Hohe CPU Temperaturen
Du kannst MSI Afterburner installieren und dir dann im OSD alle Werte deiner Hardware live anzeigen lassen, geht aber nicht bei jedem Game, musst du probieren. Unter anderem auch jede Drehzahl von jedem Lüfter. Alles was in HWinfo angezeigt wird, sollte auch im Afterburner angezeigt werden
Hab den Afterburner und Nutz ihn auch viel. Ich schaue mach nach den Drehzahlen
Es geht um Horizon Zero Dawn Remastered richtig? Genau bei dem Spiel hatte ich das auch, bis ich der Anmeldung beim PSN zugestimmt hatte. Danach war Ruhe. Irgendwie muss das Spiel permanent versucht haben, sich während des Spielens dort anzumelden.
PSN Anmeldung zustimmen wo geht das und was hat das mit den Temps zu tun?
Also jetzt war es etwas leiser, aber meine CPU war konstant bei 85-87 Grad also am Throtteln. Der Takt schwankt deshalb schweißten 4.9 und 5.3 GHz. Die Lüfter der Grafikkarte haben überhaupt nicht gedreht, obwohl sie 280W gezogen hat und 100% ausgelastet war. Trotzdem ist sie irgendwie bei 70-72 Grad geblieben. Das heißt es können nur der CPU Kühler und das Gehäuse sein
ungewöhnlich das die GPU Lüfter nicht drehen, ab 55°C springen die meistens an. Bist sicher das du die richtige GPU ausgewählt hast?
Reactions: Max4
Fühle mich langsam schon wie ein Problem, dass sich einfach nicht lösen lässt,
Nicht jedes Problem kann man lösen, dieses aber schon.
Die Frage ist nur, was darf der Spaß´kosten... 😁
Die Taktrate ist normal für den Ryzen 7 7700:
Der AMD Ryzen 7 7700 erreicht im Werkszustand bei voller Auslastung aller 8 Kerne (All-Core-Boost) typischerweise etwa 4,9 bis 5,1 GHz. [1, 2]
Q: Google KI. Kommt zwar aus dem Reddit Forum und ist daher nicht 100% valide, erscheint aber plausibel.
Hat HWInfo ein thermisches Limit angezeigt?
Du kannst auch mal mit Curve Optimizer -25 mV oder sogar -30 mV testen, kann sein, dass er dann noch bissl höher taktet, kann aber auch sein, dass er dann abschmiert... 😄
Reactions: Max4
Also mich hat das auch gewundert. Ich habe in meinen PC geschaut und die Lüfter haben wirklich nicht gedreht, die Temperatur ist aber auch nicht gestiegen
Was darf der Spaß kosten? Ich würde sagen ein neuer CPU Kühler, tendiere zu Thermalright wie schon gesagt.
Also die Taktrate geht immer auf 5.3 GHz und dann runter auf bis zu 4.9, weil die CPU KONSTANT im Thermal Throttling ist, weil sie konstant bei 85 Grad oder sogar mehr ist.
Ja, es wurde ein thermisches Limit gezeigt.
Curve Optimizer probiere ich jetzt aus, wenn das auch nicht bringt hol ich mir nen neuen Kühler. Und ich mach meine Gehäuse Lüfter jetzt auf 750 Umd; was schön leise ist
Also -25 läuft ebenfalls stabil, Die Werte haben sich stark verändern, dass liegt aber wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass ich in unterirdischen Höhlen gespielt habe und nicht in der freien Wildnis. Ich habe die Lüfter fest auf 40% gestellt sie drehen aber trotzdem ziemlich auf. Ich weiß nicht wieso
Frag Sony. Den Workaround hatte ich aus dem Steamforum, da das Problem dort häufiger behandelt wurde und bei vielen die Temperaturen anfingen am Anschlag zu laufen. Vermutlich ein Zusammenspiel zwischen PSN und dem Kopierschutz. Normalerweise hört man meinen Rechner nicht, aber bei dem Spiel hörte er sich so an, wie bei anderen Spielen die Shaderkompilierung.
Reactions: Max4
Ich habe jetzt ein Teil Problem der Lautstärke gefunden. Einer der Lüfter der Grafikkarte war durch meine GPU Stütze blockiert
  • Haha!
Wenn die Gehäuselüfter auf 40% fest eingestellt sind, da dürften sue auch keinen Krawall machen, egal wie heiß der PC wird. Eventuell hast du nur den Anfangswert auf 40% gestellt und die Kurve hängt noch an der CPU Temp. Bei meinem Asus Board kann ich durchgehend die Kurve auf einen Wert stellen und ich weise dieser Kurve auch keine Temp vom CPU GPU Mosfet oder oder zu. Starr auf einen Wert.
Reactions: Max4
Kann ich irgendwie die Lüfterkurve meiner Grafikkarte verändern? Die dreht schon bei 65 Grad voll auf. Kannst du bitte ein Bild deiner BIOS Lüfterkurve schicken? Ich hab ja auch ROG BIOS. Gerade ist die CPU Temperatur bei 75 Grad geblieben mit -25 MV
Was sollte ich da einstellen? Nicht so laut aber trotzdem kühl und wie mach ich das mit den Lüftern im BIOS?
Gibt unzählige Videos in Youtube. Hier mal der Ben, es ist immer schwierig ein Video mit dem gewünschten Mainboard zu finden. Auch hilft es das Handbuch des Mainboards in der pdf Edition mal zu studieren.
Oder der Profi zum lesen.
Reactions: Max4
Ich habe jetzt Cinebench mit -25mV gemacht und habe den besten Score bekommen, dne ich in all den Tests hatte. Ich habe 17939 Punkte bekommen. Das waren die Werte. Sollte ich noch -30 ausprobieren oder nicht?
Ich mach gerade noch als letzten Test Prime 95. Ich glaube die Umstellung von PBO -20 zu -25 hat alles verändert. Die Temperaturen sind viel niedriger ( um die 10 Grad) und ich kriege sogar bessere Leistung. Soll ich noch -30 probieren oder nicht?
Das waren 12 Minuten Prime 95 Torture Test. Die Temperaturen sind SUPER trotz konstanten 90W und der PC nur ein leises Brummen im Hintergrund
