Pc Startet im Dual Channel Nicht.
Melvin01
11
Hallo ich habe ein Problem ich hoffe ihr liest meine Nachricht ich komme nicht mehr weiter.
Das Problem liegt darin also
Ich habe mir die trident z Royale bestellt und auf meinen B450 f Gaming mit dem ryzen 2600x gingen sie in Dual Channel vor einer Woche habe ich mir den ryzen 2700x bestellt ich habe weder einen bios reset noch Windows am anfangt neu gemacht seit der 2700x drinne ist kann ich nurnoch den pc in Single Channel starten ram ist in Slot 1 und 2 drinne anders geht er nicht mehr an vorher mit dem 2600x auf Slot 2 und 4 da hatte ich auch noch Dual channel bitte eine Antwort weiss nicht mehr was ich machen soll..
rudiyahudi
2.574
2.010
Guck mal unter System (Rechtsklick Windowssymbol) was unter "installierter RAM" steht. Werden volle 16 GB angezeigt?
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.227
5.795
Schau mal in die Bedienungsanleitungen des Mainboards, denn dort stehen die RAM-Belegungen...
Melvin01
11
die 16 gb werden mir angezeigt aber im Single Channel sie sind auch auf Slot 1 und 2 wenn ich die auf Slot 2 und 4 Belege dann werden die zwar erkannt und leuchten aber meine Mainboard Anzeige bleibt auf orange und mir wird kein Bild angezeigt
Die habe ich auch genutzt aber der pc startet nicht mehr so
rudiyahudi
2.574
2.010
Was ist mit 1 und 3? Die Riegel mal einzeln getestet?
Eventuell doch einen BIOS Reset durchführen oder ein BIOS Update.
rudiyahudi
2.574
2.010
Das wäre mein nächster Vorschlag. Wenn du Pech hast ist an der CPU ein Pin verbogen.
Würde aber BIOS Reset oder Update nicht ausschlagen.
Melvin01
11
Der Pin kann aber wieder grade gebogen werden und im Sockel wird er ja sowieso wieder grade oder?
Memetest machen um zu prüfen ob und in wie fern der Ram ne hau weng hat.
Dazu noch zu schauen welche varianten genutzt und erkannt werden.
Danke sehr werde ich mal machen morgen??
Oder könnte es auch sein das die trident z Royale nicht mit dem 2700x kompatibel sind der 2600x davor hatte keine Probleme mit denen.
1.891
470
vllt. solltest du über ein BIOS Update nachdenken, kostet nix und sicher ist sicher :)
Würde ich an dieser Stelle nicht Empfehlen. Da wir zu wenig Information übers Mainbord haben über die Hardware und über wie viel Arbeitspeicher (Ram) verfügbar ist.
Daher fehlen die Information um es aus zu schließen. Desen ungeachtet sieht es sogar so aus dass es sogar besser wäre Stück für stück vor zu gehen damit nicht aus ein Problem 4 Neue entstehen.
Wenn wir Mehr wüßten wäre Hilfe viel Effektiver zu gestalten.
Melvin01
11
Also ich habe ein Asus Rog Strix B450-f Gaming
16gb Trident Z Royale cl16
Gtx 1080 Strix
500w gold
1TB 860 evo
Amd ryzen 2700x Gold Edition
Vorher das selbe System nur mit dem ryzen 5 2600x da ging auch alles heißt im Dual Channel den 2700x eingebaut neue Wasserkühlung eingebaut ram Sitz aufm gleichen Slot pc startet aber Bildschirm bleibt aus mein Mainboard led auf orange pc vom Strom entfernt ram auf Slot 1 getan pc geht also auf Slot 1 und 2 geht der pc an aber nur auf Single Channel auf Slot 1 und 3 oder auf 2 und 4 geht der an aber es kommt kein Bild und halt mit dem Mainboard...
Melvin01
11
Hallo also am ram liegt es auf jedenfall nicht der läuft auf Dual Channel bei meinem Freund aufm Z170 Board meinst du es bringt was ein x470 zu holen ?
rudiyahudi
2.574
2.010
Würde mir jetzt nicht direkt ein neues Board holen, vor allem nicht schon wieder eins von ASUS ^^. Mach doch mal ein BIOS Reset, wenn es nichts bringt dann ein BIOS Update.
Melvin01
11
Das bringt alles nicht bevor ich die neue cpu eingebaut habe ich ein bios reset gemacht danach ein Update nochmal ein reset und Windows neu aufgesetzt weil der voll die Probleme auch gemacht hat.
Ich hab schon vor die cpu wieder ein zu schicken und mir ein 9600k zu holen ich probiere morgen mein alten ram aus nochmal ansonsten muss ich den einschicken denn bei Intel klappt er ohne Probleme
rudiyahudi
2.574
2.010
Okay, dann schick es halt ein, falls möglich. Würde mir aber dann das MSI B450 Gaming Pro Carbon holen.
