Viel weniger FPS nach Neuaufbau PC
4.479
du kannst mal den DRAM Speed von AUTO 4800mts auf Manuell 5000mts umstellen, vielleicht schafft das dein RAM auch.
In der erweiteren DRAM Konfig findest du bestimmt die Timings des RAM, CL40 hat er, vielleicht kann er auch CL38 aber bitte nach einander einstellen und testen mit Timespy. Wenn nix mehr startet kannst du alles auf Werkseinstellung zurück setzen mit den Pins CMOS auf dem Mainboard.
Leider sind die RAM Preise exorbitant gestiegen, es lohnt nicht jetzt zu kaufen. Hier ein geiles Beispiel
und das hier wäre der Standart RAM den ich überall empfehle. Kostet eigentlich so um die 130€
Heimdall_1975
16
Mts kann ich im Bios nicht einstellen,aber da gibts ne Funktion. Ram Clocking Try it ! oder so ähnlich.da werden mir verschiedene Varianten angeboten.habe mit 5400 MTS und 36-38-38-80 angefangen und hatte damit bei Tyme Spy 8808 Punkte und Temp vom Ram war bei max 32°
Aber die nächste einstellung war schon wieder schlechter.Temp zwar gleich aber nur noch 8600 Time Spy Punkte. Einstellung war da 5600 und 38-44-44-82. denke mal das ist dann zuviel?
Volt könnte ich auch verstellen,aber das hab ich noch nie gemacht.
4.479
Vom Volt lass die Finger. Die zweite Einstellung hat die Timing höher gestellt damit die Mhz angehoben werden kann, das war wohl kontraproduktiv, irgendwann ist schluss mit Tuning wenn er 5400mts mit CL38 dauerhaft schafft , dann hast du schonmal so einiges an Leistung gewonnen.
Heisst das das du mit dem 4800er nur 2000 Punkte hattest und jetzt mit 5400mts glatte 8800?
Reactions: Nobbi56
3.549
bei den X3D CPUs ist die Leistung des RAM nicht ganz so wichtig wie bei den CPUs ohne X3D, weil der zusätzliche X3D Cache (= schneller Level 3-Zwischenspeicher direkt an der CPU angebunden) die Anzahl der Speicherzugrieffe z. B. bei den meisten Spielen deutlich reduziert. Wenn also dein RAM jetzt die 5.400 MT/s mit CL 38 stabil schaffen wollte, würde ich es dabei belassen, zumal AMD für den 7800X3D ohnehin nur 5.200 MT/s spezifiziert und alles darüber immer auch Glückssache ist. Mit 5.400 MT/s liegst du also sogar schon über der AMD Spezifikation (da hast du quasi "Glück im Unglück", auch,. weil MSI mit die beste Speicherkompatibilität für AM 5 hat)!
Und bei den jetzigen astronomischen Preisen wäre da ein RAM Upgrade ohnehin völlig widersinnig.
Heimdall_1975
16
ja sieht wohl so aus.naja hab aber auch den auto oc von afterburner benutzt und abgespeichert.vielleicht hat das auch noch etwas geholfen.Ich danke euch auf jeden Fall für Eure Hilfe ;-) spare jetzt auf das Mainboard.Ram kommt dann später wenn die Preise fallen.zocke momentan eh nur Cyberpunk.Dafür reicht die jetzige Hardware aus :) Ich kenne noch die Zeiten von Playstation 1, da kann mich die jetzige Grafik auch nicht aus der Ruhe bringen^^
Ja ich fummle jetzt auch nicht mehr dran rum.Hole mir noch das Mainboard und dann ist erstmal schluß.Danke auf jeden Fall für die Hilfe.Werde auch eure Ratschläge beherzigen :)
Heimdall_1975
16
Mach nochmal Prime95, lass 30min laufen und poste dann bitte alle Sensoren von HWinfo,
Du kannst beim Start von HWinfo ein Häkchen machen bei " nur Sensoren " dann zeigt es die Übersicht nicht an, die man fast nie braucht.
Ich hätte nämlich gerne gewusst wie hoch der CPU boostet, dann wie heiß er wird und wie heiß die Spannungswandler des Mainbords werden.
Allen anschein nach sind um die 60Watt Leistungsaufnahme normal für diesen CPU, hab viele Bilder bei Google gefunden die das gleiche zeigen.
ASUS TUF B650e Gaming ist ein guter Allrounder aber schon etwas älter mit dem B650e Chip, aktuell kann man ein B850 Chip Mainboard kaufen, von MSI ASUS oder oder. Unterschied ist winzig, der B650e kann bereits PciE 5.0 für GPU, der B650 kann dies nicht aber der B850. Dein A620 ist das billigste was man bekommt ohne großartig Funktionen.
Huhu,hab mir jetzt das Gigabyte B850 geholt wie du schonmal vorgeschlagen hattest :) so funzt alles,aber meine Graka ist jetzt irgendwie dauerhaft bei 100% und teilweise knapp über 70°C. Wird vielleicht doch Zeit für ne bessere^^
4.479
SEHR schön!!!!! Die GPU soll bei 100% liegen, denn nur dann ist sie voll ausgelastet und bringt ihre Leistung, heißt aber auch im Umkehrschluss das deine CPU noch genügend Power hat um eine stärkere GPU zu befeuern. Der Ryzen 7800x3D kommt mit einer RTX 5070 oder RX 9070xt in FullHD zurecht, bei diesen starken GPUs solltest du aber dir ein WQHD Monitor zulegen. Die sind dafür gebaut. Full HD bremmst dann ziemlich aus, trotz X3D CPU.
Ansonsten kannst du dir eine RTX 5060ti 16GB oder RX9060XT 16GB rein bauen, die sind mit einem Budget von max 500€ zu haben. Aber die Preise steigen und steigen wegen der RAM Krise. Und 70°C sind noch kühl für eine GPU, ab 90°C solltest du dir Gedanken machen ob was an deiner Kühlung der GPU oder Gehäuse nicht stimmt.
Hier mal fast alle GPUs die zur Auswahl in FullHD stehen, bei der RX 9070XT sieht man das zb in Hogwarts Legacy die GPU nicht voll ausgelastet wird ( nur 80-90%) , da muss auch der Ryzen X3D ziemlich malochen. Da hilft nur höhere Auflösung des Monitors
Reactions: Heimdall_1975
4.479
Monitor ist ok, den kannst du kaufen. die Ti wäre ca 25% schneller als die normale 5070, kostet aber min 300€ mehr, das ist etwas zuviel für meinen Geschmack
Heimdall_1975
16
Kurzes Update.Monitor hat noch nicht geklappt,aber hab ne Aorus Rtx 5070 gekauft und installiert.Hatte mit meiner rtx3060 nochmal Steel Nomad Benchmark gemacht und kam auf 2056Punkte und 20,57FPS und jetzt mit der 5070 im Originalzustand ohne OC oder irgendwas hab ich schon 5515Punkte und 55,16FPS :) Jetzt fehlt nur noch n ordentlicher Monitor und anständiger Arbeitsspeicher,weil da hab ich ja immer noch die billig Patriot drin...
