Ping Probleme
Kusho
29
Guten Tag, eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen.
Benutze WLAN zum Zocken, allerdings habe ich immer lästige Ping Spikes. Mein Rechner steht hinter 2 Monitoren.
Maus+ Headset dongle sind vorhanden.
Der Download ist identisch von Kabel zu WLAN, es geht halt nur um diese Ping Spikes!
Der Router steht nur ca. 10 Meter vom Rechner entfernt( eine Tür ist zwischen). Habe mir einen WLAN Stick gekauft sowie den Router geupgraded, hatte noch so ein altes Teil.
Die gelieferte Antenne für: Das X870 GAMING WIFI6 ist Katastrophe, da kommt kaum was an. ca 150MB/s so hab ich meine 230 MB/s (mit Stick)
Die WLAN Eigenschaften zeigen 1201/1201 (Mbps) an und es läuft über 5GHz.
Gibt es eine Variante, wie ich die Ping Spikes wegbekomme, ohne ein LAN Kabel zu benutzen.
Keine Spikes mit Kabel.
Hab den TP Link Stick gekauft, weil die Gigabyte Antenne Schrott ist.
TP-Link Archer TX20UH WiFi 6 WLAN Stick für PC, USB WLAN Adapter, AX1800 Dualband
MB: X870 GAMING WIFI6
Router: Fritzbox 7530 AX, unter Windows wird aber 7530CD angezeigt, ist das normal?
Moin. Sticks sind auch nicht das wahre, eine PciE Wlankarte mit Kabelantenne wäre bessergewesen, aber ob dann die Pings besser werden steht in den Sternen. Bist du sicher das es der Ping zum Router ist? Oder gar der Ping zum Providerserver?
Mahlzeit,
es muss an der Verbindung vom Router zum Rechner liegen, denn mit Kabel habe ich diese Spikes nicht. Ich habe es nochmal getestet. Aufgrund der geringen Entfernung dachte ich, dass ein Stick am besten wäre. Welche WLAN-Karte würdest du denn empfehlen?
Leider hat Fritz wohl keine PciE Wlan Karten, ich bin Fan von Netzwerksystemen des selben Herstellers. Du könntest dir auch einen Fritz Repeater auf den PC stellen und dort per Lan Kabel andocken 😎
Welchen würdest du empfehlen? Ich habe eigentlich keine Lust, wieder etwas auf dem Rechner zu packen, wie es bei dem aktuellen Teil von TP-Link der Fall war.
Schau mal nach auf welchem Chanel dein Wlan ist,
wenn der Chanel stark belegt ist bringt es oft was wenn auf einen wechselt
die nicht so stark belegt ist bei der Fritzbox das dann Manuell fest einstellen .
Bei mir gibt es bei Wlan im PC noch die Einstellung Hohe Übertragungsrate wenn das Vorhanden ist einstellen.
Zocken über das Lan Kabel ist sicherlich besser als über Wlan .
Was spricht denn gegen ein LAN-Kabel? Persönlich kenne ich niemanden, der dauerhaft grad Spiele, wo es auf Reaktionszeit ankommt, via WLAN spielt.
Ich zocke WoWship, wenn da der Ping auf über 100 geht, stockt mein Schiff und ich zocke komplett mit 1GBit Lan und Provider
Wenn der Internet Anschluss in Ordnung ist
Ping über Wlan ist immer deutlich langsamer als
über Lan Kabel , 10 Meter Lan Kabel gibt es auch da ein Gutes kaufen kein billiges nehmen .
