sinvolles System Setup
BenKendi
Hallo Zusammen, ich schreibe das erste mal in solchen einem Forum etwas hinein. Jedoch benötige ich mal eine Einschätzung. Ich habe einen PC mit einem Pro Z690-A DDR4 Bord, einer CPU i5 12600K OC, einer RTX 4070 und 32gb RAM.
Ich habe noch DDR5 Ram neu zu liegen bzw nicht verbaut.
Wie kann man das System sinnvoll upgraden?
Ich zocke, streame (Multistream) und nehme mit OBS auf. Etwas Videoschnitt mit DaVinci.
Im Grunde läuft Alles aber an der einen oder anderen Stelle merke ich Grenzen. Zu Beispiel wenn ich streame und Aufnehmen gleichzeitig, dann ruckeln die Bilder/Videos im Browser bzw laufen nicht flüssig ab. Brauche ich mehr RAM oder eine stärke CPU?
Ich freue mich über sinnvollen Input.
Danke.
Schau in den Taskmanager während du streamst. Dann siehst du wie hoch deine CPU- und RAM-Auslastung ist.
Du müsstest versuchen herauszufinden, welche Kompoonente den "Flaschenhals" bildet, das kann je nach Anwendung variieren.
Wie schon gesagt wurde, für produktive Anwendungen kannst du einfach den Task Manager nutzen und bei Spielen eignez sich das Tool MSI Afterburner einschl. Riva Tuner: Overlay:
Wenn im Spiel die GraKa selten über ca. 95% Auslastung kommt, liegt eher ein CPU Limit vor, weil dann die GraKa auf die CPU warten muss. ist sie dagegen meist nahezu vollständig ausgelastet löuft das Spüiel eher m GPU Limit.
Vom "Bauchgefühl" her würde ich tippen, dass der größte "Schwachpunkt" deines Systems der nur 8 GB große VRAM der RTX 4070 list, aber das hängt natürlich davon ab, wieviel VRAM Anwendungen und Spiele benötigen.
Bei Spielen kannst du auch mit den Grafiksettings und upsampling (DLSS) experimentieren.
Dass die 32 GB RAM nicht ausreichen, kann ich bei deinem Nutungsprpfeil eher nicht vorstellen, aber es kommt auch auf die Specs (Takt, Latenzen) an; welcher RAM ist es dnen genau und hast du iM BIOS XMP aktiviert?
edit: korriguert, da 12 GB VRAM
Reactions: BenKendi
Schwank natürlich immer ein bisschen aber die CPU geht kaum über 50% dafür der Arbeitsspeicher aber doch deutlich über 60%.
Ist es da eine Überlegung den RAM zu erhöhen?
Dei Arctic Liquid habe ich übrigens auch und auch der RAM ist der gleiche wie bei dir.
Wenn der genutzte Arbeitsspeicher nicht über den tatsächlich verbauten geht, ist er nicht voll. Dann gewinnst du nichts wenn du mehr einbaust (außer dass mehr Speicher frei ist).
Die Geschwindigkeit könnte aber, wie @Nobbi56 schon schrieb, für Probleme sorgen. Kannst du mal rausfinden, mit welchen Timings der Speicher läuft? CPU-Z kann das auslesen (meine ich...).
Hallo Nobbi, dankle für dein Feedback. Meine 4070 besitzt allerdings 12 Gb VRAM, ich hatte voher eine mit 8GB und das was deutlich zu wenig. Da gebe ioch dir absolut recht. Ich checke ja über einen dritten Monitor einfach nur meine Streams und bei manchen Games ruckeln die eben. Was nur für mich blöd ist, der stream bleibt weiter flüssig. Das sehe ich wenn ich über handy den Stream mir anschaue. Für die ontrolle ist das aber trotzdem irgendwie doof.
Danke für deine Hilfestellung. Ich bin noch nicht sehr deep in dem Thema. Was meinst du mit Timings und wo genau in Cpu-Z kan ich das auslesen?
Korrekt, mache am besten mal einen Screenshot von den Registersterkarten SPD (zeigt die einprogrammierten Profile für Takt und Timings an) und Memory (zeigt die im BIOS ausgewählten Werte an).
Link: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
Hallo Nobbi, im Anhnag die Screenshots.
Genau da!
Im ersten Bild siehst du, dass der Speicher maximal 3200MT/s, 1600MHz kann (Max Bandwidth). MT/s steht für Mega-Transactions per Second und ist immer doppelt so hoch wie der Speichertakt, weil das DDR-Speicher ist, Double Data Rate, und der pro Taktzyklus zwei Transaktionen ausführen kann. Im ersten Bild unten sieht man die vier Einstellmöglichkeiten, die der Speicher vorgegeben hat.
