FPS drops in fortnite
Anesxdzu
15
Moin leute, ich Habe an meinem pc in den nvidiasystemsteuerung versucht meine leistung zu verbessern (mehr FPS zubekommen) dies hat sich dann aber leider negativ auf mein pc ausgewirkt jetzt bekomme ich in fortnite und rocket liegeu mit einem Amd Ryzen 5 7500f und einer 5060ti 16 gb keine konstante FPS. ich habe sie auf 165HZ begrenzt dann mein monitor nur soviel unterstützt und trotzdem droppen die FPS manchmal auf 40 bis 80 von 165 und das alle 5 sekunden. ich wäre sehr glücklich wenn vielleicht jemand eine idee hat und mir weiter helfen kann.
Ich danke im voraus.
Ich würde damit anfangen, die NVidia-Software einmal komplett abzuräumen, sowohl die Steuersoftware als auch die Treiber, und dann neu zu installieren. Zur Deinstallation der Treiber die Software DDU (Display Driver Uninstall) verwenden, die macht das sehr gründlich. Zur Verwendung findest du auf YouTube viele Anleitungen...
Vielen dank!
Ich werde versuchen diese Trick anzuwenden und gebe später nochmal Feedback.
Achso und haben sie eventuell auch eine link da ich nicht genau weis nach was ich in YouTube suchen soll.
ich habe jetzt alles befolgt und bin wieder in fortnite gegangen und leider ist es gleich die drops sind gleich hoch und keine veränderung ist spürbar hab ihr vielleicht noch mehr tips? Und wie es dazu kam: Ich habe versucht meine leistung in fortnite zu verbessern und bin dazu zu den nvidia systemssteuerungen gegangen und habe dort paar settings auf leistung gestellt. Und seit dem gibt es diese drops zwischen 165 bis 70. Soll ich vielleicht in den windows settings etwas optimieren? ich danke im vorraus!
MFG
Anes.
Das ist ein Kommunikations Protokoll zwischen CPU und GPU und PciE , es erlaubt der CPU mit dem VRAM der GPU direkt zu kommunizieren, bringt Leistung. Muss man aktivieren.
war im bios vor paar tagen und rezsizebar ist an. was ich wirklich nicht verstehen kann ist das mein pc nichtmal fortnite im performence mode flüssig sein kann. könnt man sich vielleicht in einen discord call mal austauschen wäre bestimmt hilfreich (nartürlich nur wenns geht). gerne nehme ich noch mehr tipps an.
VG
unteranderem war auch ein 240 HZ monitor in planung. der würde mir absolut gar nichts bringen (zumindest in fortnite) also muss ich hinbekommen das problem zu fixen. Komponente: AMD Ryzen 5 7500f, Nvidia RTX 5060 ti 16gb und corsair ram 32gb 6000mhz.
Dann testen wir mal deine Hardware. Als erstes mal Prime95 installieren und den small FF test machen. lass ihn mal 1 Stunde laufen, er zeigt dir dann Errors wenn er welche findet.
Dann das Tool Memtest86 für USB nutzen. Aber bitte jeden Riegel einzeln testen.
Zum Schluss das tool OCCT und dort den VRAM test mit vollem VRAM ausführen.
Discord hab ich nicht. Vielleicht kann uns @Nobbi56 noch helfen
Ich habe jetzt prime95 länger als eine stunde laufen gelassen und es kamen keine errors oder warnungen siehe anhang:. Sind das alle infos die wir brauchen oder muss noch was gestestet werden bei prime95? Ansonsten würde ich mit den nächsten softwares anfangen zu testen. Achso und kannst du mir vielleicht eine richtige anleitung von YT verlinken wie das mit Memtest86 funktioniert. Ich habe bis jetzt nur mit einem USB-stick mein bios geupdatet, daher habe ich nicht viel erfahrung mit USB-sticks.
VG:)
War relativ verständlich werde ich dann morgen, (heute), nach einem kleinen nickerchen ertsmals den test mit beiden riegeln durchführen, wenn dann fehler auftreten, dann jeden Riegel einzeln um zu wissen welcher defekt ist. In der heutigen zeit der ram-inflation wünsche ich mir zu tiefstem, dass beide riegel nicht beschädigt sind!
VG 😉
Dann mal Memtest probieren
Beide einzeln testen. Wenn einer Fehler macht und der andere nicht dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch das der Riegel kaputt ist. Sehr selten das beide gleichzeitig kaputt gehen. Wenn beide Errors bringen könnte das Mainboard oder der CPU einen Defekt haben
Hab den test gemacht, hat etwas gedauert etwa 3 stunden 15 min anscheinend hat er die CPU und RAM getestet mit gar keinen errors also am RAM kann es also auch nicht liegen.(beide tests zu jedem riegel sahen so aus). Wie kann das aber überhaupt passieren das RAM kaputt gehen kann? Meine riegel sind 7 monate alt ist es warscheinlich bei so welchen jungen Komponenten das die kaputt gehen?
Alles geht mal kaputt. Gibt viele Dinge die RAM killen können, auch kann der Ram Controller im CPU, ein Problem mit der Ram Geschwindigkeit haben. Diese Tests sollen das irgendwie rausfinden.
Da du vor deiner Tuningmaßnahme anscheinend stabile FPS hattest und das löschen mit DDU nichts gebeacht hat, kann ich mir auch vorstellen das dein Windows der Verursacher ist. Irgendwas wurde umgestellt und blockt jetzt. Geh mal in den Taskmanager , in den Autostart und dort deaktivierst du mal ALLES. PC neu starten und testen
Ich hatte mal was gegen das windows aktievieren wasserzeichen vorgenohmen. Ich habe ein YT video befolg da musste man windows-R drücken und dann etwas in so einem schwarzem fenster eingeben dann war dass wasserzeichen weg aber die drops waren schon vorher vorhanden. Kann das auch eine ursache sein warscheinlich nicht?
ES HAT WUNDER BEWIRKT! Ich habe es probiert und ist auf jeden fall zu 70% besser vom Gefühl her und die fps halten sich deutlich über 220 wobei es manchmal auch drop auf 140-150 gibt (in fortnite). Komplett fertig ist die Operation nicht aber das hat uns aufjedenfall ein guten hinweis gegeben.
Autostart deaktiviert? Dann poste mal Screenshot vom Autostart. Mal schauen welche Tools mit starten
