ok meinst du der passt zu 100%?https://www.amazon.de/dp/B07MC8BLC3/ref=emc_b_5_mob_t?th=1&psc=1
Die Kühler von Artic sind auch super und würden von der Höhe her auch passen.
Ok. Ja einen kann ich glaube ich verbauen, also ist ein Gitter am GehäuseWenn du dich nicht vermessen hast, ja^^
Allerdings ist das Argument des Airflows auch wichtig.
Wenn du gar keinen Lüfter im Gehäuse hast, bringt das alles nix. Du brauchst minimal einen, der die warme Luft nach draußen bringt.
Ich weiß nicht genau wie ich messen soll. Deshalb habe ich einfach mal von außen ein Foto gemachtNaja, du müsstest mal ausmessen, wie groß das Gitter ist, dann könnte man mal nach passenden Lüftern schauen.
Du musst diagonal messenIch weiß nicht genau wie ich messen soll. Deshalb habe ich einfach mal von außen ein Foto gemachtes sind genau 12 cm.
Die Schrauben sind etwa 9 cm von einander entfernt![]()
Diagonal von Schraube zu Schraube sind es 12 cmDu musst diagonal messen
Ok dann hole ich mir denHier wäre ein Vorschlag
https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-high-speed-bl080-a1959799.html?show_description=1
Wenn du den so einbaust, dass er die Luft raus pustet, wäre das schon mal von Vorteil bei der Übertaktung ^^
4 pin ist PWM, die lassen sich leichter steuern...Ok dann hole ich mir denich habe auch oft etwas von 4 Pin und 3 Pin gelesen. Weiß aber nicht welchen ich benötige ? Ist das egal?
Ok dann mache ich das.4 pin ist PWM, die lassen sich leichter steuern...
ICh würde 4 Pin kaufen, weil es nur Vorteile hat und du sie auch auf 3 Pin Stecker stecken kannst
Ok also keinen 120 mm Lüfter holen sonder 90mm?Nein wann misst von Schraube zu Schraube ...
Wenn das 9cm sind gehen da auch nur 90x90xXX mm Gehäuselüfter rein.
Ok.Sry etwas vertan du muss ja die Plastik Rahmen noch mit zählen
Sollten 92x92xXX sein
https://geizhals.de/?cat=coolfan&xf=355_92
JaOk.
Da kann ich ja eigentlich jeden nehmen. Auch mit 4 Pins?![]()
Ok sorryNein wann misst von Schraube zu Schraube ...
Ok also hole ich mir einen Lüfter und dann kann ich den CPU Kühler nutzen um meinen Prozessor zu übertakten?Kommt auch darauf an, was für Anschlüsse du auf dem Board hast.
Ob 3-Pin auf 4-Pin oder 4-pin auf 3-Pin ist eigentlich egal, das funktioniert beides^^
