Gelöst Permanente Abstürzte beim Spielen (RX 9070XT)
Kenschin12
35
12
Guten Tag
Mein System
AMD Ryzen 7800X3D
Corsair Ram 32GB
RX 9070XT XFX Mercury Gaming Edition
Gigabyte Eeagle B850
M2 SSD SN770 Western Digital WD Black
1TB SSD SATA
ich bin langsam wirklich am verzweifeln da ich das Problem noch bereits Monate mit mir ziehe und kurz davor bin mein PC am liebsten aus dem Fenster schmeiße und eine Konsole kaufe.
Also zum Anfang und zwar wollte ich meine Grafikkarte upgraden und kaufte mir dann eine RX 9070 non XT. Diese jedoch stürzte beim Spielen immer wieder ab und kam nie zurecht. Also habe ich sie als defekt zurückgeschickt und habe mein Geld bekommen .Danach habe ich mir per warehousedeals in Amazon eine RX9070 XT Sapphire Puls gekauft und dabei blieb der gesamte PC hängen also habe ich auch diese zurückgeschickt.
Danach kaufte ich mir eine 9070XT XFX Mercury Gaming Edition gekauft + NZXT 850+ Gold Netzteil da ich hörte daran könnte es auch liegen.
Diese lief dann bei Death Stranding Problemlos also habe ich sie behalten. Nun jedoch (weiß nicht ob es am Anfang lief oder ob ich die anderen Spiele besser testen habe müssen) habe ich bei allen Anspruch vollen Games das Problem das sie innerhalb von 5 min bis 1h min Abstürzten entweder hängt sich alles auf oder ich bekomme die Meldung ihr AMD Treiber ist abgestürzt.
Haber bereits unzählige male Win neu installiert und immer wieder versucht die Zusatzprogramme wegzulassen. Habe schon öfter mit DDU uninstaller und verschiedenen AMD Treibern versucht. BIOS auf die neuste Version geupgradet.
Habe nun sogar meine M2 SSD rausgenommen und alles auf meine SATA SSD gepackt da ich dort Probleme hatte.
Zu den Spielen
Dragon Quest 11 läuft ohne Probleme. Diablo 4 stürzt so nach 30min Aufwärts ab. Star Wars Outlwas innerhalb von 5min im Game und Crimson Desserts bereits sobald ich "den Char" selbst steuern kann. Den einzigen Erfolg hatte ich als ich Star Wars auf die Sata kopiert hatte und dann konnte ich die ersten 45 Minuten Spielen und dachte mir schon Problem gelöst. Habe die M2 SSD ausgebaut und alles auf die Sata gepackt mit frischem Windows. So nun lief sogar Crimson Dessert aber das stürzt nach 30 min ab und Star wars läuft wieder keine 5 Minuten.
Temperaturen kann ich ir kaum vorstellen da ich ein Big Gehäuse mit ordentlichem Lüffter und einer 280er Wasserkühlung für die CPU habe.
Und nun bin ich langsam wirklich Ratlos was ich noch tun kann oder ist etwa auch diese Grafikkarte defekt und liegt die ganze Zeit an der Hardware nicht an der Software?
Sorry für den Wall of Text weiß aber nicht wie ich das ansonsten erklären kann . Vielen Dank.
3.681
wenn das Problem mit drei verschiedenen GraKa und 2 Netzteilen auftritt,, dürfte es kaum an diesen Komponenten liegen.
Ist der neueste AMD Chipsatztreiber installiert?
=> https://www.amd.com/de/support/downloads/drivers.html/chipsets/am5/b850.html
Gibt es im Gerätemanager gelbe Warnzeichen?
Ist die GraKa herkömmlich eingebaut oder vertikal mit Riser-Kabel?
Verwendst du Kabel-Extensions für die Stromkabel?
Gehe dann auch mal ins BIOS und aktiviere mit Taste F7 die optimizes default values.
Mache bitte auch mal einen screenshot von auosttart (kann im Taskmanager aufgerufen werden), um zu schauen, welche Hintergrundprozesse während der Spiele laufen bnzw. ob evtl. irgendwelche "verdächtigen" Apps installiert sind.
Was du auch noch veruchen könntets ist,, für die GraKa nur den eigentlichen Treiber, aber nicht auch die Adrenalin Software zu installieren..
Kenschin12
35
12
LG N
Hallo
ja die neuesten Chipsatz Treiber sind installiert.
Nein im Geräte Manager ist alles in Ordnung.
Nein alle Komponenten sind direkt mit dem Original Kabel angeschlossen im PC. Nur der 230V Kabel nicht da das Orginal zu kurz ist.
Nein Grafikkarte ist normal eingebaut direkt am Stromkabel des Netzteils.
Default Settings im Bios geladen half leider auch nicht.
Habe die Treiber deinstalliert und nur die die ich per win update bekommen habe installiert und nun läuft ca 15 Min und dann schließt es sich wieder,
Dann kann ich ja zu mindestens meine M2 SSD wieder einbauen da diese sicher nicht der Fehler war.
