PC bootet nicht bei erstem Startversuch
Momo3847
Ich habe einen neuen Computer gebaut. Folgende Teile sind verbaut:
Mobo: Asus ROG Strix b850 a gaming WiFi
CPU: AMD ryzen 7 9700x
RAM: Cruical 2x8gb DDR5 5600 MHz cl 46 UDIMM
Graka: AMD Radeon xfx mercury 9070 xt white
Netzteil: thermaltake toughpower gt snow 850w
Sobald ich versuchen den Rechner zu starten fangen alle Lüfter an zu leuchten. Allerdings zeigt der Monitor kein Bild und auch die Tastatur und Maus leuchten nicht. Die Qled für RAM leuchtet manchmal, manchmal nicht. Ich habe schon versucht die RAN Riegel durch zu tauschen oder mit nur einem Riegel zu starten, funktioniert auch nicht. Ich habe über einen USB Stick das BIOS geupdatet, dass hat allerdings auch nicht geholfen. Ich weiß nicht weiter, hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
Danke schonmal und Grüße, Moritz
3.529
hast du das 24polige ATX Stromkabel hinten am Netzteil mit zwei Steckern angeschlossen?
Überprüfe auch den festen Sitz dieses Kabels und des 8poligen CPU Stromkabels auf dem Mainboard.
Baue mal die GraKa aus und schließe den Monitror an einen Grafikausgang des Mainboards an: kommt dann ein Bild?
Und nicht zu früh auschalten, der 1. Boot nach dem Zusammenbau kann bei AM 5 mehrere Minuten dauern!
Momo3847
Hi Nobbi,
erstmal danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe alle Kabel einmal rausgezogen und nochmal neu eingesteckt um sicherzugehen, dass es daran nicht liegt. Das 24 polige ATX Stromkabel ist mit beiden Steckern im Netzteil angeschlossen. Ich habe die Graka ausgebaut und direkt ins Mainboard gesteckt, funktioniert weiterhin nicht. Was ich auch noch probiert habe: ich habe Kabelverlängerungen von Asia Horse an die Netzteil Kabel angesteckt. Ich habe diese mal zwischen den Netzteilkabeln und den Anschlüssen auf dem Mainboard entfernt, das hat aber auch nicht geholfen.
Heute war noch ein Kumpel da mit einem DDR5 Kit, damit ich ausschließen kann, dass die RAM Riegel kaputt sind. (Neue kaufen ist ja aktuell teurer als Gold, wenn man überhaupt welche bekommt)
Jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein. Der nächste Schritt wäre (meiner Meinung nach) das Mainboard zu reklamieren. Oder hat noch jemand eine andere Idee?
Danke schon einmal und liebe Grüße
Moritz
3.529
selcher Kühle rist verbaut? Setze mal den Kühle rnur lose auf ohne festzuschrauben., manchmal verhindert ein falscher Anpressdruck den Boot.
Baue auch die CPU mal aus und wieder ein.
Die Graka ist mit drei PCIe-Steckern angeschlossen?
Versuche es auch nochmal mit einem BIOS reset/com clear:
1. PC ausschalten und Netzkabel ziehen
2. Den Einschaltknopf am Gehäuse mehrfach drücken
3. Den clear cmos button an der hinteren I(O Blende (= Nr. 11) ca. 20 sec. drücken.
Danach PC wieder einschalten und testen mit nur 1 RAM Riegel im 2. Slot nach der CPIU.
Wenn vorhanden, teste auch ein anderes Videokabel bzw. -anschluss (HDMI/DP). Sclate den Monitor vor dem einschalten des PCs ein, um sicherzugehen, dass er auch ein Videosignal empfangen kann.
Und wie gesagt, warte mind. 5 Minuten ab, ob der der pC nicht doch bootet.
Wenn es nicht klappt, könnte es an der cPU oder am Board liegen, müsstest dann mit dem Shop das weitere Vorgehen klären.
Momo3847
Hi,
ich hatte die letzten Tage wenig Zeit, daher jetzt erst die verspätete Antwort.
Ich habe alle Schritte wie oben beschrieben durchgeführt und nachdem ich die CPU neu eingesetzt habe, hat sich auch etwas verändert: die DRAM Led leuchtet nicht mehr. Allerdings gibt es jetzt ein anderes Problem. Der PC geht an und nach ca 30 Sekunden automatisch aus, das bedeutet alle LEDs hören auf zu leuchten und die Lüfter stoppen sich zu drehen.
Ich habe auch die Batterie rausgenommen, den Knopf 20 Sekunden, eher länger, gedrückt und ein paar Mal den an Knopf gedrückt während die Batterie ausgebaut war. Aber es hat sich nicht verändert.
Jemand eine Idee, wo das Problem nun liegen könnte?
Danke und Grüße,
Moritz
3.529
hast du diesen Test mit oder ohne GraKa durchgeführt? Und kam nach dem Start schon ein Bild (oder zumindest ein blinkender Cirsor linke oben) oder blieb der Bildschirm total schwarz bis zum ausschalten?
