PC stürzt während dem Booten ab.
Chard
10
Moin, ich hab folgendes Problem und hoffe das mir hier einer Helfen kann. Ich bin ein Leihe daher sorry wenn ich nicht die größte Ahnung habe und brauche etwas vereinfachtere Antworten. Ich hab folgendes Setup was ich letzter Jahr im August zusammengestellt habe und mit einem Kumpel zusammengebaut hab.
CPU: AMD Ryzen 9 9900X
RAM: Kingston Fury Beast 64GB Kit DDR5-6000 CL30
Mainbaord: MSI Pro B850-P Wifi
Graka: MSI GeForce RTX 5070 Ti
CPU Kühler: be quiet Pure Rock 3 Black
Netzteil: MSI MAG A850GL 850W
SSD M2: Kingston NV3 2TB
Ich habe folgendes Problem, vorab der PC lief gut ein Jahr wirklich einwandfrei auch beim zocken keine Probleme. Mein Pc stürzt jetzt direkt beim Booten ab, also Strom komplett weg und er ist ausgegangen musste Ihn dann wieder neu anmachen. Ich habe dann Windows komplett neu Installiert was auch schon richtig schwer ging, den er ist während der Neuinstallation auch abgestürzt, also Strom war weg. Ein Kumpel hat mir dann über Linux die M2 SSD wo Windows drauf war in Linux formatiert, danach konnten wir auch Windows neuinstallieren und es hat wieder alles funktioniert. Ich hab alle Sachen neu installiert und konnte auch wieder zocken. Jetzt ca. 2 Wochen später habe ich das exakt gleiche Problem. Ich starte den PC und er schmiert direkt nach dem BIOS ab, also er lädt nicht in den Desktop rein. Ich bin grade noch so ins BIOS gekommen und hab dort mal versucht das XMP zu deaktivieren, seit dem startet er garnicht mehr :D Also wenn ich Ihn starte, leuchten die Gehäuselüfter, aber er startet sonst nicht mehr und ich komm auch nicht ins BIOS, was sehr schlecht ist glaube ich. Da ich wirklich mit meinem minimal vorhanden Wissen am Ende bin wollte ich hier um rat fragen ob mir jemand helfen.
Was ich schon probiert habe, als er das erste mal dauert abgestürzt ist: Wir haben beide M2 SSDs die ich verbaut habe auf Fehler in Linux überprüfen lassen, nichts gefunden. RAM geprüft und steckt feste, im BIOS auch geschaut, da war nichts zu heiß von den Temperaturen. Wie gesagt nachdem wir die SSD formatiert hatten konnte ich dort auch Windows wieder installieren und es funktionierte auch. Jetzt ist das Problem wieder da und wie gesagt, nichts geht mehr. Der PC startet jetzt garnicht mehr, an meinem Mainboad sehe ich durch das Gehäuse das zwei kleine Lampen leuchten Rot und Orange, ich weiß leider nicht was das bedeutet. Hatte im BIOS das XMP deaktiviert, seit dem startet er nicht mehr, davor bin ich wie gesagt nur ins BIOS gekommen.
Danke schonmal an die wenigen dir mir hier helfen könnten. Wenn Ihr weitere Infos braucht gebe ich mein bestes sie euch zu beantworten.
Moin. Als erstes werden wir mal das Bios resetten.
Es gibt zwei Pins namens JBAT, du machst den PC am Netteilschalter komplett aus und drückst zwei mal die Powertaste am Gehäuse, der PC ist nun vollkommen stromlos, jetzt brückst du die beiden Pins mit einem Schraubenzieher für ca 5 Sekunden, danach alles wieder einschalten. Das Bios ist nun auf Werkseinstelleung und hoffentlich bootet er wieder. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du das HDMi/DP Kabel mal von der Grafikkarte abziehen und ans Mainboard stecken, Dein Ryzen hat eine iGPU, wenn er jetzt bootet hast du ein Problem mit der RTX 5070ti
Reactions: Chard
Das sind vermutlich 2 von 4 Debug-LED:, hier aus dem Handbuch:
Das Board prüft nach dem einschalten hintereinander, ob CPU, RAM, VGA (Grafik) und ein Boot-Laufwerk erkannt werden. Wenn eine dieser komponenten nicht erkannt wird, bleibt die jeweilige LED an.
Bei dir scheint es also ein Problem mit der CPU und/oder dem RAM zu geben. Es ist daher eher unweahrscheinlich, dass es am Netzteil, der GraKa oder der SSD liegt oder auch an Software, denn das Board komtm ja erst gar nicht bis zum Boot-Laufwerk - , obwohl man bei Hardware nie ganz sicher sein kann. Aber ich würde die Ursache eher auf Board, CPU oder RAM eingrenzen.
