Dem kann ich nur beipflichten. Es sieht ziemlich eindeutig nach einem Temperaturproblem der CPU aus. Die nahezu gleich heiße Grafikkarte ist übrigens erstmal unproblematisch, da Grafikkarten für gewöhnlich eine ganze Ecke mehr Hitze vertragen als CPUs.Bitte mal Gehäuse angeben und wie du die Lüfter verbaut hast?
Sofern du die CPU nicht höher getaktet hast dürfte auch mit den Standard AMD Kühler die CPU nicht überhitzen. Doch wenn kein AirFlow im Gehäuse vorhanden ist bringt dir auch der beste Kühler nichts.
Ursachen könnten sein:
- fehlender Airflow (wie bereits erwähnt, das Innenleben des PCs heizt sich immer weiter auf - bis die Schutzschaltungen die Notbremse ziehen)
- viel zu kleiner CPU-Kühler
- zu viel, zu wenig oder schlechte bzw. schlecht verteilte Wärmeleitpaste auf der CPU
Vorsicht! Zu viel Wärmeleitpaste ist schädlicher als zu wenig! Rein physikalisch betrachtet leitet Wärmeleitpaste Wärme eigentlich relativ schlecht und ist ausschließlich dafür da, um mikroskopische Unebenheiten zwischen CPU und Kühler auszufüllen, da die sich sonst dazwischen befindliche Luft Wärme nochmal wesentlich schlechter leitet. Mit einer dicken Schicht Wärmeleitpaste isoliert man seine CPU gegenüber dem Kühler, sodass die CPU ihre Wärme nicht mehr abgeben kann.Das mit der Wärmeleitpaste ist auch ein guter Einwand. Wenn du dir nicht sicher bist wie und/oder wie viel du auftragen sollst schau YouTube allerdings kann man sagen dass zu viel nicht schadet so lange wie sich gleichmäßig verteilt ist und nicht noch andere Hardwarekomponenten bedeckt außer dem CPU Heatspreader. ^^ Spar da auch nicht an Geld, die für ca. 12€ ist mit die teuerste und wohl auch die am besten Wärme leitende die du kriegen kannst. Außerdem ist da genug für 8 mal benutzen oder öfter drinnen.
Mein alter PC hat auch so gut wie 0 AIrflow dennoch keinen Stock Kühler. Weis nicht ob jemand die Aldi PC's noch kennt, Konfiguration i5 4460; 4GB RAM DDR3; GTX 750 - da kann man auch nicht von Airflow sprechen allerdings ist kein Stockcooler verbaut. Hab auf den i7 4790 gewechselt und nie Temperaturprobleme gehabt.
Ein 20€ Kühler kann viel bewirken. Aber überprüf vorher noch mal alles. Du kannst dein System ja mal offen lassen und die CPU richtig zum schwitzen bringen. Danach oder während dessen die Temperaturwerte überprüfen/vergleichen.
Einen gewissen Spielraum hat man da schon. Dass sie tatsächlich alle Möglichkeiten durchprobiert haben, bezweifle ich jedoch. Es gibt sicherlich Spezialisten, die nach dem Motto "viel hilft viel" eine ganze Tube Wärmeleitpaste auf eine CPU quetschen - und bei mehreren Millimetern Wärmeleitpaste findet keine effektive Wärmeabgabe mehr statt.Ja, da hast du prinzipiell Recht aber ich weis auch nicht was bei dir "zu viel" ist. Ich hab jetzt an das Video von LTT gedacht wo sie alle Möglichkeiten durch probiert hatten und die jeweilige Performance begutachtet haben.
Ich meinte mit zu viel eine Art X wie in dem Video da ich nur einen kleinen kurzen Punkt setzte. Allerdings war laut LTT der Performanceunterschied zwischen Punkt und X minimal bzw. gleich Null.
Kannst es dir das Video ja mal anschauen.
Da ist was dran. Bin auch nicht davon ausgegangen das jemand eine ganze Tube auf seinen Heatspreader drauf knallt.Einen gewissen Spielraum hat man da schon. Dass sie tatsächlich alle Möglichkeiten durchprobiert haben, bezweifle ich jedoch. Es gibt sicherlich Spezialisten, die nach dem Motto "viel hilft viel" eine ganze Tube Wärmeleitpaste auf eine CPU quetschen - und bei mehreren Millimetern Wärmeleitpaste findet keine effektive Wärmeabgabe mehr statt.
Die Faustregel ist eigentlich relativ simpel: Die allermeisten (unbearbeiteten) CPUs haben eine eingravierte Bezeichnung auf dem Heatspreader. Man trägt so viel bzw. wenig Wärmeleitpaste auf den gesamten Heatspreader auf, dass man die Bezeichnung noch gerade so durch die Wärmeleitpaste-Schicht sehen kann. In der Praxis erreicht man dasselbe Resultat, wenn man einen kleinen Punkt Wärmeleitpaste in die Mitte des Kühlers setzt und dann direkt den Kühler montiert. Die Hersteller machen sich unglaublich viele Gedanken über den Anpressdruck der Kühler auf den Sockel, daher wird das meiste Überschüssige sowieso nach allen Seiten weggedrückt. Aber das ist halt weder sinnvoll noch effizient.
Ja, das stimmt. Am Gehäuse liegt es nun wirklich nicht. Allerdings wäre es wirklich ganz gut die CPU Temperaturen zu wissen. AIDA64 kann diese auslesen, die sollten nach einem Crash ja nicht direkt um 30 Grad fallen also beim nächsten crash einfach die Kiste wieder an machen und AIDA64 starten.Speedfan zeigt bei dir ja garkeine CPU-Temperatur an, sehe ich gerade. Probier mal in das leere Feld unter den kleinen Anzeigen rechtszuklicken und schaue mal, ob du sie einblenden kannst. Es müsste mehrere CPU-Temperaturen geben.
Wie hast du die CPU-Temperatur bisher gemessen?
Ich denke nicht, dass es am Gehäuse selbst liegt. Das Azza 250 Photos ist ja nicht gerade winzig und erstmal ist ein Gehäuse nur ein Stück Material, das gewisse Normen erfüllt, aber selbst normalerweise keine aktive Funktion besitzt - von daher spielt es von dieser Betrachtungsweise her keine besondere Rolle, ob es ein Markenprodukt ist oder nicht.
Gerne, es werden dir viele sagen können das das ein Top Kühler istIch hab ein bissl recherchiert und der Artic Freezer 33 esports One gefällt mir wirklich gut. Ich werde gucken ob sonst noch jemand einen guten Cpu-Kühler Vorschläg hätte und sonst würde ich mir den kaufen. Danke TheHardwareFreak
Arctic Freezer 33 bester bester Kühler und Top Verarbeitung!!
