Gelöst Permanente Abstürzte beim Spielen (RX 9070XT)
3.678
Also ist das wirklich ein "schlechtes Netzteil" oder eher ein defekt das unter Last wirklich in die Knie geht?
Schwer zu sagen, aber teste erst mal weiter.
"Schlecht" ist das NT auf gar keinen Fall, ein ganz ähnliches Modell wurde z. B. von PCGH sehr gut bewertet udn die testen schon ziemlich gründlich.
Es kann natürlich sein, dass du ein (teil-)defektes Modell erwischt hast, aber das wird sehr schwer nachzuweisen sien, weil mdie Probleme ja nur mit powerlimitierter GraKa auftraten und sonst offenbar nicht (D4 mag ein speulespezifischer Sonderfall sein). Oder aber es gibt tatsächlich ein Kompatibilitätsproblem zwischen den Anfortderungen der XFX RX 9070XT an die SDtromversorgung bei maximaler Leitungsaufnahme und den Specs des NZXT. Sowas ist mir zwar bisher noch nie untergekommen (derartige "Konmflikte" kenne ich bishe rnur betr. elektronischer SDtörgeräusche aka "Spulenfiepen"), aber man sollte eben nie "nie" sagen...
Was aber immer noch gegen die NT-Hypothese spricht sind die Berichte im Reddit-Forum über XFX RX 9070/XT, die ebenfalls instabil bei max. PL laufen, und deren Besitzer dürften kaum alle NZXT NT besessen haben, da dieser Hersteller eher selten vorkommt.
Leider könnte man diese Frage aber zuverlässig nur mit dem Einbau eines anderen, nicht von XFX stammenden Custommodells der RX 9070XT klären.
Was natürlich eine Option wäre ist, "auf Verdacht" ein anderes NT zu kaufen, dieses dann 1 Tag lang "auf Herz und Nieren" zu testen und es im Zweifel zurückzugeben, sofern die GraKa damit ebenfalls herumzicken sollte. Rein rechtlich ist es zulässig, ein Gerät auf Funktion zu testen, ohne dass dadurch das uneingeschränkte 14tägige Widerrufsrecht erlischt.
Was man dafür z. B. erwägen könnte:
(Meine Auswahlkriterien:
- ATX 3,0/3.1
- mind. 4 x 6/8 pol PCIe zzgl. 12 V HPWR Stecker
- in der Power supply tier list mind. Rating B)
Kenschin12
35
12
Mit den AMD Treibern 26.2.2 ( ja habe ich auch mit dem neuen Netzteil versucht hat aber keine Änderung gebracht)
Laufen alle Spiele selbst Diablo 4 stabil und flüssig mit 120fps. Somit ist für mich nun der Fehler am neuen Netzteil und werde versuchen es zu reklamieren.
Ich danke euch allen für die Tipps und Hilfe bei meinem Problem.
Reactions: Nobbi56
Kenschin12
35
12
Netzteil. Habe bereits die alten Treiber mit dem neuen Netzteil versucht hat aber am Problem nichts geändert.
Mit dem alten Netzteil hatte ich noch mit Diablo 4 meine Probleme dabei half der 26.2.2. auch die anderen Spiele laufen noch mit diesen Treibern stabil
Ach und was ich totall vergessen habe. Auch das Problem mit dem eingefrorenen Desktop hat der alte Treiber gelöst.
Ich muss mal schauen ob ich noch nach rinem neuen Netzteil schauen werde aber solange es mit dem alten Problemlos läuft solls mir erstmal recht sein.
Kenschin12
35
12
Hey Leute ....ich kann nicht genau sagen warum oder wann genau aber ich bin nun endlich Fertig mit Dragon Quest 11 geworden und wollte die anderen nun anfangen. Und nunja ich habe wieder die gleichen Probleme das Spiel starten kurz aber nach 5-30Min Stürzt das Spiel ab mit den Grafiktreibern.
Ich kann noch die neuesten Bios Update durchführen das wär:
  1. Checksum: BEB3 F10c
  2. Update AMD AGESA 1.3.0.1
Ansonsten liegt es wohl doch nicht am Netzteil (das habe ich noch). Mir fällt wirklich nur noch ein das ich nun langsam genug von der Karte habe und diese entweder verkaufe oder versuche per Garantie fall einzuschicken? und mir eine RTX 5070 oder TI kaufe.
Leider sind immer noch keine neuen AMD Treiber da mit denen ich eine baldige Besserung hoffen kann.
Edit: Ich werde Win 11 neu installieren vielleicht liegt das an diesem neuen Vorschauupdate KB5083631 und lasse es weg.
Kenschin12
35
12
Okey an dem Vorschau Update liegt es auch nicht. Mittlerweile stürtzen die Spiele wieder im Minuten Takt ab. Selbst die die vorher immer liefen stürzen ab.
Wobei jetzt gehts glaub ich wieder?!?
Habe manuell die neuesten Lan,wlan und bluetooth treiber installiert und nun wieder alle deinytalliert und nur noch die von win update installiert jetzt läuft es zumindestens seit einer weile wieder Problemlos
4.650
scheint dann doch irgendwie ein Treiber Problem zu sein. Es gab mal Berichte das der WLAN Treiber Abstürze verursacht, wenn du es nicht brauchst , schalt es mal im Bios ab
Reactions: Nobbi56
Kenschin12
35
12
Habe im Bios leider nur die Igpu gefunden zum deaktivieren. Das habe ich gemacht.