Sind es 2 x 32 GB oder 4 x 16 GB RAM?
Falls das BIOS reset nicht hilft, teste mal mit nur 1 RAM Riegel im 2. Slot nach der cPU und jeden Riegel einzeln.
Dreht denn der CPU Lüfter nach dem einschalten oder ist der auch tot?
Hast du den festen Sitz des 24- und des 8poligen Stromstekcers auf dem Board und auch hinten am Netzteil überprüft?
Hey, vielen Dank dir für die Antwort. Ich habe versucht das Board zu reseten, hat leider garnichts gebracht. Auch nicht mit nur einem RAM Riegel, auch Steckplätze getauscht. Ich habe auch die Grafikkarte einmal komplett rausgenommen und konnte dann die CMOS Batterie vom Mainboard einmal entfernen, hat nichts gebracht. Sobald ich den PC anmache, drehen sich, Gehäuse und CPU Lüfter, ich bekomme aber kein Bild, sei es über die Graka oder auch über die CPU iGPU. Ich werde am Donnerstag den Rechner zu einem Kumpel bringen, wir tippen selber auch das es Mainboard, CPU oder (hoffentlich nicht) der RAM ist. Ich danke euch für die ersten Tipps das hat mir sehr geholfen, wenn ihr noch Tipps habt gerne her damit. Wir würden als nächstes vermutlich ein neues Mainboard bestellen und danach eine CPU und das mal testen.
Hey, ich kopier dir einmal die Antwort von davor und ergänze unten noch kurz. Vielen Dank auch dir für die Antwort. Ich habe versucht das Board zu reseten, hat leider garnichts gebracht. Auch nicht mit nur einem RAM Riegel, auch Steckplätze getauscht. Ich habe auch die Grafikkarte einmal komplett rausgenommen und konnte dann die CMOS Batterie vom Mainboard einmal entfernen, hat nichts gebracht. Sobald ich den PC anmache, drehen sich, Gehäuse und CPU Lüfter, ich bekomme aber kein Bild, sei es über die Graka oder auch über die CPU iGPU. Ich werde am Donnerstag den Rechner zu einem Kumpel bringen, wir tippen selber auch das es Mainboard, CPU oder (hoffentlich nicht) der RAM ist. Ich danke euch für die ersten Tipps das hat mir sehr geholfen, wenn ihr noch Tipps habt gerne her damit. Wir würden als nächstes vermutlich ein neues Mainboard bestellen und danach eine CPU und das mal testen. RAM habe ich zweimal 32GB drinnen, und wir haben auch jeden RAM Riegeln in jedem Slot einmal getestet. Der CPU Lüfter dreht noch.
Was ich nicht verstehe ist, das ich das Problem vor ca. 2-3 Wochen ja schonmal hatte und mein Windows dann irgendwie neu installiert bekommen habe, dort hat dann alles super funktioniert für mehrere stunden und auch am nächsten Tag. Ich hab den Rechner dann halt erstmal nicht gebraucht, als ich Ihn am Samstag anmachen wollte, ist er das erstmal kurz in den Anmeldebildschirm gekommen und dann direkt ausgegangen. Danach ging wie gesagt nurnoch das BIOS und das geht jetzt auch nicht mehr. Daher wundert es mich so, es könnte in meinem Kopf nicht die CPU sein, die hätte ja früher schon andere Macken gemacht, ich hoffe einfach nicht das es der RAM ist, sonst muss ich darauf verzichten bzw hoffen das nur einer hin ist. Vielleicht habt ihr ja eine Prognose, sobald ich dann mehr weiß und wir getestet haben mit neuen teilen kann ich gerne Updaten.
Danke euch für die Hilfe.
Da du beide Ram Riegel einzeln benutzt hast , wird es der RAM nicht sein, es sei denn er ist inkompatibel mit dem Mainboard aber Kingston Beast läuft überall. Möglich wäre auch das dein CPU ein Kontaktproblem mit dem Sockel hat, ein krumme Feder die nur ganz zart die CPU berührt, da hilft nur CPU raus nehmen und Sockel auf Schäden prüfen. Du kannst auch mal ein minimal Setup aufbauen. Dazu Mainboard raus bauen, nur CPU und Kühler und einen RAM Riegel. EPS Kabel und ATX Kabel anstecken und die Pins vom PWSW am F-Panel mit einem Schraubenzieher kurz brücken. GPU und SSDs alle weg lassen. So kannst du den Fehler auf CPU Mainboard RAM oder Netzteil reduzieren.
