Cpu mit Strom versorgen
Domedome
155
13
43
Moin Leute ich wollte gerade bei meinem Mainbord ein Bios update durchführen. Und habe gesehen das mein Mainboard 12 PINs hat aber mein Netzteil 8 . Muss nur pwr 1 Belegt werden oder beide ? Bilder sind beigefügt . MfG
Netzteil Bequiet 600 w pure Power 11
Mainboard Msi B450 Gaming Pro Carbon AC
Es reicht in den meisten Fällen die 8 Pin Versorgung.
Der Rest ist zum begrenzen von Spannungsspitzen...
Fürs übertakten solltest du also schon alle anklemmen^^
Ne möchte alle so lassen möchte die cpu nicht übertakten :D möchte wenn du bei der Grafikkarte beim Programm dieses 1 Click OC benutzen das hat aber damit ja nichts zu tun .
Also soll ich den 4 PIN Anschluss auf dem Mainboard weg lassen ? Nur den 8 Pin benutzen ?
Den kannst du weglassen, es müsste auch ohne den 4pin laufen wenn du den 8er drin hast.
Ein du sollst wenn du es richtig machen willst beide stecken ist dies nicht möglich halt nur den 8er.
Die CPU Spannungsversorgung wäre auch schön mit nem 4pin gewährleistet.
Sind halt dann größere Spannungsspitzen bei Lastwechsel vorhanden.
Habe nur den 8 pin benutzt und den 4er pin weggelassen und ging sofort an also alles gut
Sag ich ja optisch alles gut wenn man messen würde ist es halt so das man höhere Spikes hat aber da beißt die maus keinen Faden ab^^
Mhh ok oder soll ich einmal den 4er pin besetzten und von dem 8er pin auch 4 nehmen oder verstehe ich das gerade falsch ?
Lass alles so wie es ist. Der zusätzliche 4-PIN ist nur Deko ;)
Alles gut so.
Na ja ist schon so wie ich es geschrieben habe aber ja sie es als Deko an.. wenn alles läuft und du damit zufrieden bist.
Ich würde und sollte dir halt nie dazu raten eine Sache die offensichtlich da ist nicht zu nutzen.
Reactions: Nasterofdesaster
Das Netzteil gibt halt nur nen 8 pin her