4.651
Moin.
Schalt auch mal im Bios den PciE Port von Auto auf GEN4 um. Hin und wieder haben Mainboards oder GPUs Probleme mit PciE 5.0
Vielleicht ist es ein Qualitativ schlecht gefertigter PciE Slot auf dem Mainboard.
Kenschin12
35
12
Morgen
leider ist meine Post noch nicht freigegeben aber kur gesagt leider halfen die Tipps nicht ( mit PCIE umschalten kam ich noch nicht dazu). Habe in der Zwischenzeit wieder die M2 eingebaut und dort Win installiert und habe schon wieder das Problem das ich auch schon lange plagt.
vielleicht hängt es ja irgendwie zusammen. Zwischendurch habe ichs gar nicht jetzt wieder so stark das ich es nicht zum laufen kriege.
Win booten ganz normal hoch ich bin im Desktop und er reagiert auf nichts kann wieder Programme öffnen noch den Browser noch reagiert er wenn ich Neu Starte und Herunterfahre drücke. Jetzt am morgen so schlimm wieder das selbst ein manuelles abschalten und Hochfahren nichts mehr Hilft.
4.651
Da du Win ganz frisch hast, installiere nochmal Win10, nur um Win11 auszuschließen.
Die M.2 kannst auch mal in dem untersten Slot einbauen, die hängen meist am Chip des Mainboards, so kann man ein Kommunikationsproblem von der CPU ausschließen
3.681
wurden die Screenshots vom Taskmanager im Idle aufgenommen?
Falls ja,. hast du eine große Menge von Hintergrundprozessen und sagenhafte 14% CPU- und 73% RAM Auslastung bereits ohne jede Last! :oops:
Die CPU Auslastung sollte im Idle eigentlich bei nicht mehr als 2-3% liegen, wobei vor allem ARGB Software bereits eiuniges an CPU Last erzeugen kann.
Deshalb vermute ich, eine Porbleme sind nicht hard-, sondern softwarebedingt bei so einer Menge an installierten Programmen...
Ich sehe z. B.-, dass du sowohl Corsair iCue als auch NZXT CAM installiert hast, bei 2 gleichzeitig installierten ARGB Progrmamen kann es häufig zu Konflikten kommen.
Mein Rat wäre daher, Win frisch zu installieren und dann nur noch die Mainboard- und Grafiktreiber (am besten manuell und nicht über Win!) , Browser, STEAM und 1-2 Spiele und erstmal NICHTS Anderes, mehr braucht ein PC ja nicht, um zu funktionieren! Und mit dieser "Minimalkkonfiguration" dann ausgiebig auf Stabilität testen.
Dadurch sollte man die Fehlerquelle zumindest eingrenzen können, denn wenn er dann immer noch abstürzen sollte, wird es wohl dioch eher an der Hardware liegen.
Kenschin12
35
12
Die Probleme hatte ich auch mit der SATA SSDS nur ging es da wieder weg nachdem ich einmal die Kiste abgeschaltet habe und neu Hochgefahren habe.
Hi
diese Aufnahme habe ich gemacht unter Last da ich dachte das wäre wichtig. Ich habe daneben Diablo 4 gespielt das läuft wenn ich ds auf 60fps Locke bisher so gut wie ohne Probleme.
Corsiar icue habe ich für Maus,Tastatur und Headset.
NZXT Cam für meine Wasserkühlung der CPU
kann sie gerne mal weg lassen.
Edit: habe nun weil wirklich nichts mehr ging Win11 nochmal neu installiert diesmal aber komplett neu eingerichtet ohne diese komische Wiederherstellung einer alten Sicherung. Und lade nur das aller nötigste runter.
Edit2: win ist installiert und als ich das letze Win Update durchgeführt hatte und den Rechner neu starten musste habe ich wieder das Problem mit dem "Eingefrorenem Desktop" und ich krieg ihn nicht wieder zum laufen.
3.681
Hast du die Boot-SSD vor der Win-Installatiuoin formatiert?
Es sollten möglichst keine alten Daten mehr dort vorhandens ein, falls es wichrige Dateien sind, diese am besten vorher extern sichern und dann vor der Win-Installation die SSD komplett "platt machen".
Ja, schön und gut, aber die Lüfter kannst du ertmal ans Mainboard anschließen und vom BIOS regeln lassen und die Eingabageräte sollten auch ohne Software funktionieren. Evtl. mit eingeschränktem Funktionsumfang, ist aber fürs testen egal.
Einfach nur das allernötigste installieren, sonst wird es schwer, das Problem zu lokalisieren. Und wie gesagt, idealerweise die Boot-SSD vor der Win Instllation komplett formatieren und alle alten Daten löschen, sofern sie nicht mehr benötigt oder vorab anderweitig gesichert wurden.
Du könntest auch mal die GraKa ausbauen und den Monitor an einen Videoausgang des Mainboards anschließen, um die iGPu der cPU zu nutzen (die darf aber im BIOS nicht deaktiviert sein!). Läuft der pC dann stabil (Spiele gehen natürlich mit der iGPU nicht)?
