1000€ Version ausreichend?
3.521
Was würdet ihr von diesem PC halten?
Ich rate ab, Mainboard ist Billig-Crap und Netzteil veraltetes no-name-Fabrikat.
CSL gehört zu den Läden, die gerne mal mit guten Kernkomponenten (CPU, GPU) und einem scheinbar attraktiven Preis auf Kundenfang gehen, aber dafür bei den weniger "sichtbaren" Komponenrten sparen, weil die angepeilte Zielgruppe der nicht so sachkundigen Käufer darauf nicht achtet.
Daher würde ich z. B. das von @MetallicaSun modifizierte Systemtreff Angebot aus Beitrag #11 vorziehen (wobei du, wie schon gesgat, bei dem MSI Board bleiben könntest).
LG N..
Kalandar
13
LG N..
Also wenn ich auf den Link von Beitrag #11 gehe ist dort das MSI Pro B850P Wifi ausgewählt.
Ich muss echt sagen ich hab halt wirklich 0 Ahnung was ich dort auswählen soll. Für mich ist das so wenn dort Chinesisch stehen würde...
Ich hätte jetzt schon gerne die AMD Ryzen 7 7800X3D drin und minimum die 5070.
Und beim Kühler ist der Systemtreff Aurion Black angegeben wobei ich denke dass dieser Kühler auch nicht die Bombe ist.
4.425
hier mal der Unterschied was ein 7800xd bringt gepaart mit der RTX 5070
https://youtu.be/KAvsCoVrFiE?si=pYfVj33LZcl9M5O1
https://youtu.be/4TbPCrKQ1tI?si=9kxhKM5DD8DWcRP0
achte darauf welche Auflösung gerade getestet wird und welche Auslastung die RTX hat und wieviel FPS erzeugt werden.
Dann entscheide ob es die min 100€ wert ist, die der 7800x3d mehr kostet als ein 7700
Je höher die Auflösung desto unwichtiger wird die Leistung der CPU.
Die RTX 5070 wird in 4K keine besonders gute Figur machen, sie ist eine 1080/1440P Karte.
Der Chat hat wohl Schwierigkeiten mit mehr als 5 geposteten Video Links, deshalb alle mal anklicken. Youtuber ShadowSeven ist bei mir erste Anlaufstelle für GPU/CPU Videos, er nimmt auch meistens die selben Games, leider nicht immer in der gleichen Reihenfolge
3.521
Ja, das ist ja auch okay, das musst du nicht ändern.
Der 7800X3D ist in Spielen natürlich schneller als der 7700, aber auch nur im CPU Limit, d. h. solange nicht vorher die GraKa (hier also die RTX 5070) limitiert! Und dieser "CPU Bottleneck" wird nur bei einigen sehr cpu lastigen Spielen zutreffen,. und je höher die Bildschirmauflösung ist, desto eher begrenzt die GraKa die Systemleistung in Spielen, da dann mehr Pixel pro Zeiteinheit dargestellt werden müssen.
Abseits von Spielen bringt dir der 7800X3D keine Vorteile, da es sich prinzipiell um einen 7700X + 3dV Cache handelt und dieser erweiterte schnelle Zwischenspeicher wirkt sich fast nur in Spielen aus, da die CPU dadurch weniger Daten mit dem RAM austauschen muss.
Persönlich würde ich für einen "Gaming-PC" eher die 100 € Aufpreis des 7800X3D in eine schnellere GraKa stecken, hier gibt es derzeit einen sehr guten Dseal (wäre allerdings nur mit einem Selbstbau-PC möglich):
Die 9070XT ist (im GPU Limit) ca. 70% schneller als die RX 9060XT 16 GB und immerhin 35% schneller als die RTX 5070, hat zudem 16 GB statt 12 gB VRAM. Bei Featureset (upsampling, Frame generation, Ray Tracing usw.) ist sie zwar nVidia etwas unterlegen, das wäre für mich aber weitaus weniger wichtig als die Rohleistung, denn weas nützt mir eine "schöne" Optik, wenn es ruckelt oder Texturen fehlen, weil der VRAM ausgeht (was zugegeben aktuell mit 12 GB noch eher selten passieren wird, aber in ein paar Jahren, tja...)
Kalandar
13
Naja ich möchte ja nicht "nur" damit zocken sondern auch streamen auf max 1440p (oder 1080p da ich gehört habe auf twitch geht es nicht höher was ich vorher nicht wusste).
4.425
´da bringt dir der x3D Cache nichts, da sind dann Kerne und Takt gefragt, aber mit einem 8Kerner machst du nix falsch. Der 7700X ist schneller bei den Arbeitsanwendung, der x3D ist schneller im Gaming wenn die GPU nicht limitiert, eine zu 100% ausgelastete GPU kann man nicht schneller machen mit x3d, man könnte höchstens die 1% LowFPS etwas anheben, also die FPS Einbrüche werden nicht so stark. Wir sprechen hier aber nicht von 100 FPS.
Oder gleich auf 12 Kerne gehen mit dem 7900X , kostet allerdings über 400€
Hier im Video sieht man supi was die Auflösung des Monitors für einen Einfluss hat.
ABER!!!!!!! Im Video ist eine RTX 4090 verbaut, es gibt keinen CPU der sie komplett auslasten kann, deswegen steigen die FPS auch so rasant an wenn die CPU mehr Leistung hat.
Reactions: Nobbi56
Kalandar
13
@Nobbi56 @MetallicaSun Wäre es nochmal möglich dass ihr mir 2 verschiedene Konfigurationsvorschläge macht? Wenn es knapp über 2000€ wäre dann wäre es nicht schlimm. Aber klar je günstiger desto besser (ohne an Qualität oder leistung zu sparen). Es sollte aber mindestens die 5070 drin sein und es sollte Zukunftsorientiert sein mit einem guten CPU Lüfter. Mit zukunftsorientiert meine ich dass ich z.B. in 2-3 Jahren ne 5090 einbauen kann ihr wisst was ich meine. Und würde auch gerne auf 1080p streamen und gleichzeitig auf 1440p spielen.
Da ich in einem anderen Thread gelesen habe dass ich die 7800X3D für WoW vorgeschlagen habt liste ich einfach mal meine Spiele auf die ich zocke: WoW, Path of Exile(2), Elden Ring, Baldurs Gate3.
Wäre nett wenn man mir mindestens 2 vorschläge machen könnte wobei bei einem davon die 7800x3d verbaut ist mit einem guten kühler. Mache mir auch etwas sorgen dass die CPU Kühler auf systemtreff nicht ausreichen.
3.521
Also vorab, mit Selbstbau wäre für unter 2.000 € sogar ein PC mit RTX 5070 und Ryzen 7 9850X3D möglich, der aktuell schnellsten "Gaming-CPU" auf dem markt! Das solltest du dir überlegen...
Wenn es aber unbedingt ein Fertig-PC sein soll, kämen folgende in Betracht:
Die beiden Sytemtreff PCs haben mit dem 9800X3D die beste CPU Leistung aus dieser Auswahl. ggf. sollte man aber ein besseres Netzteil wählen. Wenn da szu teuer sein soltle, gäbe es bei Systemtreff auch div. PCs mit einem 7800X3D und einer RTX 5070:
4.425
Wenn du bei Systemtreff den BeQuiet DarkRock Slim auswählst, bist du gut gerüstet für einen 7800x3d oder 9800x3d. Mach dir doch da mal keine so großen Sorgen