Reactions: Chard
Danke dir für die Einschätzung! Es beruhigt einwenig das es der RAM am wenigsten sein kann, den das wäre dann vermutlich direkt sehr teuer bzw hätte ich nicht nachgekauft. Ich bringe wie erwähnt den PC am Donnerstag zu einem Kumpel, der wollte die CPU auch einmal ausbauen, ich selbst hab mich das nicht getraut, mal schauen ob es daran lag was natürlich super wäre wenn ich nichts nachbestellen muss.
Danke dir, ich halte euch auf dem laufenden, wird aber bestimmt noch einwenig dauern.
Ein kurzes update :D Ich habe einen neuen CPU von AMD ohne Probleme bekommen, war ein wirklich toller und schneller Service. Somit dachte ich auch das es die CPU war. Heute in den Rechner eingebaut und das Problem ist das gleiche... Lüfter drehen aber kein Bild und auch kein Bootvorgang, ich gehe jetzt stark davon aus das das Mainboard kaputt ist und habe dieses auch schon ausgebaut und werde es morgen versschicken. Kann es aber sein das ich einfach so eine neue CPU bekommen habe oder diese auch kaputt war und kann es sein das wenn mein Mainboard hin ist das dieses jetzt auch evtl die neue CPU nochmal geschrottet hat? Davor habe ich grade einwenig schiss das da irgendeine Spannung an die neue CPU abgeben wurde und die evtl auch jetzt nochmals hin ist... Naja ich werde schauen und hoffe das es das Mainboard war und hoffe sehr das es mit einem neuen dann funktioniert, den sonst bin ich wirklich am ende und weiß auch nicht mehr weiter.
Hättet Ihr noch Ratschläge oder Tipps für mich?
Manchmal gibts es Fehler die beidem zugeordnet werden können. Ob der Hersteller dir nun gleich die CPU tauscht oder dir nach Wochen die gleiche wieder zurück schickt weil sie ok ist, hängt natürlich vom Kundenservice ab. Damit du zufrieden bist geht gleich eine neue CPU an dich raus und deine alte werden sie ausgiebig testen wenn sie dort ankommt. Wenn die ok ist geht sie wieder in dem Tray Verkauf an diverse PC Baushops 😉
Mainboard und CPU im gleichen Shop gekauft? Hättest beides auf Verdacht einschicken können, das wird aber getestet und das dauert 😟
Ah okay das macht Sinn danke dir! Ne habe die CPU und Mainboard in nem getrennten Shop gekauft. Das Mainboard hab ich bei Alternate gekauft und hoffe auch das die mir weiterhelfen. Bei MSI heißt es nachdem ich mein Mainboard registriert habe, das ich mich an den Verkäufer wenden soll. Also Daumen drücken und hoffen das es das Mainboard war und ich da schnell und einfach ersatz bekomme.
Hallo erneut,
ich hoffe nochmals um Hilfe bzw Einschätzung. Da ich nun eine neue CPU und auch ein neues Mainboard ohne Probleme per Garantie bekommen habe, ist das Problem leider immer noch vorhanden und ich weiß nun absolut nicht mehr weiter... Ich habe heute das neu bestelle Mainboard eingebaut, ist auch exakt das gleiche, genau wie das Problem. Nachdem ich alles neu angeschlossen habe, und den PC anmachen will bootet er nicht, kein Signal auf dem Bildschirm (CPU und Mainboard komplett neu). Es leuchten immer noch die beide Debug LEDs (Orange/Rot) sobald ich den PC einschalte. Habt ihr noch Ideen oder Tipps für mich was es sein kann? Ich weiß nun nicht mehr weiter außer das ich mir in München einen PC Reperatur Shop suchen werden. Kann es am RAM liegen das der komplett kaputt ist? Kann die gelieferte CPU nochmals kaputt sein und deswegen bootet er nicht?
Ich bin leider wirklich am verzweifeln und hab keine Ahnung wie ich die Kiste wieder zum laufen bringen soll. Ich danke schonmal für jeden weiteren Tipp, schönen Abend noch.
ist das deine aktuelle Hardware (also nach dem Tausch von CPU und Mainboard)?
Sind es 4 x 16 oder 2 x 32 GB RAM? Und welcher RAM ist es genau (am besten verlinken)?
Mache mal ein BIOS reset/cmos clear nach Anleitung im Handbuch (s. u.), setze unr 1 RAM Riegel im 2. Slot nach der cPU ein und warte mindestens ca. 5 Minuten, der 1. Boot kann bei AM 5 (vor allem auch MSI) sehr lange dauern! Außerdem mal den Kühler zum testen nur aufsetzen und nicht festschrauben.
