Hohe CPU Temperaturen
mein PC läuft doch auch so heiß. Kein Problem, das halten die PCs aus. Never touch a running System. Mach kein Bios Update, dein PC läuft und mit einem neueren Bios gibt es sicherlich wieder neuere Probleme die du lösen musst.
Reactions: Max4
Okay Danke dir. Leider werden die Lüfter so laut, dass es mit Headset und Gamesound kling als startet ein Flugzeug, was noch in anderen Räumen zu hören ist. Und der Raum wird so heiß. Sollte ich einfach im Sommer keine sehr aufwendigen Spiele spielen? Und was ist deine Lösung in deinem Büro bei Außentemperaturen von 38 Grad
ich habe meine Gehäuselüfter ehh nur auf 50% laufen, meine FPS sind in meinem Game auf 100 gecapt. Mein CPU Kühler hat in dem Game was ich zur Zeit zocke, keine Schwierigkeiten den CPU leise zu kühlen.
BIOS update könntest du machen, wird aber vermutlich nichts an den Temps ändern. Aktuell kannst du nur versuchen, mit maximaler Lüfterdrehzahl die Kühlung so stark wie möglich zu machen und wie gesagt, du kannst im BIOS auch eine Maximaltenperatur für die CPU einstellen, falls dich die 90° C beunruhigen. Damit würdest du zwar etwas an CPU Leistung verlieren, weil dann der Boosttakt nicht mehr erreicht werden wird, was du aber mit dem Curve optimizer wieder ausgleichen könntest mit etwas Glück.
Du könntest auch einen stärkeren Kühler einbauen, abe rich bezweifele, dass das sehr viel bringen wird, weil eben AMD die Ryzen 7000 CPUs werksseitig so ausgelegt hat, dass sie immer bis zu ihrer Maximaltemperatur boosten - "it's not a bug, it's a feature" 😁
Eine AiO wäre da ggf. etwas effektiver, wiel es da eben nicht auf die Luft- sondern die Kühlmitteltemperatur ankommt, nur leider passt in den Deckel deines Gehäuses nur max. ein 280mm Radiator, die kaum stärker kühlt als ein großer Doppelturm-Luftkühler, und zudem darf der Radiator auch nicht zu dick sein, sonst kollidiert er mit dem Mainboard ioder RAM. Vorne würde zwar eine 360er AiO passen, aber dann gibt es evtl. ein Problem mit der GraKa, wenn diese zu lang sein sollte.,
Insgesamt würde ich mir diese Mühe und Kosten sparen, zumal die Hitzewelle ja auch nicht ewig andauern wird.
Lt. AMD sind sowieso alle Zen 4 und 5 CPUs für hohe Lasttemperaturen ausgelegt und diese somit nicht schädlich. Natürlich kann niemand sagen, ob sie dann statt 10 Jahren womöglich nur 9 Jahre und 10 Monate halten, aber das ist nicht praxisrelevant, weil kaum ein User seine CPU so lange nutzt und zudem noch permanent unter Volllast.
Okay Dann: Never stop a Running System. Heute ist es auch kühler. Mal sehen wie heute Nachmittag die Temperaturen sind
Heute waren die Temperaturen besser: Die meiste Zeit zwischen 87 und 89 Grad, fast die ganze Zeit 88 Grad. Die Lüfter waren auch nicht so laut
Erledigt. Nochmal danke an euch beide (bzw. an alle, die hier Leuten helfen) für die vielen langen Antworten und allgemein die Mühe, die ihr euch für komplett fremde Menschen macht, die ein Problem haben macht. Ich sehe leider immer wieder Fälle in denen Leuten mit viel Aufwand geholfen wird und sie dann einfach ohne Danke nichts mehr schreiben. Damit also DANKE im Namen aller, denen ihr täglich helft. MACHT WEITER SO 👍
  • Liebe!
Ich wollte noch fragen, ob du denkst, dass das jetzt langfristig passt mit dem Spartan oder ob du denkst ich sollte langfristig überlegen mir für 30-40€ einen starken und durch zwei Lüfter auch leiseren Kühler zu holen, wie die, die du empfohlen hast? Und mein Gehäuse hat oben und unten jeweils einen dünnen magnetischen Staubfilter über den eigentlichen Grob-Mesh Platten. Die Luft wird ja oben raus gepustet. Was ist der Sinn dieses Staubfilters? Soll er doch durchgekommenen Staub im PC halten oder was?
Solange deine CPU dauerhaft nicht heißer als 90° C wird, wäre ein stärkerer Kühler mMn nicht nötig, könnte allerdings wg. der besseren kühlleistung evtl. unter Last leiser sein.
Der Staubfilter im Deckel soll vermutlich verhindern, dass von oben Staub in den PC fällt. Ich kann abe rnicht beurteilen, wie staubbelastet der Standort deines PCs ist. Du könntest ihn mal testweise entfernen und nach ca. 4-6 Wochen nachschauen, wieviel Staub in den PC gelangt ist.
