Meine CPu wird zu Heiß
Laenic
49
Hi,
ich wollte fragen woran es leise das meine CPU so heiß wird wen ich den PC grad erst starte? Die Wärmeleitpaste ist genug habe ich mal aufgeschraubt und gekuckt ob es daran lag. Lüfter drehen alle Max Speed. woran liegt dass? Könnt ihr mir Helfen
Lg L.
Eurydactylodes
219
79
Welche CPU, welcher Kühler, was bedeutet "grad gestartet" im UEFI/BIOS oder in Windows und nicht zuletzt was bedeutet "zu heiß"? Mit welchem Programm gemessen? Selber zusammengebaut oder nicht?
Reactions: Nobbi56
Laenic
49
Ich habe den 7 7800x§d mit einer 360 aio Wasserkühlung von Be quiet. Wen ich in das Bios gehe wird mir 30 grad bei der Cpu angeregt doch wen ich den Pc also in den Homebildschirm gehe werden die Lüfter immer schneller in gehen max Speed. In der App Armoury Crate also die App vom Mainboard wird dann auf aufeinmal 61grad angezeigt und das ohne Nutzung. Der PC is selber gebaut
4.446
Moin.
Hast du denn die AIO Pumpe im Bios auf 100% gestellt und ohne das sie der CPU Temp folgt? Nur die Lüfter des Radiators sollten schneller werden wenn die Temp der CPU steigt.
3.539
also 60°C im Idle wäre zu viel. normal wären um 40-45° für CPU Die/Case bzw. ca. 30-35° für die Kerne, abhängig natrlich auch voin der Umgebungstemperatur. Mainboard Tools wie Armory Create (ist für seine Bugs berüchtigt) o. ä. traue ich nicht, mache nochmal den Gegencheck z. B. mit HWInfo. Aber wenn die Lüfter aufdrehen, wird die Temp tatsächlich zu hoch sein, sofern du die Lüftersteueurng im BIOS (oder AC) nicht zu aggressiv eingestellt haben solltest.
Es sei denn, du hast im Autostart schon cpu lastige Programme geladen, checke daher mal im Taskmanager die Auslastung der CPU, die sollte @ Idle max. um 1-2% liegen.
Welche AiO ist es genau und welches Mainboard ist verbaut?
Laenic
49
Moin.
auf dem Bios kann ich die AIO Pumpe von der Dreh Unzahl gar nicht Unwillen das ist aus gegraut. im Bios weg jedoch auch angezeigt das es eine Kurve ist also um so kälter desto eniger Umdrehungen
Ich habe schon vorher Programme ausgeschalten also die ich nicht brauche das du vor der Temperatur schon Ich habe die Be quiet silent Loop 2 360mm verbaut und das Tuf Gaming B850 Wifi plus mainboard. LG
Jacobus
1.762
753
Wie alt ist das System? Gerade neu gebaut?
Du sagst, du hast mal geschaut ob genug Wärmeleitpaste vorhanden ist. Wenn das System schon eine Weile in Betrieb war, solltest du die Leitpaste dann unbedingt vollständig entfernen und neue aufbringen, die wird mit der Zeit ein bisschen fest, und wenn man den Kühler wieder aufsetzt, ist der Kontakt nicht mehr so gut.
Hast du die Schrauben der Pumpe schön über Kreuz angezogen, erst alle ein bisschen, dann nach und nach ganz, so dass der Kühler wirklich flach aufliegt? Wenn nur eine Kante auf dem Heatspreader der CPU liegt, kann die Wärme natürlich nicht so gut abgeführt werden.
3.539
Hast du die Schutzfolie auf der Unterseite des AiO Kühlers vor der Montage abgezogen?
Checke auch nochmal die korrekte Montage der Kühler-/Pumpeneinheit auf dem CPU Sockel:
Prüfe auch, ob der Kühlblock fest auf der cPU sitzt, er darf sich nicht leicht bewegen lassen!
Wo im Gehäuse ist der Radiator eingebaut?
Überprüfe dann auch noch die korrekte Verkabelung:
Die SILENT LOOP 2 360 verfügt über drei hauseigene Lüfter. Diese verfügen über jeweils ein 4-Pin-PWM-Kabel. Die Pumpe verfügt über ein 3-Pin-PWM-Kabel und einem ARGB-Kabel. Insgesamt verfügt die SILENT LOOP 2 also über fünf Kabel. Die Pumpe wird direkt auf dem Mainboard angeschlossen. Die Beleuchtung der Pumpe kann sowohl auf dem Mainboard als auch direkt über das Netzteil mit Strom versorgt werden. Damit die RGB-Beleuchtung auch bei direkter Spannungsversorgung gesteuert werden kann, liegt eine RGB-Steuerung bei. Diese verfügt über diverse Farben und Effekte. Im ersten Moment ist sie etwas verwirrend. Hat man das Prinzip aber erst mal verstanden, ist das kein Problem. Für die Lüfter liegt ein Y-Kabel bei. Das verfügt über einen Male-Stecker sowie drei Female-Buchsen. Im Vergleich zum Kabel der PURE LOOP ist dieses deutlich besser. Aber noch nicht perfekt.
