Probleme mit Gehäuselüfter (Silentware Air 100)
NephiX
20
ich habe mir nun nach 14 Jahren mal ein neues Gehäuse (Silentware Air 100) zugelegt.
Problem ist, das im Daisy Chain der vordere obere Lüfter nicht lief (im Originalzustand)
Dann habe ich versucht ihn abzukoppeln und separat an ein Channel Fan Anschluss zu stecken, jedoch ging er auch da nicht.
Habe dann bisschen gegoogelt und rausgefunden, das ich bei meinem Asus P9X79WS die Channelfan Anschlüsse mittels Jumpers wohl umstellen kann. Da im Bios nur Q-Fan Einstellung ein aus gibt. Also nicht direkt von DC auf PWM umstellen kann.
Aber irgendwie komme ich da auch nicht weiter.
Dann habe ich mir noch von Arctic ein Fan Hub gekauft so das der Strom direkt vom Netzteil kommt, aber das hat auch nichts gebracht.
Zusätzlich ist mir nun nach paar Mal aufgefallen, das beim Booten der hintere Gehäuselüfter geht, und seit kurzem im Windows auch aus geht..
Woran kann es liegen? Was mache ich falsch?
Mein Setup:
Asus P9X79WS
Intel E5 1680 V2
32GB RAM (Quad)
NVIDIA RTX 3070ti
Netzteil MSI MAG 750Watt
ARGB Hub für die Beleuchtung
Arctic Fan Hub steckt in Fan Channel 2 (jeder der 4 Gehäuselüfter ist einzeln eingesteckt)
1x Bequiete Silent Wing 3 oben installiert auf Fan Channel 1 (läuft ohne Probleme)
2x Bequiete Silent Wing 3 am CPU Kühler auf CPU Fan + CPU Opt (läuft ohne Probleme)
Problem:
Hinterer Lüfter läuft beim Booten, und geht in Windows (Windows 10) aus.
Vordere oberer Lüfter dreht sich NIE.
du meinst vermutlich diesen Jumper für die Wahl zwischen 3pin (Voltage-Regelung) und 4 pin (PWM-Regelung) Lüftern
Da das Silentware 4pin PWM Lüfter hat, muss der Jumper also auf 2-3 stehen. Dafür benötigst du so eine Jumperkappe ("Plastiksteckbrücke"), hofentlich hast du die noch (gehörte zum Lieferumfang des Boards, falls du die Schachtel noch hast; müsste aber eigentlich im Auslieferungszustand auf dem Board bereits gesteckt gewesen sein):
Die musst du dann auf die beiden Pins 2 und 3 stecken.
Hast du das so gemacht?
Falls dir diese Kappe fehlt, kannst sie auch im Zubehörhandel erwerben:
Danke für die Antwort,
Aber ich habe zwei Reihen übereinander. Daher ist es bisschen komisch das es abweicht. Schau dir die Bilder an…
Oben haben ich 1 2 3 Pins unten habe ich 1 2 (ist leer) 3 4
Hmm, entweder Asus hat das Layout geändert oder, was ich eher vermut, das Handbuch ist nicht korrekt bzw. nicht exakt.
Aber ich würde den oberen Jumper mal auf Pins 2 und 3 )= Mitte und rechts) umsetzen und damit testen.
Sollte der obere Frontlüfter immer noch nicht laufen, probiere jeden CHA FAN Anschluss einzeln durch und stelle im BIOS -> Monitor -> Chassis 1/2/3/4 Q-Fan Control = enabled und Fan Profile = Turbo, dann sollte der Lüfter auf jeden Fall lauifen und zwar mit maximaler Drehzahl. Wenn das klappt, kann man dann eine Lüfterkurve einstellen.
Sollte der obere Frontlüfter nicht laufen, teste das Ganze mit einem anderen Lüfter. Falls der dann läuft, ist de robere Frontlüfter defakt. Falls ein anderer Lüfter aber auch nicht laufen sollte, muss es am Board liegen, da müsste man dann evtl. nochmal nach den jumpern schauen.
Er war sogar am Schluss schon auf 2-3 gesteckt. Habe ihn jetzt mal auf 1-2 (DC)nun läuft der hintere, aber der obere vorne nicht…
System ist jetzt lauter, da es nicht mehr steuerbar ist mittels Arctic Fanhub oder?
Hab noch raus gefunden, das die unteren Pins wohl für ein Schutz da ist, wenn man das Gehäuse öffnet. Ist ja ein Server Mainboard.
Ok, nach 10 Minuten hin schauen, läuft der hintere wieder nicht…
Gäbe es denn argb Lüfter, die weniger Probleme machen? Aber preislich nicht explodieren? Sollten als Gehäuselüfter Leise sein…. Wie gesagt, die zwei CPU Bequiet Silent Wing 3 laufen perfekt und der obere unter DC bleibt auch stehen. Also ist Pin 1-2 falsch!