Kenschin12
35
12
Ja habe alles formatiert partiotionen gelöscht und neu Erstellt.
Edit: mit der igpu funktioniert win wieder. ich werde erstmal die treiber installieren
Edit 2: alle Treiber installiert jetzt läufts aktuell auch mit der grafikkarte wieder ich installier mal ein zwei spiele zum testen
Kenschin12
35
12
Hat leider etwas gedauert aber ich kriege es einfach nicht mehr hin das der "Desktop funktioniert" wenn ich das Kabel and der Grafikkarte angeschlossen habe. Habe bereits per Win Update das komplette win heruntergeladen neu installiert und die win.old gelöscht.
Habe einen Ram Test per M86 durchgeführt alles in Ordnung
Habe eine Chinebench durchgeführt ohne Probleme
Habe den VRAM Belastungs Test durchgeführt 1h lang Ohne Probleme.
Habe es auf PCIE 4.0 umgestellt aber weiterhin keine Chance mehr das der Desktop läuft
ich bekomme eventuell noch am Wochenende die 4060TI vom Bruder um Testen zu können ob damit nicht alles Problemfrei geht. :D
4.651
Was meinst du mit "Desktop hinkriegen", wenn die GPU verbaut ist kommst du nicht auf den Desktop? Wie hast du dann den OCCT Test gemacht?
Kenschin12
35
12
Solange ich das Display Port Kabel an der igpu anschließe läuft alles ohne Probleme. Somit konnte ich sogar den OCCT Test bei der Grafikkarte selbst durchführen.
Aber sobald ich das Display Port an der Grafikkarte anschließe und auf dem Desktop komme öffnet sich weder ein Programm noch ein Ordner etc. und kann nur Manuell die Kiste abschalten. Früher ging es und hatte das Problem nur ab und zu aber seit ein paar Tagen schaffe ich es gar nicht mehr das er irgendwie läuft.
3.681
Hast du ein anderes DP Kabel zur Hand oder kannst du den Monitor mit HDMI anschießen?
Falls die GraKa mehrere DP Ports haben sollte,. jeden davon testen.
Wenn möglich, auch mal an einem anderen Bildschirm (TV?) probieren.
Was passiert, wenn du den PC zunächst mit der iGPU in Windows bootest und wenn du auf dem Desktop bist das DP Kabel vom Mainbioard abziehst und an die GraKa anschließt? Freezt er dann ebenfalls ein?
Was du auch noch austesten könntest wäre, den PC mal im abgesicherten Modus zu booten:
Anleitung von Google KI:
Danach dann wie folgt vorgehen:
Wähle hier den abgesicherten Modus ohne Netzwerktreiber.
4.651
Bist du sicher das du den OCCT Test bei der Grafikkarte gemacht hast solange die iGPU aktiv war? Hab das noch nie ausprobiert, ich hab nen Ryzen ohne iGPU.
Kenschin12
35
12
Habe ein anderes Display Port Kabel versucht und es mit einem anderen Monitor versucht hat keine Änderung gebracht.
Das mit dem Automatischen Reparatur Modus kam schön öfters da ich ihn ja sonst nicht mehr auskriege.
Kommt aber immer die Meldung
Ihr Gerät ist auf ein Problem gestoßen und konnte nicht repariert werden.
Ja der OCCT Test lief mit der Grafikkarte das sah ich an der völligen Auslastung aber ich habe den Test heute morgen nochmals durchgeführt da ich es einmal geschafft habe das er mit der Grafikkarte funktioniert hat. Also da war alles in Ordnung.
Habe nochmal per Win Reparatur und die Grafikkarten neu Installieren es soweit gebracht das es wieder läuft (bisher) und konnte Star Wars starten keine 2 Min im Spiel wieder alles Aufggehängt kurze Zeit später im Desktop mit der AMD Treiber Absturz Meldung.
Okey Crimsen Dessert läuft bis jetzt schon 10 Minuten ohne Probleme. Ne nach 15 Minuten auch abgestürtzt.
4.651
Wenn alles tip top läuft sobald du die GPU NICHT angeschlossen hast, dann reklamiere die XFX Dame, wäre nicht die erste XFX die ihren Geist aufgibt, muss ja nicht der VRAM sein, kann auch der Chip oder ein Mosfet sein ,der den Geist aufgegeben hat.
3.681
Okay, bin mit meinem Latein langsam am Ende, hoffe jetzt, du kannst deinen Bruder überreden, dir testweise seine 4060Ti zu leihen, das sollte dann bissl Klarheit verschaffen, was die Probleme verursacht.
(Als Gegentest könnte er auch mal deine 9070XT einbauen,wenn er die gleichen Probs bekommt, dann sollte klar sein, dass es an der GraKa liegen muss).
Aber denke dann daran, vor dem GraKa-Tausch den AMD Grafiktreiber sauber mit DDU zu deinstallieren, dann die GraKa zu wechseln und anschließen den aktuellen nVidiia Treiber zu installieren!
