AM4 Plattform Upgrade
MaLuPaNi
Ein herzliches Hallo! Hier ins hardwaredealz Forum,
als kleine Überraschung, würde Ich gerne meinem Sohn ein „kleines“ Upgrade für seinen PC gönnen.
Folgende Komponenten sind verbaut:
  • MAG B550 Tomahawk​
  • AMD Ryzen 7 3800x​
  • RAM 16GB DDR4 (3200Mhz)​
  • NVIDIA GeForce RTX 2070​
  • be quiet! 550W​
Spiele wären folgende:
  • Rainbow Six Siege​
  • Valorant​
  • Arc Raiders​
  • SCUM​
  • Fortnite​
  • Resident Evil Requiem………..​
Zwei Grafikkarten wären für ihn (laut seiner Aussage) interessant,
AMD rx 9060 xt und die AMD rx 9070.
Die Möglichkeit in 1080p und 1440p zu spielen soll gegeben sein.
Für mich als Noob, stellen sich hier folgende Fragen:
1. Welche der beiden Karten wäre hier die Sinnvollere?
2. Welche weitere Änderungen an der Hardware (je nach Karte) müssten durchgeführt werden?
Über eine Hilfe euerseits, würde Ich mich sehr freuen.
Mfg
MaLuPaNi
3.586
kannst du noch das Netzteil genauer angeben? Die Modellbezeichnung sollte auf einem seitlichen Aufkleber stehen wie hier z. B. das PurePower L8-CM-630W:
Die RY 9070 ist ca. 50% schneller al die RX 9060XT, und ist daher besser für hohe Grafikqualität auch auf WQHD geeignet, es könnte dann aber mit dem 550 W NT eng werden. AMD empfiehlt hier ab 650 W, wenn das BQ aber hochwertig und nicht zu alt sien sollte, KÖNNTE es gerade noch reichen, müsste man austesten.
Bei der RX 9060XT solltest du auf jeden Fall nur ein Modell mit 16 GB VARM wählen wie z. B.
Es gibt auch 9060 XT mit nur 8 GB, davon würde ich aber abraten.
Bei einigen Spielen könnte mit einer stärkeren Graka dann die CPU die Leistung limitieren. Hier wäre bei ausreichendem Budget dann ein Upgtrade auf den
sinnvoll, wobei jedoch ein BIOS Update erforderlich sein könnte. Beim CPU Wechsel müsste dann auch die WLP erneuert werden:
3.586
Okay, die Leistung sollte noch reichen, ist technisch allerdings schon ziemlich veraltet (aus 2018). NT aus dieser Zeit waren noch nicht so resilient gegen tückische Lastspitzen ("Spkes") aktueller leistungsstarker GraKa.
Hinzu kommt, dass auch die NT Elektromik altert und mit der Zeit etwas an Leistung einbüssen kann.
Andererseits stammt diese Serie von renommierten OEM (Fertiger) FSP und war qualitativ recht hochwertig.
Also schwer zu sagen,ich denke, die Chancen stehen nicht schlecht (vl. 70./.30) dass es mit einer RX 9070 klappt, aber keine Gawähr meinerseits. :p..
Reactions: MaLuPaNi
4.559
Moin
die RX 9070 wäre ok für den Ryzen 3800x in Fullhd, aber QHD Auflösung wäre angebrachter.
Ob die Leistung des Netzteils ausreicht, müsst ihr testen. Die RX zieht so um die 340Watt plus der Ryzen mit ca 120Watt, je nachdem wie er im Bios eingestellt ist , wenns nicht ausreichen würde dann geht einfach der PC aus, das NT ist recht hochwertig. Teste es einfach.
Bitte keine XFX Karten kaufen.
Asus Prime, Sapphire Pulse, Powercolor, sind so die ordentlichsten Im Preis Leistungs Sektor
Reactions: MaLuPaNi
MaLuPaNi
Vielen Dank für die Infos.
Ich sehe das so.....
Den AMD Ryzen 7 5700X + RX 9060 XT halte Ich für eine gute Kombination. Die Kombi mit der 9070 wäre mir einfach zu teuer (Graka, Chip UND Netzteil).
Laut TechPowerUp in der GPU Database soll ja die RX 9060 XT immerhin 70% schneller sein als die alte RTX 2070.
Auch wenn es ein paar Prozentpunkte weniger wären...…egal.
BTW: Die X3D Chips...…..macht das Sinn?
Schon mal im voraus vielen Dank für eure Antworten.
Mfg
MaLuPaNi
3.586
Ja, durchaus, aber nur, wenn ein Spiel im CPU Limit üäuft,. also nicht die GraKa,. sondern die CPU die Systemleistung limitert. Andernfalls kann die CPU die maximale Leistung nicht ausnutzen, da die GraKa vorher "abriegelt".
ir Verdeutlichung s. hier, Beitrag #7:
Hier sieht man z. B. im 1. Schaubild, dass sich der Ryzen 7 5800 X3D in Baldurs Gate 3 @ WQHD erst ab einer RX 7900GRE (entspricht aktuell ca. einer RTX 5070) lohnt,. da alle langsameren GraKa weniger fps abliefern als der 5800X3D könnte.
Allerdings hat AMD die Produktion von 3dV-Modellen (= X3D) für den Sockel AM 4 (leider) schon vor geraumer Zeit eingestellt, so dass es diese CPus nur noch zu meist stark überhöhten Preisen und fast ausschl. auf dem Gebrauchtmarkt gibt.
Und da die AM 4 CPUs - anders als AM 5 - noch als PGA (Pin Grid Array) ausgeführt sind und auf der Unterseite viele empfindliche Pins besitzen, die bei unsachgemäßem Gebrauch leicht verbiegen oder gar abbrechen können, würde ich solche CPUs gebraucht niemals ohne Händler Gewährleistung/Rücgkaberecht bzw. von privat nur nach vorherigen Test vor Ort kaufen.
MaLuPaNi
Also würde die Kombination aus RX 9060 XT und 7 5700X eher passen?