Statt der "Steckbrücke" (Jumper) kannst du einen Schraubendreher nutzen, um die beiden Pins zu überbrücken.
Versuche das Ganze notfalls mehrmals hintereinander, also immer wieder cmos clear und neu starten. Ich hatte auch mal ein MSI AM 5 Board, das sich beim 1. Start sehr störrisch verhielt. Es dauer so ca. 1/2 Stunde und gefühlt 1.000 Versuche, bis es endlich klappte (bin dann allerdings auf ein AsRock gewechselt,. da funktionierte es auf Anhieb. MSI ist aber davon abgesehen eigentlich sehr gut).
edit: achte unbedingt darauf, dass der RAM Riegel auf ganzer Länge komplett in den Slot einrastet und der kleine Kipphebel am äußeren Slotende wieder komplett nach oben geklappt ist (häufiger Einbaufehler!):
s. a.
Ich halte mal fest:
CPU neu
Mainboard neu
RAM einzeln in allen Slots getestet
CMOS resett half nix
PC startet nicht , Debug LEDs RAM leuchten immer noch.
Dann Mainboard blank ohne Gehäuse auf den Tisch, nur CPU ( brauchst keinen Kühler ) 1x Ram Riegel in Slot A2 , Monitor an das Mainboard. EPS und ATX Stecker anschliessen ( ATX ist auch am Netzteil mit zwei Steckern, nicht vergessen )
Dann per Schraubenzieher die Pins PWST brücken, der PC geht nun an und sollte ins Bios booten.
Reactions: Chard und Nobbi56
s. a.
Hey,
danke für die schnelle Antwort. Ja die Komponenten sind exakt gleich geblieben, ich hab Sie nur gegen neue ausgetauscht. Es sind Kingston Fury Dimm 64GB DDR5 (2x32GB) (https://www.alternate.de/Kingston-F...al-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/100052231). Okay alles klar das werde ich machen vielen Dank, bzw. ich hatte bei meinem alten Mainboard schon ein BIOS reset gemacht und auch die CMOS Batterie ausgebaut und auch das mit JBAT1 getestet, war aber alles immer das selbe Ergebniss und es ging nichts. Die Ram Riegel müssten sicher und fest stecken. Ich werde es dennoch ausprobieren, vielen Dank!
Wie warscheinlich ist es das die RAM Riegel kaputt sind? Bzw denkt Ihr es ist eher das oben beschriebene Problem mit dem Mainbaord das es resetet werden muss?
Ich halte mal fest:
CPU neu
Mainboard neu
Vielen Dank! Ich werde schauen das ich das evtl heute oder die Tage von einem Experten machen lasse, da ich mich echt nicht so gut auskenne. Werde Ihm aber das von euch beiden weitergeben und hoffe das es danach funktioniert. Vielen Dank euch!
Passiert selten, aber kommt vor. Es gibt Tools, mit denen man RAM auf Fehler testen kann, aber leider muss der PC dafür zumindest ins BIOS booten.
Daher auch erst mal nur mit 1 RAM Stick testen und jeden einzeln, dass gleich beide Sticks eines Kits defekt sind, ist extrem unwahrscheinlich, kann mich an keinen mir bekannten Fall in den letzten 20 Jahren erinnern..
Der RAM steht auch auf der Kompatibilitätsliste dieses Mainboards, sollte also ohne Probleme laufen. Es ist zwar denknar, dass Kongston seit der Validierung die Bestückung der Riegel mit den Speicherchips geändert hat, aber auch das kommt eher selten vor. Trotzdem, wenn dir jmd. anderen RAM zum testen ausleihen könnte, wäre das einen Versuch Wert.
Wie gesagt, wenn der RAM Riegel richtig fest eingerastet ist und auch die beiden 24poligen und 8poligen Stromstecker am Mainboard sowie hinten die beiden Teilstecker für das 24polige ATX Kabel aund das 8polige CPU Stromkabel am Netzteil fest eingesteckt sind, müsste der pC eigentlich booten. Du könntest allenfalls noch mal das Board ausbauen und außerhalb des Gehäuses testen, wie im Beitrag #13 beschrienben, und es dann wie gesagt mehrfach mit einem BIOS reset versuchen. Dabei auch keine GraKa einsetzen, sondern den Monitor an einen Videoausgang des Mainboards ansschließen, um die iGPU der CPU zu nutzen.
Rein theoretisch könnte es auch am Netzteil bzw. einem Stromkabel liegen, aber das ist mMn ebenfalls eher unwahrscheinlich.
