Hohe CPU Temperaturen
mein PC läuft doch auch so heiß. Kein Problem, das halten die PCs aus. Never touch a running System. Mach kein Bios Update, dein PC läuft und mit einem neueren Bios gibt es sicherlich wieder neuere Probleme die du lösen musst.
Reactions: Max4
Okay Danke dir. Leider werden die Lüfter so laut, dass es mit Headset und Gamesound kling als startet ein Flugzeug, was noch in anderen Räumen zu hören ist. Und der Raum wird so heiß. Sollte ich einfach im Sommer keine sehr aufwendigen Spiele spielen? Und was ist deine Lösung in deinem Büro bei Außentemperaturen von 38 Grad
ich habe meine Gehäuselüfter ehh nur auf 50% laufen, meine FPS sind in meinem Game auf 100 gecapt. Mein CPU Kühler hat in dem Game was ich zur Zeit zocke, keine Schwierigkeiten den CPU leise zu kühlen.
BIOS update könntest du machen, wird aber vermutlich nichts an den Temps ändern. Aktuell kannst du nur versuchen, mit maximaler Lüfterdrehzahl die Kühlung so stark wie möglich zu machen und wie gesagt, du kannst im BIOS auch eine Maximaltenperatur für die CPU einstellen, falls dich die 90° C beunruhigen. Damit würdest du zwar etwas an CPU Leistung verlieren, weil dann der Boosttakt nicht mehr erreicht werden wird, was du aber mit dem Curve optimizer wieder ausgleichen könntest mit etwas Glück.
Du könntest auch einen stärkeren Kühler einbauen, abe rich bezweifele, dass das sehr viel bringen wird, weil eben AMD die Ryzen 7000 CPUs werksseitig so ausgelegt hat, dass sie immer bis zu ihrer Maximaltemperatur boosten - "it's not a bug, it's a feature" 😁
Eine AiO wäre da ggf. etwas effektiver, wiel es da eben nicht auf die Luft- sondern die Kühlmitteltemperatur ankommt, nur leider passt in den Deckel deines Gehäuses nur max. ein 280mm Radiator, die kaum stärker kühlt als ein großer Doppelturm-Luftkühler, und zudem darf der Radiator auch nicht zu dick sein, sonst kollidiert er mit dem Mainboard ioder RAM. Vorne würde zwar eine 360er AiO passen, aber dann gibt es evtl. ein Problem mit der GraKa, wenn diese zu lang sein sollte.,
Insgesamt würde ich mir diese Mühe und Kosten sparen, zumal die Hitzewelle ja auch nicht ewig andauern wird.
Lt. AMD sind sowieso alle Zen 4 und 5 CPUs für hohe Lasttemperaturen ausgelegt und diese somit nicht schädlich. Natürlich kann niemand sagen, ob sie dann statt 10 Jahren womöglich nur 9 Jahre und 10 Monate halten, aber das ist nicht praxisrelevant, weil kaum ein User seine CPU so lange nutzt und zudem noch permanent unter Volllast.
Okay Dann: Never stop a Running System. Heute ist es auch kühler. Mal sehen wie heute Nachmittag die Temperaturen sind
Heute waren die Temperaturen besser: Die meiste Zeit zwischen 87 und 89 Grad, fast die ganze Zeit 88 Grad. Die Lüfter waren auch nicht so laut
Erledigt. Nochmal danke an euch beide (bzw. an alle, die hier Leuten helfen) für die vielen langen Antworten und allgemein die Mühe, die ihr euch für komplett fremde Menschen macht, die ein Problem haben macht. Ich sehe leider immer wieder Fälle in denen Leuten mit viel Aufwand geholfen wird und sie dann einfach ohne Danke nichts mehr schreiben. Damit also DANKE im Namen aller, denen ihr täglich helft. MACHT WEITER SO 👍
  • Liebe!
Ich wollte noch fragen, ob du denkst, dass das jetzt langfristig passt mit dem Spartan oder ob du denkst ich sollte langfristig überlegen mir für 30-40€ einen starken und durch zwei Lüfter auch leiseren Kühler zu holen, wie die, die du empfohlen hast? Und mein Gehäuse hat oben und unten jeweils einen dünnen magnetischen Staubfilter über den eigentlichen Grob-Mesh Platten. Die Luft wird ja oben raus gepustet. Was ist der Sinn dieses Staubfilters? Soll er doch durchgekommenen Staub im PC halten oder was?
Solange deine CPU dauerhaft nicht heißer als 90° C wird, wäre ein stärkerer Kühler mMn nicht nötig, könnte allerdings wg. der besseren kühlleistung evtl. unter Last leiser sein.
Der Staubfilter im Deckel soll vermutlich verhindern, dass von oben Staub in den PC fällt. Ich kann abe rnicht beurteilen, wie staubbelastet der Standort deines PCs ist. Du könntest ihn mal testweise entfernen und nach ca. 4-6 Wochen nachschauen, wieviel Staub in den PC gelangt ist.