Im zweiten Bild kann man sehen, dass der Speicher nicht mit 1600MHz läuft, sondern nur mit 1330MHz, also 2660 MT/s (das ist ein kleiner Messfehler, eigentlich sind's 1333 MHz). Das ist ungefähr 20% langsamer als er könnte. Das sind die Einstellungen, die im ersten Bild als JEDEC #9 bezeichnet sind. Das sieht man daran, dass die CAS-Latenz (CL) 19 ist - hier gilt dass ein kleinerer Wert besser ist, das sind Wartezyklen.
Ein bisschen Theorie drumrum, nicht so kompliziert: Die CL ist immer in Taktzyklen gerechnet, steht jetzt also auf 19/1330 Millionen. Möglich wären mit XMP 16/1600 Millionen. 19/133 ist 0,143 im Vergleich zu 16/160 was 0,100 ergibt (jeweils noch durch 10 Millionen geteilt, die ich vorher weggenommen habe), die Wartezeit beim Speicherzugriff ist also auch nochmal 40% niedriger.
Du müsstest mal ins BIOS deines Rechners und dort XMP aktivieren, dann kann der Speicher mit 3200 MT/s (1600MHz) und CAS-Latenz 16 laufen, das ist schon ein ganzes Stück flotter.
Eine Garantie darauf dass das funktioniert gibt es nicht, aber man kann es immer rückgängig machen indem man das BIOS auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Probieren kostet nur ein paar Minuten, die du später durch einen schnelleren Rechner wieder rauskriegst.
ja., beim VRAM hatte ich mich vertan. Mit 12 GB solltest du eigentlich noch auskommen.
Ich kenne mich jetzt mit streming nicht aus: Tritt das ruckeln auch dann auf, wenn du nur spieslt ohne gleichzeztig zu streamen? Ich vermute, das Spiel und der Stream laufen parallel auf demselben Rechner, also du verwendest keinen separaten POC nur für das streaming? Dann könnte es dennoch sein, dass die GraKa mit dem parallelen Betrieb von Spiel + Stream überlastet ist. Aber wie gesagt, bin da kein Fachmann.
Hier ein paar Tipps von Google KI:
  • OBS als Administrator ausführen: Dies gibt dem Programm Priorität bei der Ressourcenzuweisung der Grafikkarte.
  • GPU-Encoding nutzen: Stellen Sie in OBS unter „Ausgabe“ den Encoder auf NVIDIA NVENC H.264 (new) oder AMD AMF.
  • Grafikeinstellungen im Spiel reduzieren: Ist die Grafikkarte (GPU) zu 90-100% ausgelastet, ruckelt der Stream. Reduzieren Sie Details im Spiel.
  • FPS begrenzen: Limiteren Sie die FPS im Spiel (z. B. auf 60 oder passend zur Hz-Zahl des Monitors), um Luft für den Encoder zu schaffen.
  • Szenen-Setup prüfen: Zu viele komplexe Quellen (BrowserSources, viele Medien) in OBS belasten das System. Nutzen Sie den „Statistik“-Dock in OBS, um Render- oder Encoder-Verzögerungen zu identifizieren.
  • Windows-Spielemodus: Der Windows-Spielemodus kann helfen, bei Problemen sollte er jedoch testweise deaktiviert werden
  • Statistik-Dock in OBS: Öffnen Sie unter „Ansicht“ -> „Statistiken“. Wenn „Übersprungene Frames durch Rendering-Verzögerung“ hoch ist, ist die GPU überlastet. Wenn es „Übersprungene Frames durch Codierungsverzögerung“ ist, ist die CPU/Encoder überlastet.
Evtl. helfen dir auch diese Videos eines "Profi-.Streamers":
Aber wie schon gesagt wurde, als "Sofort-Maßnahme" solltest du im BIOS das XMP Profil für den RAM aktivieren, in aller Regel sollte der pC damit stabil bleiben. Ohne XMP verschenkst du einiges an CPU Leistung.
Reactions: BenKendi
Genau da!
Hi Jacobus,
danke für deinen Versuch mir das auch technisch zu erklären. Ich habe es nur teilweise verstanden, aber ich denke ich weiß worauf du hinaus willst. Ich habe mein Bios gestartet und mir die XMP Optionen angeschaut. Interessanter Weise ist das XMP schon aktiviert, also wenn dann kann ich es nur noch ausschalten.Kann ich das ggf. noch woanders einstellen?
