Kabel Problem
ReadyEddy
24
Hey Leute, ich komm einfacg nicht weiter mit dem Pc Zusammenbau. Kann mir einer sagen wo diese drei Kabel rein müssen?16463941378421102761726519769789.jpg16463939649785318978015653564025.jpg16463940110823535221737786790568.jpg
5.376
Wo PCIe dran steht an die Grafikkarte und das andere ist ein SATA Stromkabel, was, falls du hast, an eine 2,5 Zoll SSD/3,5 Zoll HDD oder an verschiedene Hubs kommen kann.
ReadyEddy
24
Danke aber das sind zwei gleiche und das andere wo mach ich das hin? Hab halt keine Ahnung von sowas
Und was sind diese 2,5 Zoll SSD/3,5HDD und Hubs?
McFunja
280
70
Was hast du denn überhaupt alles verbaut? Damit wir so mal einen groben überblick bekommen mit was es hier zu tun ist.
5.376
Es kann sein, dass du eins von beiden brauchst.
SSDs und HDDs sind Speichermedien, 2,5 bzw. 3,5 Zoll gibt nur ihre Maße an.
Hubs sind Möglichkeiten Anschlüsse zu erweisen. Hast du zum Beispiel zu wenige Lüfteranschlüsse kannst du dir einen Lüfterhub kaufen und die anderen daran anschließen, dieser braucht dafür aber auch extra Strom.
ReadyEddy
24
Ich habe ihm Mainboard (B660M D23H DDR4) den Prozessor ( intel Core i5-12400FLGA1700) mit dem Kühler eingebaut. Dann hab ich dad Netzteil (System Power 9 von be quiet!) und das fertige Mainboard mit dem RAM auch noch eingebaut. So und ab da war ich nicht mehr sicher. Ich hab schon manches eimgesteckt wo ich aber auch nicht weiß ob das so passt. Meine Frage ist jetzt wie ich weiter komm.
Okay, ich braucg aber kein extra Anschluss füe einen Lüfter oder so heißt das dann das ich die Dinger garnicht brauch? Und bei dem was in die Grafikkarte kommt gibt es vorne zwei mal die gleiche und das bei beiden sind es zwei Teile und das recht hat zwei Pins aber das passt garnicht on die Grafikkarte da würde dann nur eins also das große mit 6 Pins und wenn man die andere Seite dazu Zählt passen nur ein Anschluss von 4 in die Grafikkarte.
McFunja
280
70
Eigentlich wenn es nicht dahin gehört, passt es auch nicht rein. Die Lüfter werden (höchstwahrscheinlich) am Mainboard angeschlossen. Von dem Kabel aus dem 3. Bild brauchst du wahrscheinlich nur die flachen unten, um deine Festplatten und SSD anzuschliessen.
McFunja
280
70
Die flachen sind der Strom für die Festplatte. Die musst du dann noch via SATA Kabel am Mainboard anschliessen. Steht in der Anleitung wo der Port sitzt, einfach mal reinschauen.
ReadyEddy
24
Okay also brauch ich die zwei gleich nicht?
Was genau hast du denn für eine HDD/SSD? Kannst du die mal zeigen?
Wenn ich wüsste was das genau ist ich hab leider keine Ahnung davon. Schick mir mal win Bild von einer SSD und HDD
McFunja
280
70
Das wissen wir ja nicht, da wir alle deine Teile nicht kennen. Vielleicht kannst du die jetzt ja mal auflisten. Also alles, Gehäuse Festplatten, Netzteil, Grafikkarte usw.
ReadyEddy
24
Ist das eine SSD? Und wiw bau ich die ein weil ich hab das auch noch nicht . Wusste nicht dss ich dss auch noch brauch
Grafikkarte: AMD Radeon RX 6500XT
Mainboard: B660M DS3H DDR4 von GIGABYTE
Prozessore: Intel Core i5-12400F LGA1700. Da ist auch ein Lüfter dabei gewesen.
Netzteil: System Power 9 be quiet!
Und ich gab irgendwie nich einen CPU Kühler weiß aber nicht wieso weil bei dem Intel Ding ja schon eins dabei ist das hir heißt LC POWER LC-CC-120.
Und das ich glaub was die SSD ist :patriot P 300 M.2 PCle Gen3 ×4 Solid State Drive
Gehäuse:
SilentiumPC Ventum VT2 TG, Tower-Gehäuse
5.376
Das ist eine M.2 SSD, diese muss auf dein Mainboard und braucht keinen zusätzlichen Strom.
2.661
es gibt im www div. Videos zur PC-Verkabelung.
Was Du unbedingt anschließen musst:
  • 24poliger und 8poliger Netzteilstecker am Mainboard, Stecker s. Bild. 1 rot und Anschlüsse am Mainboard s. Bild 2 rot
  • 6pin PCIe-Netzteilstecker an der GraKa, s. Bild 1 rot
  • Frontpanel des Mainboards mit den Gehäusesteckern für an/aus, reset und led (soweit vorhanden)., s. Bild 2 grün. Dazu musst du im Mainboardhandbuch schauen, welche Gehöusestecker an welchen Pins des Frontpanels angeschlossen werden müssen, s. Bild 3. Es gibt auch dazu einige Videos, aber Achtung, die Anordnung der Pins auf dem Frontpanel kann je nach Boardhersteller unterschiedlich sein! Deshalb unbedingt nach dem handbuch richten.