Alles in allem ein echt kniffliger Fall... :unsure:
edit: Bist du sicher, dass du auch wirklich ein neues Mainboard bekommen hast und nicht etwa das alte zurücl, weil der Shop keinen fehöer findne konnte? Und hat AMD bestätigt, dass du eine neue CPU bekommen hast?
Reactions: Chard
Danke dir vielmals! Ich werde alles davon ausprobieren lassen bei einem Reparaturservice, ich kenne mich leider für diese schritte zu wenig aus. Und ja ich habe ein neues Mainboard, da ich den Betrag von Alternate erstattet bekommen habe und dann das gleiche Mainboard auf Galaxus neu gekauft habe. Bei der CPU bin ich mir auch relativ sicher, da eine neue SN drauf steht und die Box auch komplett versiegelt war :)
Ich hoffe sehr das es nicht der RAM ist und mit der Reparaturservice helfen kann mit euren Tipps.
Na ja, ob es tatsächlich am RAM liegt, sollte der Service ja schnell herausfinden können, der sollte ja einige RAM Kits zum testen vorrätig haben. Gleiches gilt für die CPU und das Netzteil.
Ich hoffe, das sind Profis und verstehen ihr Handwerk, heutzutage kann man darauf leider nicht mehr verlassen.
Und hoffentlich zieht er dir nicht zu viel Geld aus der Tasche! Ist schon sehr ärgerlich,. dass man trotz niegelnagelneuer Hardware so viel Stress hat und am Ende noch löhnen muss :cautious:.
Aber so ein Fall, wo auch nach Tausch von Board + CPU kein Boot erfolgt, obwohl der RAM in der QVL steht,, ist wie gesagt sehr selten und merkwürdig, also wenn kein Fehler beim Zusammenbau und Verkabeln passiert sein sollte, kann es mMn eigentlich nur noch an einem Kompatibilitätsproblem zwischen Board + RAM liegen, obwohl das eigentlich ausgerschlossen sein müsste gem. QVL.
Es KÖNNTE auch noch an einem veralteten BIOS liegen, aber bei dem 1. Board hattest du es ja auch schon mit einem BIOS Update mittels USB Flashback versucht, oder?
Bin auf jeden Fall gespannt, was die "Spezis" herausfinden...
Danke dir, ich hoffe auch das Sie Profis sind. Aber die haben vor Ort einen sehr kompetenten und netten Eindruck gemacht und hatten auch gute Bewertungen auf Google. Die reine Analyse hat mich 40€ vorab gekostet, und ich habe demjenigen eure Tipps mit geben sowie auch alles ausführlich erklärt. Auch das noch Garantie auf alle Produkte bestehen, somit sollten die 40€ das einzige sein was es kostet.
Ich bete einfach das es nicht der RAM ist und es irgendwas mit dem BIOS ist. Nein ich hatte damals kein BIOS Update gemacht und auch beim neuen nichts gemacht, also nur Board eingebaut getestet (ging nicht) und dann jetzt zum Service gebracht. Kenne mich da leider zu wenig aus, aber es hatte davor ja über ein Jahr alles super funktioniert und gab nie Probleme, wieso dann so plötzlich?
Für mich macht da nur ein Hardware defekt sinn, ich hatte noch im Kopf das wenn das Mainboard kaputt gewesen ist, und ich die CPU ja als erstes neu bekommen habe und die neue CPU dann ins alte Mainboard gebaut habe, dieses die neue CPU gegrillt hat :D oder es liegt halt echt am RAM das der irgendwie Macken macht... Hatte mir auch schon überlegt, direkt ein anderes neues MB zu holen, aber da es jetzt schon drinnen ist ist es leider zu spät mit einem anderen Board.
Naja ich halte auf dem laufenden, dauert laut denen bis zu 14 Tagen und ich bin ab nächster Woche auch erstmal 14 Tage Urlaub machen. Danke euch!
Ah okay, dass das System vorher schon längere Zeit lief hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber stimmt, in diesem Fall wäre ein BIOS Upodate vermutlich nicht hilfreich gewesen. Wenn ein System quasi von heute auf morgen niocht mehr läuft, spricht viel für einen Hardwaredefekt.
Board und CPU scheiden aber eigentlich aus, da sie ja getauscht wurden. Ohne GraKa hast du aber schon getestet? Dagegen spricht zwar, dass CPU und Boot LED leuchten und nicht VGA,. aber man weiß ja nie.
Spricht eigentlich viel für RAM, aber kann mir andererseits nicht vorstellen, dass gleich beide Riegel gleichzeitig hops gehen...oder eben doch Netzteil., wäre zwar weird, aber bei Hardware ist alles möglich...