Unter PWM Jumper läuft Bequiete Silent Wing 3 oben!
Ich hab noch eine letzte Idee, wobei mir die gar nicht gefällt, da CPU und CPUOPT zusammen reagieren…
ich nutze ein Y Splitter bei der CPU, und hänge den Artic FanHub direkt an CPU Opt dran
Wie ist denn jetzt genau die Lage: welche Lüfter laufen und welche nicht? Und wie gesagt, um die Lüfter zu testen,. solltest du allen CHA FAN Anschlüsse im BIOS auf "turbo" einstellen, damit sie mit voller Leistung betrieben werden (= 100% PWM Signal). Dann sind sie zwar lauter, aber es geht erstmal ja nur um einen reinen Funktionstest, um herauszufinden, ob es am Lüfter oder dem Mainboard bzw. BIOS liegt.
Um die Fehlersuche nicht noch komplizierter zu machen, würde ich keinen Fan-Huib und auch keinen Splitter oder daisy chain Verbindung nutzen, sondern immer nur einen Lüfter direkt an einen CHA Fan Header stecken. Auf diese Weise würde ich alle 4 Gehäuselüfter einzeln testen, ob sie mit dieser bIOS Einstellung laufen. Dann kann man zumindest davon ausgehen, dass es keinen Totalaisfall des Lüfters gibt. Den zusätzlichen ARGB Stecker kannst du für diesen reinen Funktionstest erstmal ignorieren.
Ziel sollte sein zu ermittlen, ob alle 4 Gehäuselüfter funktionieren oder eben nicht.
Da gäbe es etliche, aber bevor man nicht weiß, ob und welche Gehäuselüfter funktionieren, macht ein Austausch ja wenig Sinn, da es ja auch am Mainboard oder der Steueung liegen könnte. Und ob dann andere Lüfter laufen, wäre ungewiss. In Betracht kämen z. B. diese:
Also es laufen alle außer der vordere obere. Der läuft auf keinen der ChanFan Stecker.
(Ist ja von Anfang an nicht gelaufen im Daisy Chain, hab dazu schon den Support von Silentware geschrieben, aber da rührt sich nichts)
Hab schon geschaut ob man ein Solo Lüfter kaufen kann, aber nix gefunden :(.
Okay, also wenn der obere Frontlüfter nicht läuft, wird er wohl defekt sein. Da es sich um einen werksseitig verbauten Lüfter handelt, ist somit das Gehäuse als Ganzes defekt und stellt mithin einen Gewährleistungsfall dar. Du solltest dich daher an den Shop wenden, bei dem du das Gehäuse gekauft hast. Natürlich ist es blöd, dass du dann vermutlich das ganze Gehäuse zurückschicken müsstest, es sei denn, der Shop kann dir einen passenden Austauschlüfter schicken. Es gibt Silentware-Lüfter einzeln als Retailware im Handel, aber ich kann nicht sagen, ob es die gleichen Modelle sind wie die im Gehäuse verbauten - wobei von den Specs her eigentlich nur dieser in Frage kommt:
Falls der Shop diesen Lüfter nicht im Sortiment haben sollte, kannst du mit ihm evtl. eine Kaufpreisminderungen anstatt einer Gehäuserücksendung vereinbaren, so dass du dann dafür den Ersatzlüfter selbst kaufen könntest. Das sollte für den Shop eiogebtlich die bequemere Lösung sein, aber man weiß ja nie...
habe nun Kontakt mit Silentware direkt gehabt.
Sie haben mir ein neuen Lüfter geschickt, und siehe da er läuft. Also war der vordere einfach kaputt.
Der hintere läuft auch, wenn im Bios auf manuell Modus eingestellt wird. (Habe aktuell den FAN Hub mit allen vier Silentware auf FAN2)
Jedoch kann ich es nicht auf leise stellen, oder die Minimale Drehzahl unter 500 einstellen. Ansonsten bleibt der stehen, obwohl die vorderen ohne Probleme langsamer drehen würden.
Evtl liegt da auch ein „Teildefekt“ vor?
Danke euch
Na immerhin, das Problem mit dem vorderen konnte gelöst werden.
Ist der hintere auch am Hub (mit den 3 vorderen) angeschlossen oder separat an einem anderen Header, und falls ja,. welchem?
Hast du im BIOS die Lüfterregelung auf "PWM" eingestellt? Bei der Regelung mittels DC laufen Lüfter wg. der Trägheit des Rotors meist erst ab einer gewisssen Mindestdrehzahl an, weil dafür die Spannung hoch genug sein muss. um dien Trägheit zu überwinden. In diesem Fall wäre verständlich, weshalb er erst über 500 U/min anläuft. Bei PWM wird aber konstant 12 V angelegt, allerdings gepulst, da sollte er auch bei geringerer Drehzahl nonh anlaufen.
