Pc fährt Grundlos Herunter
Ramba22187
Ich habe einen PC mit folgendem System:
Mainboard: Asus Prime B450 Plus
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 2060 mit 12 GB VRAM
RAM: 32 GB DDR4, 3200 MHz
Netzteil: be quiet! 580 Watt, 80 Plus Gold
Betriebssysteme: Windows 11 und Linux Mint
Wenn ich einen Download starte, der größer als 1 GB ist, kann es je nach Größe vorkommen, dass der Computer einfach ohne Vorwarnung herunterfährt.
Gerade lade ich beispielsweise RDR2 über Steam herunter und wollte parallel noch eine 2,2 GB große Datei von Huggingface herunterladen. Beim Download von RDR2 beginnt der Vorgang, aber nach etwa 4,5 GB friert der PC ein und startet neu. Vor dem Einfrieren ist keine erhöhte Auslastung oder sonstiges Auffälliges zu erkennen. Die Festplatten sind in Ordnung, es gibt keinerlei Fehlermeldungen oder sonstige Hinweise. Alle Treiber wurden manuell aktualisiert, und auch das BIOS wurde überprüft.
Ich habe mehrmals alles zurückgesetzt und jedes Mal nur ein Betriebssystem installiert, aber das Problem tritt weiterhin auf. Microsoft konnte mir bisher nicht weiterhelfen und hat sich, wie versprochen, nicht mehr gemeldet.
4.433
Moin und frohes Neues.
Welche SSD ist genau verbaut?
Hört sich fast so an als würde der Cache der SSD bei vollem Füllstand irgendwann die Biege machen.
Kann auch sein das deine SSD einen Schaden im Sektor hat der irgendwann mit diesen Dateien beschrieben werden soll und dann gibt es den Fehler.
Du kannst auch mal in die Windows Ereigniss Anzeige gehen und schauen ob Windows protokolliert hat warum es runtergefahren ist.
Tipp 1 SSD kaputt oder überlastet
Tipp 2 RAM Problem.
Das Tool Demo HDTune Pro hat einen Error Scan , lass ihn mal laufen aber nicht die schnelle Variante
Das Tool Memtest86 testet per USB Stick deinen RAM, bitte jeden Riegel einzeln testen
Reactions: Nobbi56
Ramba22187
Tipp 2 RAM Problem.
Dies ist eine Nvme von Pariot als 4tb und das Tool Demo HD tune sagt das alles in Ordnung ist und Memtest hatte ich auch schon gemacht.
4.433
Also das Problem tritt bei beiden Betriebssystemen auf?
Installiere mal HWinfo, starte nur Sensoren und lass offen. Jetzt das Tool Crystaldiskmark mal installieren und den Bench mit einer 512Mib Datei machen.
Wenn der durch ist und hoffentlich nicht abgeschmiert ist dann bitte ALLE sensoren von HWinfo per Screenshot posten
Reactions: Ramba22187
Ramba22187
so alles getan und lief super ich habe noch zum ende hin die nvme und ssd stark belastet und zeigen sich von der guten seite
4.433
Ich sehe jetzt nix außergewöhnliches in HWinfo, nur das du deinXMP im Bios nicht aktiv hast, dein Ram taktet nur mit 1066mhz du hast aber 3200mts verbaut, er sollte auf 1600mhz laufen, so verschenkst du Leistung.
Du hast auch so einige SSDs verbaut, klemm doch mal alle ab die du im Moment nicht brauchst und teste nochmal einen Download. Sodas der Download vielleicht mal auf eine andere SSD läuft. Kann sein das bei einer der Cache einen Knall hat, sobald dier gefüllt ist verursacht die SSD einen Fehler und der PC geht aus.
Das Tool AS-SSD Benchmark, testet auch deine SSD , da kannst du mal 10 Gb große Datei einstellen und bei allen SSD mal durchlaufen lassen. Mal schauen welche davon abschmiert. Ob die Datei nun aus dem Internet kommt oder einfach nur generiert und geschrieben und gelesen wird sollte wurscht sein für die SSD.
Ramba22187
Ich werde dem mal nachgehen das xmp sollte an sein ist aber durch den reset ausgeblieben
