PC startet beim Zocken neu??
Du kannst HWinfo mal laufen lassen, unten Rechts gibt es einen Button der sieht aus wie zwei DIN A4 Blätter, das ist die Langzeitaufnahme, diese Datei kann man hinterher auslesen mit einem extra Tool, vielleicht sieht man den Spannungsabfall, wenn natürlich einfach ein Spannungscontroller in der GPU abschaltet, sieht man in HWinfo dann nichts.
Das werde ich auch mal probieren.. Habe ja die AMD 7700xt von Gigaybyte ist die OC Version habe nun auch mal untertaktet.. ist zwar eigentlich nur nh Temporäre Lösung was das Gaming angeht aber so scheint bisher alles zu laufen, so kann ich auch auf mehr FPS spielen..
P.S Danke euch beiden für die tatkräftige Unterstützung !!!
ja, wäre nicht das erste Mal, dass ein GraKa Hersteller es mit dem Werks oc übertreibt und die Karte dadurch unter hoher Last instabil wird. Da das oc aber zu den Spezifikationen dieses Modells gehört, ist das ein klarer Sachmangel, der unter die Gewährleistung/Garantie fällt., Also du kannst überlegen, ob du die Karte beim Händler reklamierst. Eine andere Erklärung wäre ein fehlerhaftes Speichermanagement, so dass der VRAM nach einer gewissen Zeit überläuft und es dadurch zum Absturz kommt - läuft aber betr.- Gewährleistung aufs Gleiche hinaus.,
Damit der Händler aber erst gar nicht "auf dumme Gedanken komnt", solltest du bei der Reklamation das komplette System angeben und inbes. auf die Leistung und Qualität des NT sowie den bereits einmal erfolgten Austausch verweisen!
Ideal wäre es, wenn du dir eine andere GraKa zum testen ausleihen könntest, um die "Schuld" der GraKa endgültig zu beweisen.
Evtl. könntest du zwar noch einen anderen (älteren) Grafiktreiber testen, aber ich fürchte, hier hat es tatsächlich Gigabyte verhunzt...
Reactions: Somnabulist
Ja
hat die einen Switch neben den Stromanschlüssen?
Sollte ja wieso?
Ich denke ich werde mal einen Kollegen fragen nach einer anderen Grafikkarte um den Verdacht zu bestätigen und dann zum Händler gehen. Das mit den NT werde ich definitiv erwähnen
DANKE!
PC abschalten, Switch mal umstellen. Auf was steht er gerade ? Q oder P ?
Q ist Quiet und etwas weniger Leistung dafür leiser
P ist Performance, lautere Lüfter und paar MHZ und Powerlimit mehr
Es kommt immer wieder vor das diese Bios scheiße programmiert sind und dadurch die GPU abkackt
Hab ich gemacht ist nun auf Silent gestellt kurz mal nh andere Frage: Als ich meine Grafikkarte ausgebaut habe um den Switch umzustellen ist mir das Aufgefallen (siehe Anhang). Das Kabel ist nicht richtig in der Büchse, ist das normal denke halt irgendwie eher nicht.
Denke nicht das das normal ist. Bei meiner Rx 7800 XT von Gigabyte ist das Kabel richtig in der Buchse. Aber ich glaube das Kabel dient nur dazu das das Gigabyte Logo leuchtet
Nich schlimm, diese blöden Stecker gehen recht schwer , rein , da hat wohl der kleine Chinesische Junge beim Zusammenbau nicht genügend Kraft gehabt. RGB Beleuchtung oder die Lüfter funktionieren?
Hat das umschalten des Switch was gebracht?
Ja funktioniert alles.. hab den Switch erst kürzlich umgeschaltet, mal gucken ich meld mich wenn es besser ist oder nicht.. wenn nicht würd ich denk ich langsam zum Hersteller gehen.. LG
Moin. Wir schreiben mal hier weiter mit deinem Problem. Also deine 7700xt kam wieder ohne Reparatur oder Befund, zickt immer noch rum. Jetzt hast du dir ein 9060xt geholt, die zickt aber auch rum. ?
Absolut richtig, wobei als ich meine alte NVIDIA 1060 drinnen alles funktioniert hat… meine Idee wäre jetzt noch entweder eventuell doch Netzteil (auch wenn ich es schon mal ausgetauscht hatte (selbe Marke)) oder halt dann mainboard. Weil das was mir dann auffällt ist ja das die amd Karten deutlich mehr Leistung ziehen, weil sie deutlich mehr können.
ja, aber das sollte dein Netzteil nicht überfordern , es sei denn es hat einen defekt, aber zwei mal den gleichen? Du könntest es aber versuchen, Einfach mal eine andere Marke einbauen, mit Glück kann dir jemand mal eins borgen.
