CPU Kühler i7 2600k
11.826
du hast 160mm gemessen und der kühler hat 157mm höhe also sollte es passen, sofern du richtig gemessen hast :D
Returns
85
21
Wenn du dich nicht vermessen hast, ja^^
Allerdings ist das Argument des Airflows auch wichtig.
Wenn du gar keinen Lüfter im Gehäuse hast, bringt das alles nix. Du brauchst minimal einen, der die warme Luft nach draußen bringt.
Ok. Ja einen kann ich glaube ich verbauen, also ist ein Gitter am Gehäuse :) dann suche ich mal einen Lüfter, alle sind gut oder?
Returns
85
21
Naja, du müsstest mal ausmessen, wie groß das Gitter ist, dann könnte man mal nach passenden Lüftern schauen.
Ich weiß nicht genau wie ich messen soll. Deshalb habe ich einfach mal von außen ein Foto gemacht:) es sind genau 12 cm.
Die Schrauben sind etwa 9 cm von einander entfernt :)
Returns
85
21
Returns
85
21
4 pin ist PWM, die lassen sich leichter steuern...
ICh würde 4 Pin kaufen, weil es nur Vorteile hat und du sie auch auf 3 Pin Stecker stecken kannst
Ok dann mache ich das.
Bei mir in der Nähe im Conrad könnte ich Arctic F12 Lüfter holen sind die genauso gut? Dann muss ich die nicht extra bestellen
Returns
85
21
Kommt auch darauf an, was für Anschlüsse du auf dem Board hast.
Ob 3-Pin auf 4-Pin oder 4-pin auf 3-Pin ist eigentlich egal, das funktioniert beides^^
Ok also hole ich mir einen Lüfter und dann kann ich den CPU Kühler nutzen um meinen Prozessor zu übertakten?
ARCTIC Freezer 34 eSports - Tower CPU Luftkühler mit BioniX P-Serie Gehäuselüfter, 120 mm PWM Prozessorlüfter für Intel und AMD Sockel, für CPUs bis 200 Watt TDP - Weiß https://www.amazon.de/dp/B07MC8BLC3/ref=cm_sw_r_cp_api_i_-Qf5Cb4Z38F4V
