Wieso wass passiert denn wenn ich die CPU jetzt immer in spielen (ca 45min am Tag ) so laufen lasse (dafür ist der PC leise (CPU Kühler ist ja nur bei 25% der maximalen Leistung )Würde ich so nicht laufen lassen
Alles über 85°C sollte die CPU nicht dauerhaft abbekommen.
Falls dir der Kühler zu laut ist kauf doch einen neuen?
Ja aber es stört mich nicht da ich im Spiel die Einstellungen auf Maximum hab und die FPS auf 75 begrenzt habe (hab ne Vega 56) und die 75fps bleiben auch wenn der prozessor auf 2ghz taktet also muss ich mir keine Sorgen machenJa weil die CPU ins thermal Limit läuft
Das heißt die CPU reduziert selbstständig den Takt um Schäden zu vermeiden.
Wirkt sich dann natürlich auch auf die Performance aus.
Du solltest den Lüfter also unbedingt wieder zurück stellen. Kaufe lieber einen aftermarket Kühler nach.
Wenn es für dich so ok ist, müsstest du den Aufwand nicht machen, hier ein Beitrag zu schreiben. Ich finde, dass du einfach deinen CPU Kühler auf einen Be Quiet Dark Rok 4 aufrüsten solltest. Da die Temperaturen von ca. 100° nicht die richtige Leistung bringt wie erwartet. Ist nur ein Tipp von meiner Seite, da ich aus Erfahrung mit den ca. 100° sprecheJa aber es stört mich nicht da ich im Spiel die Einstellungen auf Maximum hab und die FPS auf 75 begrenzt habe (hab ne Vega 56) und die 75fps bleiben auch wenn der prozessor auf 2ghz taktet also muss ich mir keine Sorgen machen
Da ich im GPU Limit von
Dass kann sein aber ich glaube es liegt auch am Gehäuse weil im Gehäuse ist bei der CPU kein Luftstrom (mit nem brennenden Streichholz geprüft ) weil dass Gehäuse ist dass in win 101 (keine vorinstallierten Lüfter) und alle Lüfter dir Luft einlblasen sind unten und blassen direkt auf die Grafikarte (vieleicht blockiert die Grafikarte den Luftstrom ) (auf jeden Fall die Grafikarte(saphiere Pulse Vega 56 ) ist auf 1650mhz übertaktet aber die Lüfter laufen bei voller auslastung im Spiel nur 25% und die gpu wird trotzdem nur 55 Grad warmDas hat ja erst mal nichts damit zu tun ob du mit den Leistungseinbußen leben kannst.
Die CPU taktet runter um sich selbst zu schützen, da sie zu heiß wird.
Wenn du deine CPU länger behalten willst solltest du den Lüfter wieder hoch Schrauben oder wie bereits mehrfach vorgeschlagen einen aftermarket Kühler für 20-30€ kaufen. Damit bleibt die CPU wunderbar kühl und der Kühler ist deutlich leiser.
Sehe das Thema in ein paar Wochen schon kommen "CPU defekt wegen Temperatur, noch zu retten?"
Wenn du die Ratschläge nicht annimmst, frag nicht nach Rat.
Es ist nicht der boxed Kühler der so laut ist sondern die Lüfter 2 unten im Gehäuse ,einer im Heck, einer an der SeiteDas hat ja erst mal nichts damit zu tun ob du mit den Leistungseinbußen leben kannst.
Nein ich wusste nicht dass die Lüfter um Gehäuse lauter sind deshalb habe ich den Lüfter des CPU Kühlers angehalten um herauszufinden ob dass der lauteste Lüfter istVerstehe ich das gerade richtig, du Schnürst dem Prozessor die Luft ab, obwohl andere Lüfter im System deutlich lauter sind und der CPU Kühler daher nicht sonderlich heraussticht und hörbar wird?
Der DARK Rock 4 ist overkill für diese CPU (aber er ist sehr leise (sind aber andere Kühler die günstiger sind und mehr Kühlleistung bieten sich z.b der Thermalright Macho Rev b)Wenn es für dich so ok ist, müsstest du den Aufwand nicht machen, hier ein Beitrag zu schreiben. Ich finde, dass du einfach deinen CPU Kühler auf einen Be Quiet Dark Rok 4 aufrüsten solltest. Da die Temperaturen von ca. 100° nicht die richtige Leistung bringt wie erwartet. Ist nur ein Tipp von meiner Seite, da ich aus Erfahrung mit den ca. 100° spreche
Hab ich schon gemacht dann sind die Temperaturen bei circa 85 Grad der Lüfter des CPU Kühlers sehr dann aber auch mit 70% der maximalen Geschwindigkeit also circa 1800 Umdrehungen pro Minute und dass ist dann lauter als die Gehäuselüfter (für die ich eine eigene Lüfterkurve erstellt habeDie Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wen du den CPU Kühler wieder regulär laufen lässt und das Gehäuse schließt, dass die Gehäuselüfter niedriger drehen, da die Temperaturen herunter gehen.
Deswegen hab ich ja den Lüfter manuell runtergeregelt aber ich kann auch den Luftstrom irgendwie schlecht verbessern da dass Gehäuse (in win 101) ja vorne keine Lufteinlässe hat
Hat nur unten , am Seitenteil , hinten Lüfterplätze
Ja aber dann müssen ich mir ein Staubfilter basteln weil ich will kein Staub im Gehäuse haben aber es gibt nur einen vorinstallierten staubfilter der ist im Boden des. Gehäuse neuer CPU Kühler kaufen oder CPU abfackeln lassen ?Wie jetzt schon 100x gesagt wurde, kauf einen neuen CPU Kühler!
Ansonsten kannst du noch rechts neben dem Mainboard zwei Lüfter als intake anbringen.
