch nicht so, dass dir dann die PCBs wegschmelzen, würde nur trotzdem zur Not später einen vierten Lüfter nachrüsten. Muss ja kein teurer Corsair RGB Lüfter für 20+€ sein, ein Arctic F12 PWM für nen 5er tuts da auch und pustet die Luft sehr gut durch die Gegend.
Dann danke ich dir m für die ganzen AntwortenNaja ein unbeleuchteter Lüfter fällt ja kaum auf und ansonsten holste halt in einem Monat einen passenden RGB Lüfter von Corsair dazu. Das passt dann natürlich farblich.
Oder du greifst halt zu einem günstigeren Gehäuse wie dem TG5, wo du direkt 4 Lüfter hast.