Alle Kabellängen zwischen den Buchsen sind gleich lang. Idealerweise müsste die Kabellänge zwischen dem Male-Stecker für die Lüfter und der ersten folgenden Female-Buchse für das Mainboard, deutlich länger als der Rest sein. Da die Lüfter (Female-Buchse) alle nah beieinander sind und von dort aus einem Kabel evtl. quer durch das ganze Gehäuse gezogen werden muss, um dort auf das Mainboard gesteckt zu werden. Hier meckern wir jedoch auf hohem Niveau. Das saubere Verlegen des Kabels ist mit dem beigelegten Kabel möglich. Geht aber halt noch einen Tikk besser.
Q: https://www.pcmasters.de/testbericht/133711351-be-quiet-silent-loop-2-testbericht.html
Auf dem Mainboard sollten die Kabel wie folgt angeschlossen werden:
AiO-Pumpe -> AiO Pump
AiO-Lüfter -> CPU Fan
Die Regelung von Pumpe + Lüftern würde ich im BIOS und nicht mittels Armory Crate einstellen: Testweise solltest du erstmal sowohl Pumpe als auch Lüfter auf Maximalldrehzahl setzen: Dazu im Menü Monitor-> Q Fan configuration-> Fan Profile = Full Speed wählen, und zwar dowohl für CPU Fan als auch für AiO Puimp.
Zuvor würde ich aber Armory Create deaktivieren, weil es sonst die BIOS Einstelluzngen überschreiben kann! Es sollte reichen, es aus dem Autostart zu entfernen, damit es nicht automatisch bei jedem Windows Boot mitgestratet wird.
Laenic
49
Ich habe
alles gemacht und auch über Kreuz gezogen und das System ist nicht mal ein Jahr alt
Aber wen ich das ausschalte würden die Lüfter ja von dem BIOS die Einstellungen übernehmen soll ich da die dann kopieren wie es in amoury crate ist.
Es hat ja auch schon fast ein Halbes Jahr funktioniert aber ich verstehe nicht wieso es jetzt aufeinmal so ist
4.446
Trotzdem ist deine Pumpe falsch eingestellt, ihre Reaktionszeit ist grotte, die CPU braucht Millisekunden um von 20 auf 90*C zu springen, deine Pumpe und das Steuersignal sind aber träge, bis die reagieren ist die CPU schon heiß, deshalb sollte die Pumpe immer zu 100% laufen und nur die Radiatorlüfter mit der Temp Gas geben.
Reactions: Jacobus
Laenic
49
Ach so ich habe sonst immer die Lüfter auf 1600 die Umdrehung gemacht da es leiser war und die Leistung gut war doch alle Lüfter drehen Max und ich weiß nicht warum
4.446
Im Bios kann man ja die einzelnen Lüfteranschlüsse separat einstellen. An AIO-Pump sollte die Pumpe dran hängen und an zB FAN-1 dann die Lüfter des Radiators, an FAN3 die Lüfter des Gehäuses.
Die Gehäuselüfter stelle ich auch immer fest auf 50% ein. Die müssen auch nicht Gas geben wenns wärmer wird. Der Temp Unterschied zwischen 50% und 100% liegt bei mir bei 3°C aber dafür ohrenbetäubender Lärm
Laenic
49
Oke. Danke ich probiers mal aus ma schauen ob es klappt. Wie kann ich eigentlich Armoury Crate erstmal ausschalten wegen den Lüfter Umdrehungen die übernehmen ja die Einstellungen von der App. Gibt es eine andere die du mir empfehlen kannst?
LG L
LG L
Ich habe es Probiert im Bios. So eingestellt zu in Armoury Crate. Doch es klappt nicht es wurde alles zurückgesetzt ich muss es immer wieder neu einstellen mit der Kurve ich weiß nicht wieso :(
LG L
Doch wie kann ich das beheben aus welchem Grund brauch die Email so viel CPU
LG L
Also ich habe das Problem endlich geloest es lag an meinem Live Wallpaper von Lively Wallpaper ist halt jetzt bloed gelaufen mit dem live wallpaper aber so ist alles leise. Danke Für die Hilfe!
Reactions: Nobbi56