Ich habe neulich ein AMD Tool entdeckt was zB Time Outs diagnostiziert, probier das mal.
Zweimal den selben Defekt wäre auch komisch und schon sehr unglücklich & ungewöhnlich , hab aber mal das von be quiet bestellt, sprich das 750 Watt, 80 Gold +.. das Tool werde ich mal ausprobieren, danke! Hab meinen ram zwar schon mit memtest getestet und da war auch alles gut, werde aber später auch nochmal einzeln testen (ausbauen) und gucken ob das Problem immer noch auftritt.
Ansonsten wäre mein „letzte“ Idee wirklich mal das mainboard zu tauschen…
Update: Hab die einzelnen RAM stecker nochmal getestet. Immer noch diesselben Probleme. Ebenfalls einfach weils schnell ging hab ich versucht mein PC an eine Wandsteckdose anzuschließen und dort auch getestet. Wieder dieselben Probleme.
Sprich: Ich werd jetzt warten bis das neue Netztteil da ist und das dann wieder testen.
Als letzte Instanz dann noch eventuell das Mainboard austauschen und ansonsten werde ich wahrschenlich das in eine professionelle Reperatur bringen..
Ich werde aber solange, wenn es neue Erkenntnise gibt hier posten. Wenn es hoffentlich gelöst wird, dann können anderen ja auch hier reinschauen.
noch nicht so schnell aufgeben. Die Rep Shops sind teuer. Ist es eigentlich immer noch das Problem das er einfach aus geht oder zeigt sich das Problem jetzt anders?
Das Problem ist weiterhin dasselbe.. sprich nur beim Zocken also unter Reallast schaltet sich der Pc einfach aus und startet neu..
Sind diese Abstürze konsequent reproduzierbar oder hast du das Gefühl es ist eher zufällig wann genau es passiert. In welchem Intervall passieren die, also gibt es auch länger Phasen oder vlt. sogar Tage wo nichts passiert und dann wieder? Ist es 1x täglich oder mehr bzw. kannst du gezielt ins Spiel gehen und ist es absehbar in wie viel Minuten der Pc abstürzt?
Ich hatte ja auch Probleme mit abstürzen beim zocken und habe ebenfalls einen 7500 F. Ich hatte auch in deinem ursprünglichem Post kommentiert. Bei mir waren diese Spielabstürze sehr unregelmäßig und nicht wirklich reproduzierbar, weswegen ich das Problem erstmal vernachlässigt hatte. Erst als ich diese Probleme beim starten von League of Legends hatte, habe ich tiefer gegraben, weil dort konnte ich das Problem immer und immer wieder konsequent reproduzieren.
Nachdem ich dann auch unzählige Tests durchgeführt hatte, habe ich den Prozessor kurzfristig durch ein gleiches Modell ausgetauscht. Das hatte mein Problem mit LoL gefixt und auch alle sonstigen Abstürze. Also seit dem ist das Problem nie wieder aufgetreten.
Während den Recherchen zu dem LoL Problem gab es einzelne Fälle mit einem ähnlichen bzw. dem selben Problem. Wie es der Zufall wollte, hatte jeder immer den 7500 F. Letztendlich bin ich kein Experte, es ist mir nur aufgefallen. Wie das alles zu beurteilen ist weiß ich nicht ganz, aber ich habe schon das Gefühl, dass es da irgendein Nichen-Problem mit genau dieser CPU gibt.
Da es in deinem Fall sehr unwahrscheinlich ist, dass es an der GPU liegt, würde ich die CPU noch nicht komplett abschreiben. Ich hatte damals auch überlegt ein neues Netzteil zu besorgen, weil die Stromversorgung bei solchen Problemen natürlich immer im Verdacht steht, habe dann aber erstmal die CPU getestet.
Bei mir war es auch super weird, weil in sämtlichen Belastungstest hat die CPU ohne Abstürze performt. Bei Spielen manchmal (relativ selten so vlt alle 3 Tage 1x) und dann aber beim starten von League konsequent.
Hey vielen Dank für deinen Beitrag!
Das ist mir tatsächlich so noch nicht aufgefallen das werde ich auch mal untersuchen und versuchen mir eine andere CPU zu besorgen.. mit welcher CPU hast du die 7500f ersetzt?
Dazu noch also ich kann den Fehler immer reproduzieren da fast jedes Spiel davon betroffen ist. Ich teste es immer mit Cyberpunk 2077 auf 1440p. Spiele wie Minecraft oder so etwas sind null betroffen.
Ich würde vorsichtig behaupten das GPU und RAM "unschuldig" sind, Plan wäre jetzt, dass ich versuche stückweise die Teile auszutauschen sprich "nur": CPU, Mainboard, ein Netzteil anderer Marke..
