Worklog Selbstbau Holz-Gehäuse
Hydrablades
2.740
4.170
Und den 0dB Modus Button hast du? Oder kann man das irgendwie über nen Schalter an der Karte selbst einstellen? Sorry dass ich dich so mit Fragen löchere :D
Hydrablades
2.740
4.170
Ja da steht überall im Internet, nur bei mir ist das nicht da irgendwie :(
edit: aber ich glaube da frage ich mal anderweitig nach Hilfe, will dir dein WL nicht zuspammen ^^
  • Traurig!
Reactions: pachurjoseph7
pachurjoseph7
915
367
Bisher keinen Bluescreen gehabt, nachdem ich es einmal mit Win+Strg+Shift+B versucht habe. Da gabs wohl irgendwelche Treiberkonflikte. Im Fehlercode bei den Bluescreens stand ja auch was von wegen Drivers daher schätze ich mal der Reset hat was gebracht.
Mit der Beleuchtung der GraKa hatte ich allerdings bisher keinen Erfolg und konnte auch im Internet nix zur 6650Xt Gaming OC finden!
pachurjoseph7
915
367
Das scheint wohl leider ein Bekanntes Problem bei der Karte zu sein dass sich nicht fixen lässt:
Meine GPU wird in RGB Fusion nicht mal angezeigt. Hab das Programm bestimmt schon 3 mal deinstalliert und neu installiert :/
Soweit alles gut System läuft wieder ohne Abstürze.
Habe jetzt mal 1150mV anstelle von 1200mV eingestellt. Und der Core Clock ist auch 150MHz niedriger.
Das Spulenfiepen wurde dadurch aber nicht besonders viel besser. Ist immer noch recht deutlich zu hören :/
Hydrablades
2.740
4.170
Hm wegen dem Spulenfiepen ansonsten einfach mal den Shop anschreiben, vielleicht tauschen sie dir die Karte ja auf Kulanz aus, ist ja leider kein richtiger Garantie/Reklamationsgrund. Aber auf Kulanz gibts es ja ab und an mal wen der das austauscht
pachurjoseph7
915
367
Habe das gute Stück bei MF bestellt. Habe da bisher gute Erfahrungen gemacht was die RMA's angeht:)
Werde aber mal noch schauen ob sich das in den Griff bringen lässt :)
RX 6650 XT Gaming OC
undervolted + underclocked
@1150mV, 2600MHz
Firestrike: ca 22.700 Punkte
RTX 3050 Dual OC
undervolted + overclocked
@900mV, 1900MHz
Firestrike: ca. 13.400Punkte
Spulenfiepen hält sich mit dem leichten Undervolt recht gut in Grenzen. Ist noch zu hören aber weniger aggressiv als davor:)
Hier mal die Benchmark Ergebnisse aus SOTR.
1080p, Ultra, AMD FidelityFX CAS = ON, VSync =OFF
Mit der 3050 hatte ich in 1080p Ultra + DLSS Quality im Schnitt 93 FPS.
Reactions: Hydrablades
pachurjoseph7
915
367
Nope auch da ist der nicht ;)
Komisch bei mir ist der 0dB Mode da, sobald ich die erweiterte Steuerung öffne^^
Bin mit meiner 6650xt schon mal etwas weiter gekommen. Nachdem ich nun Windows neu aufgesetzt habe und sämtliche Daten neu installiere wird meine GPU in RGB Fusion erkannt.
Jetzt kann ich auch zwischen den Effekten wechseln. Aber die Farben kann ich halt irgendwie trotzdem nicht wechseln. Ist jetzt dauerhaft auf Rot:/16790641173832681087563208582865.jpg
Wären meine Netzteil Kabel nicht S&W wäre Rot ja ganz geil😅
pachurjoseph7
915
367
Das Sensor Panel ist jetzt mal provisorisch drin. Die Holzplatte wo es drauf ist wird noch schwarz. Außerdem mache ich das Holz hinten noch schwarz und setze ein zweites senkrechtes Holz ein an dem ich GPU und WLAN Karte befestige. Das Case ist noch nicht gaaanz fertig. Muss noch einen Deckel über dem Kabelschacht anfertigen, Das Mesh etwas bearbeiten und die Scheibe kürzen. Ein paar Teile müssen auf jeden Fall noch schwarz gestrichen werden.
Darauf erstmal eine Runde Forza mit dem "schnellen" Setup^^
Im Miata, ist ja klar:)
