Pc upgrade
Paulitho
Hallo, Ich habe mir vor etwa 2 Jahren einen Gaming-PC zusammengestellt. ich habe leider nur ein sehr oberflächliches Wissen weswegen ich mich an euch wenden möchte.
Mein PC stößt bei spielen wie z.b das neue ARK Survival Ascended oder Battlefield 6 an seine grenzen. Ark sieht bei mir sehr verschwommen aus bzw lädt die Grafik nicht. Trotz hohen Grafikeinstellungen sieht das Spiel unterirdisch aus... Ich weiß nicht an welchen Komponenten es liegt oder ob mein Rechner schlicht und einfach mittlerweile nicht mehr die aufzubringende Leistung erbringen kann um neue Titel mit schöner Grafik und stabilen fps spielen zu können.
in meinem Rechner ist verbaut:
GPU: Nvidia Geforce RTX 3070
CPU:AMD RYZEN 7 5800x 8core Processor
Mainboard: B550-A PRO (MS-7C56)
Arbeitsspeicher: VENGEANCE RGB PRO SL 32GB (2x16GB) DDR4 DRAM
Datenträger: Kingston svnvs2000G 1,8TB
Gehäuse: Lian Li der 8auer PC-O11 Dynamic
Kühlung: NZXT KRAKEN 360 Wasserkühlung
sind Upgrades sinnvoll bzw. nötig? wenn ja welche?
danke für die Hilfe schon mal im vorraus.
LG Paul
4.415
Moin
Auf den ersten Blick sieht deine Hardware eigentlich alles ganz ok aus. Welche Auflösung zockst du?
Als erstes würde ich mal mit dem Tool DDU, die Grafikkartentreiber komplett erneuern, vielleicht gibt es da ein Problem.
Gut Möglich das deine Grafikkarte den Geist aufgibt.
Starte auch mal das Tool Furmark und lass denn stresstest laufen, sieht da das Bild auch so grotte aus?
Paulitho
Moin
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, ich habe einen 4K Monitor und spiele auch so. Ich probiere gleich mal die Tools aus. Das Spiel sieht sehr schlecht aus, ist wirklich schwer zu beschreiben, ich kann mal 1-2 Bilder machen? Habe auch schon versucht auf 2 k zu wechseln oder full hd und alles mögliche mit Einstellungen probiert.. ändert leider rein garnichts.
4.415
Sieht aus als würden Texturen nicht richtig geladen werden. Wenn du etwas stehen bleibst im Game, werden sie nachgeladen?
Installiere mal das Tool OCCT und jage den VRAM Test mit voller Ramzuweisung drüber und poste das Ergebniss
Paulitho
die texturen laden leider nicht nach.... Cyberpunk 2077 konnte ich auf hohen bis sehr hohen Grafikeinstellungen mit konstanten 70 fps Zocken... Ich habe die Probleme ausschließlich bei ark und bf6 bisher.
4.415
Der VRAM test ist negativ, das ist ein recht gutes Zeichen aber es könnte auch der Chip selber sein, den kann man nicht testen.
Kannst du dir eine andere GPU borgen?
Könnte auch an Windows liegen, muss ja einen Grund haben warum Texturen nicht geladen werden.
Hast du irgend ein Tool im hintergrund laufen? Tuningtool vom Grafikkartenhersteller?
Kannst mal in den Taskmanager gehen, dort in den Autostart, da deaktivierst du mal ALLES und startest den PC neu. Problem jetzt weg?
Paulitho
Ich habe nachgeschaut.... es läuft nichts im Hintergrund und habe Autostart nur für meine rgbs wie iCUE oder NZXT cam am laufen. mit der GPU könnte es recht schwierig werden. :(
4.415
gerade solche RGB Tools verkorksen Windows. Schalt ab das Zeuch, ist ja nur ein Test, kann man hinterher wieder einschalten
Reactions: Nobbi56
4.415
Vielleicht erstmal was borgen oder so einen Schnapper auf Kleinanzeigen. GTX 1050 oder sowas, nur um rauszufinden obs an der GPU oder an Windows liegt.
Eurydactylodes
217
79
okay danke :D also lege ich mir eine neue GPU zu?
Für Ark? Das Spiel ist so gut wie gar nicht optimiert und eine neue Grafikkarte ändert daran u.u. nichts! Auf den Bildern sieht das so aus, als ob du Motion-Blur drin hast. Das sieht dann doppelt komisch aus in dem Spiel. Ich habe hier 3 Rechner mit 3 unterschiedlichen Grafikkarten von einer RTX 4070, RX 6600 XT und einer RX 9070 XT. Das sieht auf allen 3 Systemen so schwammig aus, es sei denn man macht den ganzen Bloom, Blur und sonstigen Krams aus. Allerdings kann man dann auch gleich wieder das Ark Survial Ascended spielen.
Paulitho
okay, vielen dank für die Hilfe :D
kannst du mir eventuell eine empfehlen die in mein system passt?
4.415
Kommt auf dein Budget an und ob die GPU immer diese matschigen Texturen hat, auch in einem anderen PC.
Eine RTX 5060ti 16GB wäre 10-15% schneller als deine 3070. Oder gleich in die vollen, die 5070 braucht aber einen QHD Monitor bei deinem Ryzen 5800x