Aber jetzt da ich mehr Zeit hatte habe ich wieder etwas gespielt und nach spätestens 1h Spielen stürzen die Spiele ab.
Ich habe nun wirklich genug mit der Karte. Da ich aktuel sehr viele Überstunden mache ich das wohl noch länger spiele ich bereits mit dem Gedanken mir eine RTX 5080 zu holen damit ich länger meine Ruhe habe und diese würde ich aktuell bei alza für 1150€ bekommen. Das ist glaube ich ein guter Preis für diese Karte nicht? Dann habe ich auch nochmals 14 Tage Zeit es direkt auf Herz und Nieren zu Testen ob danach alles butterweich läuft oder nicht. Auch mit dem neuen Netzteil wieder der natürlich direkt der passende Stromanschluss hat .
4.650
man könnte die WLan und Blutooth Geräte im Gerätemanager deaktivieren, das könnte auch zum Erfolg führen.
Aber ich gebe dir Recht, solche Fehler nerven total. Mit der RTX 5080 kannst du es probieren, 14Tage Rückgaberecht sind eine feine Sache, lese dir aber die AGBs bei Alza durch, Mindfactory zB zahlt nicht den vollen Kaufpreis zurück wenn die Ware geöffnet wurde. Das Problem hatte ich bei einem Mainboard vor Jahren das ich nur zum testen mal dort bestellt hatte.
Reactions: Nobbi56
Eurydactylodes
253
94
Ich würde den anderen Weg beschreiten: In Windows 11 unterbinden, dass es auch Treiber aktualisiert. Damit gibt es immer wieder Probleme. Ich mache das immer und bei mir läuft die RX 9070 xt ohne Probleme und die Probleme, die es mal gibt sind dann einem sehr sehr "Early Access" geschuldet, da haben dann aber auch Nvidia Karten Probleme.
Reactions: Nobbi56
Kenschin12
35
12
Habe nun Wlan und Bluetooth im Geräte Manager Deaktiviert hat sich aber leider nichts geändert.
Habe auch die erste XFX dort gekauft und Problemlos zurückgeschickt und mein Geld bekommen.
Und mit der kleinen 5060ti lief bei mir alles ohne jegliche Probleme darum denke ich schon das es helfen könnte.
Ich hatte ja das Board und Cpu schon nit der alten Grafikkarten einer 7700XT in Betrieb gehabt und hatte nie solche Probleme wie mit der 9070xt.
Aber bin ich schon richtig dran
Könnte auch eine 5070ti für 930€ kaufen und ich würde zwar sparen aber für eine 5070ti ist das viel zu viel nicht?
Und eine RTX 5080 für 1150€ ist zwar teurer aber der "bessere" Deal nicht ?
3.678
Na ja, gemessen an der uVP sind derzeit leider alle nVidia GraKa überteuert mit Ausnahme alenfalls der RTX 5070. Es gibt derzeit zwar bereits Custom-Modelle der 5070Ti < 900 € (auch von dt. Shops wie z. B. Alternate), allerdings gibt es dazu einzelne Userberichte über nicht sehr hochwertige Lüfter.
Die RTX 5080 hat andererseits das schlechtere P/LVerh. als die RTX 9070Ti, denn sie ist nur rd. 15% schneller, aber ca. 30% teurer. Da slohnt sich mMn allenfalls, wenn du einen UHD/4K Monitor hast oder in absehbarer Zeit anschaffen willst. Aber weenn dir die 1.150 € finanziell nicht wehtun, kannst du natürlich auch zur RTX 5080 greifen und hast dann bissl mmehr Leistungsrserven z. B. für Path -Tracing.
Kenschin12
35
12
Ich habe nun 2 Tage meine RTX 5080 intensiv testen können.
Und was soll ich sagen
Das Bild sind so viel schöner und schärfer aus mit der Karte und alles läuft flüssig und stabil. Mega Karte auch kein Spulenfiepen super Temps, super leise also ich bin mehr als Begeistert von dieser Karte. Treiber runter umgebaut alles lief kein einziger Fehler oder Abstützt oder dergleichen.
Also kA ob ich nun wirklich so viel Pech hatte oder ob es wirklich an der Software lag ( wobei ich noch mit dem 26.5.1 getestet habe und es auch keine Besserung gebracht hat)
Ich werde auf jedenfall versuchen es per Garantie einzuschicken und kann ja gut erklären das ich alles getestet habe und nichts half außer eine andere GPU.
Also nochmals Danke für die Hilfe.
Ich hoffe diesmal bleibt der Thread wirklich abgeschlossen :D
3.678
Okay, nach all' dem Stress sei dir ein unbeschwertes Gaming-Erlebnis (wenn auch teuer erkauft) wahrhaft gegönnt! 😊
Ich drücke dir die Daumen, dass das mit der Garantie noch klappt!
Reactions: Kenschin12
Kenschin12
35
12
Habe gerade die Meldung vom Shop erhalten das meine Grafikkarte ausgetauscht wird. Muss also wirklich ein defekt gehabt haben. Aber gut dann kann ich sie ja als neu Ware weiterverkaufen.
