Lediglich 4 Lüfter Anschlüsse auf Mainboard bei 6 Lüftern
Diabolos
16
Nabend liebe Community,
seit heute habe ich meinen neuen PC mit folgendem Gehäuse:
Sharkoon RGB HEX
und folgendem Mainboard:
ASRock B850 Pro RS WiFi
Nun hat das Gehäuse bereits 6 Lüfter vorinstalliert, das Mainboard aber nur 4 Anschlüsse für Lüfter (2 weitere sind von den beiden CPU-Fans belegt).
Gibt es eine Möglichkeit die 6 Lüfter (3 Vorne, 1 Hinten, 2 Oben) irgendwie an einem Kabel zusammen zu fassen und dann an das Mainboard an den Fan-Anschluss anzuschließen?
Ich hatte dabei an folgende Konfiguration gedacht:
3 Vorne auf ein Kabel auf den Anschluss am Mainboard
2 Oben auf ein Kabel und dann aufs Mainboard
1 logischerweise an einen weiteren Anschluss aufs Mainboard.
Ich habe selbst schon gesucht, aber werde nicht ganz schlau aus den Y-Kabeln, die man kaufen kann.
Die Lüfter haben 3 Pin, der Anschluss auf dem MB 4 Pin, eine Lüftersteuerung befindet sich ebenfalls mit im Gehäuse an welchem sie ebenfalls angeschlossen sind.
Danke für eure Hilfe und die vielleicht "dumme" Frage.
Gruß
5.591
Der Hub in deinem Gehäuse scheint nur für die Beleuchtung zu sein.
Würde dir einfach einen zusätzlichen Hub für die Lüfter empfehlen, dann kannst du sie auch alle zusammen steuern.
Reactions: TheHomefront
3.590
wenn es sich bei den Gehäuselüftern nicht um 4polige PWM-, sondern um 3polige Lüfter handeln sollte, könnte der Hub ein Problem sein, weil 3polige Lüfter nur durch eine variable Spannung (voltage) geregelt werden können, der Hub aber konstant mit 12 V (per SATA vom NT) betrieben wird und somit nur PWM Lüfter regelbar wären.
In diesem Fall würde ich empfehlen, die Lüfter direkt an das Mainboard anzuschließen.
Lt. BIOS Handbuch sind folgende Lüfteranschlüsse alternativ per PWM oder Spannung (Control mode = DC Mode) regelbar:;
CPU Fan2
CHA Fan 1-3
AiO Pump
Das wären also 5 Anschlüsse, die auch 3pin Lüfter regeln können. Welchen CPU-Kühler hast du denn? Wenn er 2 Lüfter hat, müssten sich beide mittels eines PWM Spliters an den CPU Fan1 anschließen lassen, sofern diese Lüfter als PWM ausgeführt sind. Dann bräuchtest du nur noch einen 3pin-Splitter, um die 6 Geh.lüfter an die 5 per Voltage regelbaren Header anschließen zu können.
PWM Splitter für CPU Lüfter:
3pin Splitter für Geh.lüfter:
Es würde sich z.B. anbieten, den 3pin Splitter für die beiden Deckellüfter zu verwenden.
Du könntet aber auch noch einen 3fach Splitter verbauen für die 3 Frontlüfter, so dass du jeweils Front-, Heck- und Deckellüfter individuell regeln kannst:
Diabolos
16
CPU Fan2
CHA Fan 1-3
AiO Pump
Guten Morgen,
ja, es handelt sich um 3-polige Lüfter (3 Pol Molex Stecker). Zwei Kabel gehen von den Lüftern weg, eins davon als 3-poliger, welche man auf dem MB anschließen soll und das andere Kabel ist am HUB, welches beim Gehäuse mit verbaut ist, angeschlossen.
Als CPU-Lüfter habe ich an Fan 1 und Fan 2 den
Thermalright Phantom Spirit 120 SE ARGB
Da sind auch 2 Y-Kabel bei, allerdings auch noch zwei weitere Kabel, an jedem Lüfter 3 Pin in nem 4 Pin Stecker, die habe ich an LEDF3 und LEDF4 angepinnt, keine Ahnung, ob das so richtig ist.
AiO Pump ist noch frei.
Es würde sich anbieten die beiden CPU Fan zusammen zu fassen, die 3 Front-fan und die beiden Decken-fan.
Eurydactylodes
251
92
Hast du mal im Zubehör vom Gehäuse nachgesehen? Meist ist da schon ein Y-Kabel dabei. Das Zubehör findet sich meist im Festplattenkäfig, der bei Sharkoon oft am Boden ist (kann man auch ausbauen).
Diabolos
16
Ja, habe ich.
Da befinden sich nur 2 Y-Kabel mit 4 Pol Molex Buchse, wovon die 4 Pole in 1, leer, 1, 1 aufgeteilt sind. Die bringen für die Lüfter nichts, da die ja 3 Pole, jeweils belegt, haben. Wenn ich die da anschließen würde, wäre ein Pol von den Lüftern nicht belegt, da die Buchse dort den leeren Pol hat.
3.590
doch, die 4poligen Buchsen müssten auch für 3polige Lüfter passen! Der 4. Pol ost für das PWM Signal vorgesehen, das bei 3poligen Lüftern wie gesagt fehlt, aber rein mechanisch sind 3polige Lüfter und 4polige Buchsen kompatibeel:
Somit kannst du auch einen 3poligen Stecker ("weiblich") an einen 4poligen Anschluiss ("männlich") stecken, der 4. Pol bleibt dan einfach frei:
Der Lüftetstecker hat eine kleine Nut, die in die Lasche an der Buchse passt, somit kann man den Lüfter nur ein einer Richtung anschließen.
