Neuer PC 3DMark schlechtes Ergebnis +Micro Lags in jedem Spiel
J3CCO
10
Guten Tag,
ich nutze aktuell einen Ryzen 7 9700X in Kombination mit einer MSI Liquid RTX 5080.
Ich spiele auf 1440p bei 165 Hz. Unabhängig davon, ob ich die FPS limitiere oder unlimitiert spiele, treten in allen Spielen FPS-Stottern bzw. Mikro-Ruckler auf.
Zusätzlich erreiche ich im 3DMark Time Spy lediglich 2241 Punkte, was deutlich unter den zu erwartenden Werten liegt.
Meine Frage ist, wie ich die Ursache dieses Problems systematisch eingrenzen kann.
Zuvor hatte ich eine RTX 5070 Ti verbaut und dort exakt dieselben Probleme. Zunächst bin ich von einem Defekt der Grafikkarte ausgegangen, allerdings scheint die Ursache an anderer Stelle zu liegen.
Ich habe bereits:
  • Windows neu installiert
  • sämtliche Treiber aktuell installiert
  • Bios hat die aktuelle Version
Es handelt sich zudem nicht um meinen ersten PC-Build.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
Guten Abend,
wie schnell taktet denn dein RAM?
Also nicht das, was auf der Packung steht, sondern der tatsächliche Takt.
Moin.
Dein 9700x bekommt die GPU in Timespy nicht ausgelastet, an der Temp liegt es nicht. AMD Chipset Treiber installiert? Irgendwelche Wallpapper oder RGB Software installiert?
da stimmt etwas Grundsätzliches nicht mit deinem System, da sowohl der CPU- als auch der GPU--Score viel zu niedrig sind. Dafdür spricht auch, dass das Poblem schon mit der RTX 5070Ti auftrat.
So etwas ist bei einem neu aufgebauten Ssystem schon sehr selten und merkwürdig, sofern auch Windows + Treiber firsch installiert wurde. Ich würde jedenfalls spontan eher auf Soft- als Hardware tippen, es sei denn, mit deiner SSD ist etwas faul. Welche ist es denn und teste die mal mit CrystalDiskMark.
Komisch ist aber auch, dass der Takt sowohl von CPU als auchh GPU wörehnd des Banchmarks okay zu sein scheint.
RAM Takt könnte auch sein, ich weiß aber nicht, wie sehr der die TS-Perfoemance beeinflusst.
Teste die CPU auch noch mal separat mit Cinebench R23 oder R 24, ob sie da auch "nicht auf Touren kommt". CB ist zumindest nicht RAM abhängig.
Mache zudem mal einen Screenshot vom Autostart, evtl. hast du irgendwelche Hintergrundprogramme, die zuviel Leistung von CPU und gPU abziehen.
Und wie schon gesagt. Aktueller Chipsatztreiber ist sehr wichtig!
Aber hey, am Ende liegts womöglich wieder mal "nur" an Win 11, würde das noch irgendjmd., wundern...:rolleyes:
  • Haha!
Guten Abend,
Hey,
mein Ram läuft wie auf der Packung mit "6000 MTS"
Moin.
Hey,
Ich habe den AMD Chipset Treiber installiert, Ich benutze Signal RGB und L-Connect 3 da ich ein RGB System habe "fast alles Lian-Li".
Aber auch wenn diese Aus sind, passiert das.
Während des Benchmarks waren diese auch ausgeschaltet.
Hey,
ich habe die Acer Predator GM7 1TB M2.
Ich werde das mal gleich testen, und hier dann ein Screenshot hinzufügen.
Hier ein paar Screenshots.
trotzdem sind sie geladen. Geh mal in den Taskmanager Autostart und deaktiviere ALLES, PC neustart und testen.
War das Cinebench R24 , dann stimmt der Singlecore, mach mal Multicore test
Reactions: Nobbi56
Hey,
Ja es war R24, habe Autostart alles Deaktiviert und nochmal einen Multicore Test gemacht hier der Benchmark.
300 Punkte zu wenig.
Hab da mal was in Google gefunden, probier das mal. Scheint ein Effizients Bug des Ryzen 9700x zu sein
dann HWinfo installieren, nur Sensoren starten und offen lassen. Nun Cinebench R24 Multicore test mal machen, hinterher alle Sensoren per Screenshot posten, mal schauen was die CPU so macht
Reactions: J3CCO
Hier die Resultate:
Ich habe noch mal Timespy Tests gemacht 2x.
Dort hat sich die GPU Massiv verbessert (warum auch immer lol).
Die CPU allerdings nicht, ich bin auch immer noch 2000 - 3000 Punkte unter dem Durchschnitt von den Punkten her und 6000- 7000 Punkte vom "Bestwert".
Ich komme mit meinem Ryzen 5 9700X auf einem AsRock B 650 PG Lightning auf ca. 1.340 Pkt. im CB 24 MC, mit Priorität "hoch" im Taskmanager und im BIOS das Preset "PBO -30 mV und Tmax = 85°C", alles andere auf "auto". Ich hatte offenbar Glück in der "silicon lottery", aber ein um 30% zu niedriger score kann unmöglich allein mit der unterschiedlichen Silikonqualität erklärt werden.
Ich habe allerdings keinerlei spezielle Prorgamme oder Tools für ARGB, Lüftersteueurng etc.
Was mich zudem wundert ist, dass im TS sowohl CPu als auch GPU zu geringe Werte ergeben. Das könnte am ehesten daran liegen, dass irgendeine Anwendung massiv Leistung von beiden Komponenten abzieht.
Hatte dne neuen TS Score übersehen: Die RTX 5080 sieht jetzt doch gut aus!
Vgl. hier:
Auf den 1. Blick kann ich in HWInfo nichts Auffälliges finden, insbes. erreicht die CPU ja ihren Turbotakt von 5,5 GHz und wird auch so warm wie erwartet, was ebenfalls dafür spricht, dass sie "gesund" ist und ihre Soll-Leistung erbringt, aber womöglich neben CB auch noch andere Anwendungen bearbeiten muss.
Wiederhole doch mal den CB-Benchmark, aber öffne dabei den Taskmanager und schaue, ob da parallel zu CB Hintergrundprozesse laufen, die die CPU belasten., so dass CB nicht auf mind. 98% CPU Last kommt.
Das wären Stand jetzt jedenfalls meine "Verdächtigen Nr. 1"...:cool:
Habe sonst immer nur meine 2 Programme offen für die RGB Steuerung, die Fehler wie Fps Drops etc. hatte ich aber auch als ich alles neu installiert habe außer „die Software“ um mal zu schauen ob es daran lag, die Drops und stutter gab es trotzdem.
Ich komme einfach nicht drauf was mit dieser CPU Los ist.
Die GPU wird jetzt zu 100% ausgelastet, das ist fein. Dein CPU aber zu 120% das ist unmöglich.
Wird ein Bug sein, deshalb mal CPU-Z installieren und den Reiter Mainboard posten
Okay, ich versuche ich später mal, und Flasche das bios, und schaue dann nochmal.
Danke dir, hoffen wir mal, das es das Problem behebt.
nach de Flash unbedingt das CMOS resetten, steht im Mainboardhandbuch wie das geht.
Meistens das Netzteil am Kippschalter ausschalten, dann zwei mal die Power Taste am Gehäuse drücken. Nun zwei Pins auf dem Mainboard suchen namens CLRTC, diese für 5 Sekunden mit einem Schraubenzieher brücken.
Reactions: J3CCO
