Blackscreen unter Last
Soocks
Moin, ich habe folgendes Problem: Mein Pc stürzt in unregelmäßigen Abständen unter Last einfach ab (Blackscreen und startet neu, allerdings kommt dann kein Bild mehr).
Meine specs sind Folgende:
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
GPU: Radeon RX 6800 XT
Mainboard: MAG B650 Tomahawk Wifi
RAM: DDR5-6000 (3000 MHz) Corsair vengeance
Netzteil: be quiet straight power 11 1000W
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen!
3.588
welche RX 6800XT ist es genau?
Ist der Grafiktreiber aktuell?
Passiert das nur bei einem Spiel oder mehreren? Wenn nur bei einem Spiel, welches ist es?
Hast du die GraKa mit zwei einzelnen PCIe Kabeln ans Netzteil angeschlossen?
Mache mal einen Stresstest mit FurMark und beobachte die auf der linken Seite des Tests angezeigten Temperatuiren., Warte, bis sie nicht mehr länger steigen und mache dann einen Screenshot.
Wähle im BIOS auch mal mit Taste F6 die optimized default settings. Dadurch wird auch XMP/EXPO und ein evtl. CPU oc deaktiviert. Falls es nicht daran liegen sollte, später wieder XMP/EXPO und auch rezisable bar aktivieren.
Soocks
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habe die XFX RX 6800XT Speedster Merc 319 Black und der Treiber ist aktuell. Das passiert leider bei mehreren Spielen, am häufigsten tatsächlich bei Arc Raiders aber es kommt auch bei Battlefield 6 vor. Die Grafikkarte ist aktuell mit zwei einzelnen Kabeln angeschlossen. Hab hier auch mal den Screenshot von FurMark.
4.561
Moin.
Die Temps sehen recht gut aus, Furmark scheint nicht abgestürzt zu sein. Deshalb teste mal mit dem Tool OCCT. Da nimmst den VRAM Test und machst auf max VRAM.
XFX Karten sind irgendwie ne miese Qualität, leider viel gekauft weil günstig. Die Dinger fallen öffters aus. Könnte sein das auch bei dir der VRAM eine Kalte Lötselle oder ähnliches hat.
Reactions: Nobbi56
Eurydactylodes
251
92
Hast du die Grafikkarte im Boostmodus laufen? Laut den Werten sieht das so aus. Wenn ja stell mal auf Standard.
Eurydactylodes
251
92
Ich habe den Grafikkartentyp gesucht, der in Furmark angegeben wurde und da wurde der Takt, der dort zu sehen ist (1988) als "OC" Takt angegeben.
4.561
Hier sitzt wahrscheinlich der Boost Switch. PC ausschalten und schauen ob er auf Q oder P steht, dann mal auf P stellen.
Aber eigentlich sind unter 2000mhz nur der Base Clock, sie ist nicht im OC Modus