Reactions: Diabolos
Diabolos
16
Ja bei normalen 4 Pin Headern passen, aber meine Y-Kabel haben 4 Pin Header, wo, wie oben auf dem Bild, 4 belegt ist, 3 nicht belegt ist und 2 und 1 wieder belegt sind. Dann sollte es nicht klappen, weil die 3 unbelegt ist und somit nicht alle 3 Pins bedient werden.
Also bräuchte ich dann 3 Pin Molex als 2er und 3er Splitter oder wie?
3.590
Sowas hier?
Das sind dan 3pin ARGB Stecker für die Lüfter LED , die an den Hub im Gehäuse angeschlossen werden.
Das wäre zwar komisch, wiel das Gehäuse ja einen ARGB Hub mit 8 Anschlüsse hat, aber na ja.
Kommt darauf an, welche Lüfter du gemeinsam und welche du einzeln regeln willst. Eine gute Lösung wäre z. B.:
2 CPU-Lüfter an CPU-Fan 1-Header => 1 x 2fach PWM 3pin Splitter (=y.Kabel)
2 Deckellüfter an CHA FAN 1- Header => 1 x 2fach PWM-3pin Splitter =(y.Kabel)
3 Deckellüfter an CHA Fan 2-Header => 1 x 3fach PWM-3pinSplitter
Hecklüfter an CHA FAN 3 Header
Dafür bräuchtest du also 2 x PWM-3pin y.Kabel + 1 x 3fach 3pin PWM Splitter
Reactions: Diabolos
Eurydactylodes
251
92
Die Lüfter kann man ja auch einzeln kaufen und manche möchten den Hub auch nicht nutzen, sondern entweder direkt ans Board oder einen anderen Controller verwenden.
Dafür bräuchtest du also 2 x PWM-y.Kabel + 1 x 3fach PWM Splitter
Wenn sie dann dort die PWM-Variante verbaut haben. Auf der Seite von Sharkoon kotzen die sich nicht wirklich zu den Lüftern aus. Als Lüfter selber gibt es die nämlich einmal in der PWM und einmal in der DC Variante.
Es wäre deutlich einfacher, er würde einfach mal ein Foto von den Anschlüssen der Lüfter machen.
Nachtrag: Ich habe schon einige Sharkoon-Gehäuse verbaut. Manche haben PWM-Lüfter vorinstalliert, aber auch DC Lüfter via Molex sind mit schon untergekommen.
Diabolos
16
Ja ich schicke nachher ein paar Fotos, hatte leider nicht so viel Zeit dieses Wochenende. Aber das vereinfacht alles.
Ich denke wir reden hier auch aneinander vorbei, da zwischendurch auf meine vorhandenen Y Kabel eingegangen wurde und ich mich dahingehend ausgelassen habe.
Diabolos
16
So, hier zwei Fotos mit dem Anschluss auf dem MB 4 Pin und dem 3 Pin Lüfterkabel. Das dritte Foto ist der HUB auf der Rückseite, wo alle Lüfter angeschlossen sind.
Also brauche ich einfach einen 1er, 2er und einen 3er Splitter mit 3 Pin auf 4 Pin, denke ich, um 3 Front, 2 Deckel und einen Hecklüfter auf je einem CHA-FAN auf dem MB anzuschließen (falls jemand einen Link zu den richtigen Kabeln hat, wäre ich sehr dankbar).
Hatte mir nämlich jetzt bei Amazon den Arctic Fan Hub von der 1. Antwort oben gekauft, den ich aber scheinbar nicht nutzen kann, laut eurer Aussage. Der geht dann wieder zurück, sobald er an kommt.
Oder gibt es doch eine Lösung, dass ich den bestellten Artic Fan Hub nutzen kann? Oder brauche ich dafür weitere Kabel oder Anschlüsse?
5.591
Dein Hub im Gehäuse ist nur für die Beleuchtung.
Den Artic Hub könntest du benutzen, aber dann laufen deine Lüfter dauerhaft auf 100%, was du vermutlich nicht unbedingt willst.
3.590
Ich hatte mich bei der letzten Antwort vertan, du brauchst keine PWM-, sondern 3pin-Splitter bzw. y-Kabel. Die Links waren aber korrekt:
Zweimal für je 2 Lüfter (2 CPU-Lüfter und 2 Dachlüfter)
Einmal für 3 Lüfter (3 Frontlüfter):
Diese y-Kabel bzw. Splitter passen auch auf die 4poligen Lüfterheader des Mainboards:
Im BIOS muss man dann nur einstellen, dass die Lüfter im DC-Modus (d. h. per variabler Spannung) geregelt werden.
Reactions: Diabolos
Diabolos
16
Guten Morgen und vielen Dank für die Hilfe, das werde ich dann gleich mal so besorgen und Rückmeldung geben, sobald ich alles besorgt und eingebaut habe.
Diabolos
16
Diabolos
16
So, ich wollte kurz eine Rückmeldung geben.
Habe die Lüfter jetzt doch über einen HUB laufen und über das BIOS auf DC mit eigener Kurve eingestellt.
Läuft alles bestens.
Vielen Dank für die Hilfe :)
Reactions: Nobbi56