Dadurch, das sich ins bios rein bin habe ich den Rechner noch mal komplett neu gestartet und noch mal in CPU-Z reingeschaut und nun liegt der DRAM wert bei 1569.1MHz, also deutlich höher als bei letzten Screenshot. Unterliegt der Wert zwischendurch Schwankungen, kann das sein?
Hi Nobbi, also das ruckeln entsteht nur im Browser auf dem Controll Dashbord für Streamer. Also ich streame und nehmen gleichzeitig auf, das klappt wunderbar und auch der Stream läuft flüssig sowie auch die Aufnahme ist Fehlerfrei. Nur das Video im Creator Dashboard auf twich im Brower hackt wie die Hölle. Das ist jetzt erstmal nicht Problemtisch, aber irritiert total. JA udn alles läfut auf ein und dem selben System, wie gesagt auch eigentlich ohne Probleme, da die Leistung auch ausreichend sein sollte.
Also den RAM läuft jetzt mit rd. 3.200 MT/s, weil CPU Z wie erklärt wurde immer den halben Wert anzeigt und eine gewisse Messungenaugkeit gibt es auch immer. Das entspricht dem Soll-Wert des Herstellers, er läiuft also so wie er soll. Dass der Takt mehr als ein paar MT/s im Betrieb schwankt, kommt eigentlich nicht vor, anders als bei CPU oder GPU.
Das Streaming Problem ist leider für mich zu speziell, da kan ich leide rnicht helfen. GooGLe KI meinst dazu Folgendes:
Ruckelnde Browser-Dashboards (wie Twitch Creator Dashboard,
Streamlabs) während des Streamens sind ein häufiges Problem, das meist auf Ressourcenmangel, Browser-Einstellungen oder Netzwerkprobleme zurückzuführen ist.
Hier sind die effektivsten Lösungen, basierend auf typischen Ursachen:
1. Browser-Optimierung (Chrome/Edge/Firefox)
  • Hardwarebeschleunigung deaktivieren/aktivieren: Dies ist die häufigste Ursache. Schalten Sie in den Browser-Einstellungen ("System" -> "Hardwarebeschleunigung verwenden, falls verfügbar") die Option um. Bei vielen führt das Deaktivieren zu einer flüssigeren Darstellung des Dashboards.
  • Browser-Cache leeren: Ein überfüllter Cache kann zu Rucklern führen.
  • Erweiterungen prüfen: Deaktivieren Sie Erweiterungen, insbesondere Adblocker, die auf Streaming-Seiten Performance-Probleme verursachen können.
2. Ressourcen-Management (GPU/CPU/RAM)
  • Hardwarebeschleunigung im Browser vs. OBS: Wenn OBS Studio und der Browser gleichzeitig die Grafikkarte (GPU) voll auslasten, ruckelt das Dashboard. Begrenzen Sie ggf. die Framerate des Streams in OBS oder aktivieren Sie die Hardware-Decodierung in OBS.
  • Browser-Verbrauch: Chrome verbraucht viel Arbeitsspeicher. Schließen Sie nicht benötigte Tabs.
  • Dual-Monitor-Probleme: Wenn Sie einen 60Hz und einen 144Hz Monitor mischen und auf dem 144Hz Monitor zocken, während das Dashboard auf dem 60Hz läuft, kann Windows 11 Probleme machen. Schalten Sie testweise G-Sync/FreeSync aus oder setzen Sie beide Monitore testweise auf 60Hz.
3. Netzwerk- und Streaming-Einstellungen
  • Niedrige Latenz einstellen: Stellen Sie im Twitch Creator Dashboard unter „Stream-Schlüssel & Einstellungen“ von „Normal“ auf „Niedrige Latenz“.
  • LAN statt WLAN: WLAN ist oft instabil und führt zu Verbindungsabbrüchen, die das Dashboard als Ruckeln anzeigt.
  • Browser-Vorschau ausschalten: Deaktivieren Sie die Video-Vorschau im Creator Dashboard, wenn Sie diese nicht benötigen, um Bandbreite und GPU zu sparen.
Zusammenfassung der schnellsten Maßnahmen:
  1. Hardwarebeschleunigung im Browser ausschalten.
  2. Browser-Vorschau im Dashboard pausieren/ausschalten.
  3. Browser-Cache leeren.
  4. Nicht benötigte Tabs schließen.
