Ich denke etwas ist kaputt, Win 11 ist es nicht (denke ich)
Jalen
25
;) hast bestimmt ne kleine Schwester mit dünnen Finger. Der Verriegler ist ja nicht ohne Grund weg geflogen, eventuell hast du dir dabei den Pcie Port beschädigt?
0 Geschwister.
Könnte möglich sein ich es beschädigt habe. Würde aber dann der PC normal funktionieren wenn keine Grafikkarte drin steckt (wie ich schon berichtet habe)? Was ist damit das es jetzt im 2ten Lane steckt?
Da ich kein 2ten PC, jemanden kenne der mein Hardware in sein PC stecken würde, Hardware mit irgendwelche Geräte überprüfen kann, denke ich darüber nach den Grafikkarte raus zu nehmen und den PC so zu betreiben. Momentan spiele ich nicht. Wenn ich wieder Spiele, dann eben ausprobieren wie es geht. Denke ich, da ich ratlos bin.
4.650
du kannst die GPU auch im zweiten Slot betreiben, hast da aber nur PciE4.0 x2, was sehr lahm ist, aber wenn du ehh kaum zockst sollte das egal sein. Dieser Slot hängt am B650 Chip
Jalen
25
Mal ein Update:
Mit Grafikkarte und die Halterung, fingen den PC folgende Probleme wieder an:
  • PC war komischerweise etwas lauter. Passierte auch im Zweiten Slot.
  • Weiterhin langes drücken der An/Aus Knopf um den PC anzuschalten. Passierte auch im Zweiten Slot.
  • Beim Booten zeigte es sich ein komisches Verhalten. Den Boot Kreis wurde langsam oder verschwand. Es ging aber weiter in Windows. Wo den Mauszeiger langsam war oder hakte. Manchmal half Restarts oder Aus machen per Knopf oder Schalter am Netzteil.
  • USB Maus (weißer Stecker also 1.0 meines Wissens) bewegte sich komplett nicht mehr. Um es zu bewegen zu bringen, musste ich es in der Rote USB Port rein stecken. Blaue USB Ports funktionierte irgendwie nicht.
Grafikkarte gestern Abend ausgebaut. Heute morgen:
  • Langes drücken der An/Aus Knopf um den PC anzuschalten. Normales Boot Verhalten. Windows ist normal.
4.650
Also verhält sich der PC etwas besser wenn keine GPU verbaut ist, aber es treten immer noch StartProbleme auf?
Zieh mal den PowerSW Stecker des Startknopfes des Gehäuses, vom Mainboard ab. Starte mit einem Schraubenzieher in dem du kurz diese beiden Pins brückst. Startet er jetzt ohne zicken?
Jalen
25
Ja das tut es. Aber das Problem ist: diese Boot Probleme tauchen nicht immer auf!
Ich hasse diese kleine mist Viecher Stecker. Grobmotoriker zu sein und dicke Wurst Finger zu haben ist bei so etwas nicht gerade einfach😓
4.650
Es kann sein das dein Schalter am Gehäuse kaputt ist. Deswegen mal Stecker abziehen und per Schraubenzieher starten
Jalen
25
Um das Problem zu visualisieren, habe ich heute Morgen ein Video aufgenommen und zusätzlich beschrieben, was vorgefallen ist:
Beim Booten hakt es etwas, ungefähr ab 0:37, bis der PC schließlich bei 0:50 neu startet.
Am Login-Bildschirm haken die Kreise. Danach wird Windows gestartet und ihr seht mein VPN (das hat überhaupt nichts mit diesem Problem zu tun, weil ich Win11 frisch auf gesetzt habe waren die Probleme auch da ).
Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber der Mauszeiger fühlt sich „schwammig“ an und hakt ebenfalls.
Als ich auf den Start-Button gegangen bin, habe ich einmal geklickt, um neu zu starten. Das erste Mal hat es jedoch nicht funktioniert, deshalb habe ich ein zweites Mal geklickt. Danach hat es funktioniert.
Beim erneuten Start hat es wieder gehakt, bei 02:54.
Nachdem Windows gestartet war, teste ich immer mit dem Mauszeiger, ob alles in Ordnung ist. Diesmal ist jedoch bei 03:56 alles komplett eingefroren. Das VPN-Fenster war ebenfalls komplett eingefroren.
Bei 04:30 habe ich versucht, den Task-Manager mit Strg + Shift + Esc aufzurufen, aber es ist nichts passiert.
Deshalb musste ich den An-/Aus-Knopf lange gedrückt halten, damit der PC ausgeht.
Wenn ihr euch den ersten Bootvorgang bei 01:13 anschaut, dann ist meine GUI-/Icon-Skalierung so, wie sie sein soll: 125 %.
Beim letzten Bootvorgang bei 03:40 lag die Skalierung jedoch bei 100 %.
Danach habe ich erneut länger auf den An-/Aus-Knopf gedrückt. Anschließend erschien das MSI-Logo und die PC-Diagnose/Testanzeige. Der Text hat geflackert und alles lief sehr schnell ab. Danach bootete der PC erneut und anschließend war wieder alles in Ordnung.
4.650
mach mal nach dem Start gleich den Taskmanager auf und lass dir die Auslastung von jedem CPU Kern und SSD anzeigen. Liegen die auf 100%?
4.650
dann ist irgend eine Hardware die zeitweise den Betrieb einstellt.
Verdächtiger Nr1 ist die XFX Grafikkarte,
Verdächtiger Nr2 wäre RAM der nicht mit dem Mainboard harmoniert.
Nr.3 defekt an der SSD,
Nr.4 CPU Sockel Federn verbogen oder defekt am CPU
Reactions: mkzwoo und Nobbi56
Jalen
25
Also am besten gleich ein neues PC kaufen:LOL:
4.650
Nee 😜 die richtige Komponente tauschen. Schwierig, weil man so wenige Anhaltspunkte hat.
Installiere mal Crystaldiskinfo und poste es, vielleicht zeigt die SSD einen Fehler.
Jalen
25
Boot Festplatte (nur Windows 11 und eben Programme):
Festplatten für Data (Bilder, Videos usw)
4.650
Die Kingston ist Save. Die Toshiba hat paar CRC Fehler. Wenn du nur die Kingston eingebaut hast läufts genauso schlecht?
mkzwoo
115
35
Was ist das für eine Meldung bei 0.59 min?? Kann man nicht wirklich erkennen... Solltest eventuell mal deinen Autostart auch aufräumen, glaube da startet ganz schön viel mit, vielleicht brauchst du einiges auch nicht gleich mit dem Windows Start...