Ziehe auch mal alle USB Geräte vom Board und vom Frontpanel des Gehäuses ab und baue ggf. auch mal die SSD aus und teste dann erneut, ob der pC anbleibt. Falls nicht, ziehe auch alle Lüfter- und ARGB Stecker mit Ausnahme des CPU Lüfters ab und teste erneut.
Das bringt bei neueren Mainboards nichts, um das BIOS zurückzusetzen, muss du bei diesem Mainboard wie in #4 beschrieben vorgehen. Das beschriebene Verhalten des PCs deutet aber ohnehin nicht auf ein BIOS Problem hin, wenn der pC selbständig schon nach kurzer Zeitr wider ausgeht, muss irgendwo der Wurm in der Stromversorgung stecken, evtl. löst eine Netzuteilsicherung aus (kann man beim ausschalten ein leises klicken hören?), oder im worst case liegt ein Hardwaredefekt vor.
Momo3847
Hi,
Ich habe die Tests alle ohne graka gemacht, so auch die folgenden:
Ich habe alle nicht benötigte Stecker vom Mainboard gezogen. Das hat nicht geholfen. Dann habe ich noch ein wenig weiter herum probiert und folgendes hat dann geholfen: ich habe wohl den Kühler nicht richtig festgezogen, dadurch ist der Rechner immer kurz nach dem Start ausgegangen. Als ich die Schrauben ein wenig fester angezogen habe, lief der Rechner wenigstens wieder soweit wie vorher. Es waren weiterhin alle Stecker gezogen, auch alle USB Geräte. Und auf einmal geht die DRAM Leuchte wieder an. Ich habe nun auch alle ssds durchprobiert, egal welche ich anstecke, es ändert nichts.
Hast du noch weitere Vorschläge?
Danke dir und liebe Grüße
Moritz
Hi,
Moritz
Noch ein kleines Update: ich habe den Kühler noch einmal losgeschraubt und neu angeschraubt. Nun ist die DRAM Led aus, aber der Rechner startet trotzdem nicht.
3.529
Hmm, das ist ein kinffliger Fall. :unsure:
Das Einzige, was mit jetzt noch einfällt, ist eine sog. Minimalkonfguration im Tischaufbau:
1. Mainboard ausbauen und auf nicht-leitende Unterlage (Karton o. ä.) legen.
2. Nur CPU und 1 RAM Riegel im 2. Slot nach der cPU einsetzen, darauf achten, dass er auf ganzer Länge komplett eingerastet ist.
3. CPU Kühler nur auflegen, nicht festschrauben.
4. 24- und 8poligen Stromstecker anschließen und fest einstecken. Beim 8poligen Stecker beide Anschlüsse auf dem Board ausprobieren und am NT müssen beide Stecker des 24poligen Kabels angeschlossen werden.
5. Mionitor an einem Videoausgang des Mainboards anschließen.
6. PC mit dem "Schraubendreher-Trick" starten:
Die beiden PWRBTN Pins müssen überbrückt werden.
Wenn der pC startet und nicht nach wenigen Sekunden wieder ausgeht, am NT auschalten und Kühlerschrauben händisch (nicht zu stark!) festziehen. Dann erneut starten und abwarten, nicht zu früh ausschalten, bei AM 5 kann der erste Boot mehrere Minuten dauern!
Wa ssagen die Debug-LED auf dem Board dann?
7. Falls kein Bild kommt, nochmal ein BIOS reset/cmos clear wie oben beschrieben durchführen. Kommt immer noch kein BIld, erneut ein BIOS Update mittels des USB BIOS Flashback Features veresuchen, evtl. war das erste nicht erfolgreich, diese Methode ist etwas unzuverlässig und manchmal muss man vershciedene Sticks versuchen.
Mehr kannst du ohne Komponentenaustausch nicht tun. Je nachdem, wie der pC jetzt reagiert, kommen verschiedene Komponenten als vermutlich defekt in Betracht; falls der pC anbleibt, aber kein Bild kommt und auch anderer RAM nichts ändert, dürfte es am ehesten das Mainboard oder (weniger wahrscheinlich) die CPU sein; sollte der pC navh einigen Sekunden wieder ausgehen, könnte es ebenfalls das Board, aber auch das Netzteil sein.
Momo3847
hier ein kurzes, abschließendes Statement: Ich habe alles nochmals rauf und runter probiert, nichts hat geklappt. Dann habe ich den Boot mit einer CPU eines Freundes probiert, um einen CPU defekt auszuschließen, hat auch nicht geklappt. Dann habe ich das Board zurück gesendet und ein neues bestellt. Und es funktioniert mit genau den gleichen Komponenten. Es war also das Mainboard defekt.
Danke für die Hilfe und Grüße
Moritz
Reactions: Nobbi56
4.433
Schön das der Fehler doch gefunden wurde. Frohes Neues Jahr :)
Irgendwie haben ASUS Stix Mainboards zur Zeit einen Knall.
Reactions: Nobbi56