Reactions: Max4
Mein PC steht auf dem Tisch, das heißt über im ist nur die Zimmerdecke. Die Temperaturen sind nicht so schlimm, aber wenn ich halt nen Spiel wie Horizon genießen will höre ich neben mir die Lüfter aufdrehen.
Es passiert sicherlich ab und zu mal das Dinge auf den PC fallen, wie Stifte, Büroklammern, Zigarettenstummel 🤮 , ich denke das der Magnetfilter einfach nur große Dinge aufhalten soll. Außerdem kommt man so schöner an die Radiatorschrauben dran falls man eine AIO verbaut hat im Deckel.
Ich mag leise Systeme, der Preisunterschied von single auf Dualtower beträgt 10€ aber durch die bessere Leistung drehen die Lüfter langsamer, angenehm leise unter Last. Und bei AMD gibt es eine Besonderheit. Die Ryzen wollen die ca 90*C Betriebstemp , wie beim Auto das auch 90*C als ideale Kühlmittel Temp ansieht. Wenn aber der Kühler diese Abwärme schneller weg bekommt, geht der Ryzen mit der Leistungsaufnahme hoch, er darf dann bei 90*C mehr Watt ziehen und wird dadurch im Takt und Leistung schneller. Also die Temp ist nur die halbe Miete, je schneller die Wärme abgegeben werden kann umso stärker läuft der Ryzen, ansonsten versucht der CPU die 90*C zu halten in dem er Takt und Stromaufnahme reduziert, das merkt man nur wenn man HWinfo offen hat und alles beobachtet. Gibt Situationen wo die Kühlung einfach nicht reicht und die CPU springt dann auf 100*C und drosselt extrem. Schau dir mein Review zum VRM Dilemma an, da sieht man was passiert wenn die Kühlung versagt oder wenn das System gesättigt ist mit Wärme.
Thread '"VRM Phasen Dilemma" ASUS B660m-A D4 Hot und Schrott?'
https://www.hardwaredealz.com/forum...ilemma-asus-b660m-a-d4-hot-und-schrott.83861/
Reactions: Max4
ich habe den Thermalright Peerles getestet, der war supi für wenig Geld.
Der Silentware Titan Performance war auch gut aber er ist teurer als der Peerless mit ca gleicher Leistung.
Okay, dann überlege ich mir mal bald den Assassin zu kaufen. Kann ich dann auch das Powerlimit meines Riyzens öffnen oder würdest du mir das nicht empfehlen. In mein Gehäuse passen ja lt. Endorfy bis 161mm Kühler rein und der Assassin ist lt. Thermalright 155mm hoch. Aber diese „Stacheln“ oben machen mir da irgendwie Angst. Und was mach ich mit meinem Spartan?
So etwas wie das "Power limit" von Intel gibt es bei AMD nicht. Man kann prinzipiell 3 Parameter im oc-Menü des BIOS verändern, nämlich lt. Google-KI
  • PPT (Package Power Tracking): Die maximale Gesamtleistung in Watt, die dem CPU-Sockel zugeführt werden darf. Bestimmt maßgeblich die CPU-Temperatur und Multicore-Leistung. [1, 2]
  • TDC (Thermal Design Current): Der maximal zulässige Dauerstrom (in Ampere) unter starker thermischer und elektrischer Last. Regelt den Strom bei längeren Volllast-Szenarien. [1]
  • EDC (Electrical Design Current): Der maximale Spitzenstrom (in Ampere) für kurze Auslastungsspitzen (Boost-Takte). [1, 2]
Außerdem kann man die Leistungsaufnahme freigeben, indem man sie nicht nach den AMD-Vorgaben, sondern durch das Mainboard regeln lässt.
Aber alle diese Einstellungen können dazu führen, dass die CPU mehr Strom verrbraucht und heißer wird, somit wieder schwerer zu kühlen ist. Au0erdem kann sich eine zu hohe Spannuzng oder ein zu hoher Strom auf Dauer nachteilig auf die Haltbarkeit der cPU auswirken.
Die eizige sinnvolle Option ist mMn wie schon gesagt, den Curve Optzimizer zu nutzen und ein genatives "Off-set" für die CPU Spannung einzuzstellen (zwischen 10 und 30 mV). Dadurch wird die CPU Spannung reduziert, die CPU bleubt kühlke rbzw. kann bis zum erreichen ihrer maximaltemperatur den Boosttakt länger hgalten, man gewinnt also sogar noch an Leistung (bei meinem Ryzen 970X z. B. rd. 15% in Cinebench).
Wie gut das klappt, hängt aber von der individuellen Soliziumgüte der cPU ab, denn eine reduzierte Spannung aknn die CPU unter Last auch instabil machen. Es ist also immer etwas Gllückssache.
Hier eine Erklärung des CO von MSI, das Prinzip ist aber für alle Mainboards gleich,m nur die Platzierung der Settings im BIOS unterscheidet sich ggf.:
