Hilfe bei komponenten wahl
  • Themenstarter Deleted member 6669
  • Beginndatum
D
Deleted member 6669
Guest
Hallo leute ich hab eine frage, ich will mir ein PC zusammen stellen aber das problem ist das der Monitor 4k und 144hz hat dafür brauch ich eine sehr gute grafikkarte.
Welche soll ich nehmen es wurde mir vorgeschlagen das ich eine rtx 2080ti nehme ist es sinvoll eine 1000$ grafikkarte zu nehmen hier sind fragen die ich beantwortet habe.
  1. Wie viel möchtest du maximal ausgeben?
    Ich möchte uach für mein setup der pc mit dem setup soll 2000$ kosten
  2. Wird neben dem PC noch Peripherie (Monitor, Maus, Tastatur, Headset etc.) benötigt? Sollen diese im genannten Budget enthalten sein? Falls nicht, welches Budget ist für diese Komponenten geplant?
    Ja es soll nur 3 Dinge in Budge mit bezogen werden Tisch, Monitor, Tastatur
  3. Welche Auflösung und welche Bildwiederholrate wird genutzt / soll genutzt werden?
    Beim monitor ist es 4k genauer 3840x1080, 32:9, 81dpi und 144hz
  4. Welche Spiele möchtest du auf welcher Detailstufe spielen?
    Ich möchte genauer gesagt wie Fortnite spiele spielen aber ich spiele demnächst andere spiele die eine höherer Grafikanforderung benötigt
  5. Welche Anwendungen nutzt du?
    Bald werde ich Googel,Office, Launchers (z.b Minecraft launcher, Epicgames), ja und bald andere spiele
  6. Werden bestimmte Anschlüsse oder Extras benötigt (DVD / Blueray Laufwerk, WLAN, Bluetooth etc.)?
    Ja, inwahrheit nur Displayport, sonst nichts Bluetooth kann mit dabei sein aber muss nicht
  7. Legst du Wert auf bestimmte Merkmale wie Größe, Lautstärke oder RGB?
    Ja,RGB muss dabei sein finde ich denn mein PC soll auf demm Schreibtisch drauf sein und größe ist mir egal aber lautstärke muss so einbischen laut sein.
  8. Wie viel Festplattenspeicher wird benötigt? Soll dieser durch SSDs abgedeckt werden oder auch durch HDDs?
    Ich brauch über 480GB es geht auch 500GB oder 1TB 2TB brauch nicht nutze nicht so viel aber es soll eine SSD sein!
  9. Sind bereits Teile vorhanden, die nicht berücksichtigt werden müssen (Gehäuse, Festplatten, optische Laufwerke etc.)?
    Nein, habe noch keine Teile vorhanden
  10. Baust du den Rechner selbst zusammen, oder soll dieser zusammengebaut geliefert werden?
    Inwahrheit baue ich es zusammen,aber es könnte sein das ich mich dagegen entscheide und das jemand baut aber ich baue ihn zusammen,als Sicherheit könnt ihr mir so eine Seite empfehlen der für mich jemand zusammenbaut? Danke.
  11. Falls du dir schon Gedanken gemacht hast, welche Komponenten hast du ins Auge gefasst und weshalb? So es währe toll wenn die Grafikkarte eine Nividia ist und der Monitor bleibt. Sonst nichts denn ich will nicht das isch selber die Komponente aussuche denn ist mein 1st PC.
Danke
-LG Ender44
G4m3R_239
3.393
2.736
Hier Mal ein Vorschlag, so kann man doch vernünftig arbeiten :D
Als Tisch würde ich bei z.b. Ikea einen für ca 200€ nehmen, dann wäre man bei rund 2000€ (Beim MB wäre noch eine Aio WaKü dabei für die CPU)
xupack
2.802
3.415
An sich ist dein Vorschlag gut, allerdings gibt es zwei Probleme.
Zum einen ist die Konfiguration nicht für 144Hz@4k geeignet.
Zum anderen ist der Monitor noch nicht im Budget enthalten.
So wie du dir das vorstellst @Ender44 wird das mit diesem Budget leider nichts sinnvolles.
Ich schlage stattdessen vor auf 144Hz@WQHD zu gehen.
Edit:
Habe den Beitrag mal noch editiert, damit er von der Struktur her etwas leserlicher wird. Inhaltlich habe ich nichts verändert.
G4m3R_239
3.393
2.736
Achsooo, ich dachte er besitzt den Monitor schon, sry
Also 144hz @ 4k ist leider Dennoch etwas utopisch in manchen spielen, da bin ich wie @xupack der Meinung, dasan auf WQHD mit 144hz setzt
D
Deleted member 6669
Guest
ich habe ein tisch mit 180$ genommen
Edit:
hi du hast recht es wird nichts aber habe ein ersatz gefunden schicke gleich
G4m3R_239
3.393
2.736
D
Deleted member 6669
Guest
ok,hier ist der monitor https://geizhals.de/asus-designo-curve-mx34vq-90lm02m0-b01170-a1565011.html?hloc=at&hloc=de
denn ich ausgewählt habe das war der teure AUA=https://geizhals.de/samsung-c49hg90-lc49hg90dmuxen-a1640134.html?hloc=at&hloc=de
weis sehr teuer :C
brauch keine maus hab schon
G4m3R_239
3.393
2.736
Hier nochmals ein Vorschlag, wieso du aber einen 600€ Monitor brauchst verstehe ich nicht, das klappt dann mit 2000€ hinten und vorne nicht
D
Deleted member 6669
Guest
ok bin da
ok brauche keine maus?
G4m3R_239
3.393
2.736
Also hier nochmals die Konfiguration für den PC:
Und dazu würde ich diesen Monitor:
D
Deleted member 6669
Guest
ok
nur so ne frage ich brauch keine 32GB darf ich eher 16?Gb
D
Deleted member 6669
Guest
aber welchen ram?
xupack
2.802
3.415
Ich bitte dich jetzt noch mal, die Doppelposts zu unterlassen.
Überleg dir vor dem Abschicken deiner Antwort, was mit rein muss. Du bekommst immerhin auch oben rechts immer eine Benachrichtigung, dass Doppelposts nicht den Forenregeln entsprechend. Es wird einfach mega unübersichtlich!
Nimm doch den gleichen RAM nur mit 2x8GB Modulen, anstatt 2x16GB.
Z.B. den hier.
D
Deleted member 6669
Guest
ok danke
könnte man da ich 16gb genommen habe eine rtx 2080 dann ist es wir es 1500?
sry habe nochmal doppelpost gemacht :C nach 5min poste wieder
ok
xupack
2.802
3.415
Statt einen weiteren Post zu schreiben kannst du auch deinen vorherigen Beitrag über den "Bearbeiten" Button unten anpassen.
Du kannst auch eine RTX 2080 nehmen, die hat aber kaum Mehrleistung ggü. der 2070S, ist den Aufpreis also nicht wert.
D
Deleted member 6669
Guest
danke nochmals ich denke das ist ein guter pc so ich könnte was billigerer machen das es 1100$ trifft aber erstmal lassen wir so so ich komme vlt später wenn ich bei einem der komponente nicht sicher bin ob kompatibilität oder vlt wechseln ok danke nochmal @xupack und @G4m3R_239
das ihr mir bei meinem anstrengenden beiträgen geholfen habt XD
STOP hab ne frage habe einbischen geschaut und kann ich nicht die vlt nehmen?
Reactions: xupack
D
Deleted member 6669
Guest
aber kann ich die gigaybte grafikkarte nhemen vlt?
