PC startet beim Zocken neu??
4.561
Du kannst HWinfo mal laufen lassen, unten Rechts gibt es einen Button der sieht aus wie zwei DIN A4 Blätter, das ist die Langzeitaufnahme, diese Datei kann man hinterher auslesen mit einem extra Tool, vielleicht sieht man den Spannungsabfall, wenn natürlich einfach ein Spannungscontroller in der GPU abschaltet, sieht man in HWinfo dann nichts.
Somnabulist
16
Das werde ich auch mal probieren.. Habe ja die AMD 7700xt von Gigaybyte ist die OC Version habe nun auch mal untertaktet.. ist zwar eigentlich nur nh Temporäre Lösung was das Gaming angeht aber so scheint bisher alles zu laufen, so kann ich auch auf mehr FPS spielen..
P.S Danke euch beiden für die tatkräftige Unterstützung !!!
3.588
ja, wäre nicht das erste Mal, dass ein GraKa Hersteller es mit dem Werks oc übertreibt und die Karte dadurch unter hoher Last instabil wird. Da das oc aber zu den Spezifikationen dieses Modells gehört, ist das ein klarer Sachmangel, der unter die Gewährleistung/Garantie fällt., Also du kannst überlegen, ob du die Karte beim Händler reklamierst. Eine andere Erklärung wäre ein fehlerhaftes Speichermanagement, so dass der VRAM nach einer gewissen Zeit überläuft und es dadurch zum Absturz kommt - läuft aber betr.- Gewährleistung aufs Gleiche hinaus.,
Damit der Händler aber erst gar nicht "auf dumme Gedanken komnt", solltest du bei der Reklamation das komplette System angeben und inbes. auf die Leistung und Qualität des NT sowie den bereits einmal erfolgten Austausch verweisen!
Ideal wäre es, wenn du dir eine andere GraKa zum testen ausleihen könntest, um die "Schuld" der GraKa endgültig zu beweisen.
Evtl. könntest du zwar noch einen anderen (älteren) Grafiktreiber testen, aber ich fürchte, hier hat es tatsächlich Gigabyte verhunzt...
Reactions: Somnabulist
Somnabulist
16
Ja
hat die einen Switch neben den Stromanschlüssen?
Sollte ja wieso?
Ich denke ich werde mal einen Kollegen fragen nach einer anderen Grafikkarte um den Verdacht zu bestätigen und dann zum Händler gehen. Das mit den NT werde ich definitiv erwähnen
DANKE!
4.561
PC abschalten, Switch mal umstellen. Auf was steht er gerade ? Q oder P ?
Q ist Quiet und etwas weniger Leistung dafür leiser
P ist Performance, lautere Lüfter und paar MHZ und Powerlimit mehr
Es kommt immer wieder vor das diese Bios scheiße programmiert sind und dadurch die GPU abkackt
Somnabulist
16
Hab ich gemacht ist nun auf Silent gestellt kurz mal nh andere Frage: Als ich meine Grafikkarte ausgebaut habe um den Switch umzustellen ist mir das Aufgefallen (siehe Anhang). Das Kabel ist nicht richtig in der Büchse, ist das normal denke halt irgendwie eher nicht.
Max4
535
109
Denke nicht das das normal ist. Bei meiner Rx 7800 XT von Gigabyte ist das Kabel richtig in der Buchse. Aber ich glaube das Kabel dient nur dazu das das Gigabyte Logo leuchtet
4.561
Nich schlimm, diese blöden Stecker gehen recht schwer , rein , da hat wohl der kleine Chinesische Junge beim Zusammenbau nicht genügend Kraft gehabt. RGB Beleuchtung oder die Lüfter funktionieren?
Hat das umschalten des Switch was gebracht?
Somnabulist
16
Ja funktioniert alles.. hab den Switch erst kürzlich umgeschaltet, mal gucken ich meld mich wenn es besser ist oder nicht.. wenn nicht würd ich denk ich langsam zum Hersteller gehen.. LG
