Abstürze der Grafikarte RX 7900 XT HELLHOUND
3.423
Also bei so spradischen Fehlern ist eine Diagnose äußerst schwierig, ist möglich, dass die GraKa nicht mehr 100% funktioniert. Probleme mit 7900XT waren/sind nicht selten.
Hast du das schon probiert?
du könntest per MSI Afterburner, das Powerlimit der GPU mal auf 80% stellen und testen
Mache auch mal einen Stresstest mit FurMark und warte, bis die Temperaturen nicht mehr steigen: was wird dann links für die GPU- und die Hotspot-Temperatur angezeigt?
Bsp.:
musikerAxtGHG
13
1766042443320.pngIch habe mal den Test gemacht länger hatte ich leider keine Zeit.
Ein zweiter Screenshot kommt noch die Datei war leider zu groß.
Und der Treiber hat sich 5 min danach wieder verabschiedet. :/
4.279
Die Temps sind ok.
Das wird eine akribische Fehlersuche.
Du kannst Anfangen mit dem Tool Prime95 und dem Blend Test, aber du musst den Test min 1h laufen lassen, je länger desto genauer.
