MSI afterburner
Jonas31er
Hallo erstmal ich hoffe ihr hattet schöne Weihnachtstage
Ich brauche einmal Hilfe. Ich habe versucht über den MSI afterburner das Powerlimit meiner RX580 zu erhöhen. Es hat auch geklappt aber kurz darauf frierte der PC ein. Darauf hin machte ich ihn aus und seit dem kommt folgende Meldung: Over current have been detected on your USB device. System will shutdown after 15 Seconds to protect your Mainboard.
Darauf hin habe ich meine GPU,HDD,RAM und Netzteil an den Rechner meines Neffen angeschlossen und dort funktioniert es ohne Probleme. Dann habe ich seine GPU an meinen Rechner angeschlossen 1060 aber auch dann kommt die selbe Fehlermeldung. Ich habe den PC komplett auseinander genommen und gereinigt und die USB Anschlüsse auf Schäden kontrolliert aber nichts auf fälliges gefunden. Ich habe den PC auch gestartet ohne das etwas in den USB Anschlüssen drin war. Aber immer die selbe Meldung. Hat das Mainboard ein Schaden durch den afterburner genommen bzw durch das erhöhte Powerlimit?
In meinem PC sind folgende Komponenten
Ryzen 5 2600 RX580 4xDDR4 4GB 400 Watt Netzteil be quiet MSI b450 a pro VDH max
Vielen Dank für eure Hilfe 😊
4.400
Moin
Ich denke nicht das Afterburner dir solch einen Fehler verursacht, das Powerlimit ist nur die Grenze der max Watt Anzahl die die GPU ziehen darf.
Bei dir wird es ein sau blöder Zufall sein.
Hast du denn das CMOS des Mainboards resettet?
Die Meldung bezieht sich auf ein defektes USB Gerät was eine Überspannung oder Kurzschluss verursacht, das kann aber auch der Controller auf dem Mainboard sein.
Jonas31er
Moin
Erstmal danke für deine Hilfe🤗
Ja hab ich schon mehrmals versucht aber leider immer mit dem selben Ergebnis 😕
4.400
Zieh mal alle Stecker die ans USB von innen ans Mainboard gehen ab. Also die Front USB gehen per Kabel ans Mainboard.
Hast du Ahnung von Multimetern und Spannungs Prüfung?
Ich würde dein Netzteil mal kurzschliessen damit es startet und dann alle Pins mal durchmessen, vieleicht hat das einen Knall und mehr als 5v fürs USB aus.
Wenn man googelt stößt man auch auf solche Hilferufe mit deinem Mainboard, kann sein das es das zeitliche gesegnet hat.
Jonas31er
Hey danke für die hilfe
Leider kenne ich mich nicht so gut mit Netzteile aus. Ich könnte mir vorstellen dass das Netzteil sowieso schon knapp bemessen war und das durch dass erhöhte powerlimit das es dadurch ein Kurzschluss gab und es deswegen nicht richtig funktioniert. Ist ein bei quiet mit 400 watt
4.400
nö, die paar Prozent erhöhtem Powerlimit schadet dem Netzteil nicht, Es ist ein beQuiet Netzteil was ausreichent Schutzschaltungen hat und wenn es überfordert wäre schaltet es einfach ab und killt dir keine USB Spannungsversorgung.
Kannst du dir kein anderes Netzteil mal besorgen zum gegen testen?
Ja 400 Watt sind jetzt nicht reichlich aber dein PC zieht unter Last max 300 Watt.
