In Minecraft CPU zu Heiß
Schornsteintin
14
Hallo Ich wollte jetzt zum Craftattack Start auch die mods von den jungs spielen ,nur wen ich dann einen Welt starte wird meine CPU immer sehr heiß. Hab ihr eine idee an welcher mod oder Einstellung ingame es liegen könnte?
Eurydactylodes
140
58
Mich dünkt, dass die das sicher auf einem Server spielen, wo viele Mods laufen und nicht auf ihren lokalen Rechnern Server und Client gleichzeitig laufen lassen.
Musst du halt testen, was deine CPU als Server und Client noch an Mods verkraftet.
5.549
Naja, selbst wenn die Cpu zu 100% ausgelastet werden sollte, sollte sie nicht überhitzen.
Aber was heißt denn konkret zu heiß in Grad Celsius?
Welchen Kühler nutzt du?
Welches Gehäuse hast du und wie sind die Lüfter angeordnet?
Phuindrad
1.860
2.676
Das problem hattest du doch schon einmal:
Hat sich seit dem was geändert?
Falls nicht versuche es wie da in den Einstellungen oder gegebenenfalls die WLP zu erneuern.
MfG
Schornsteintin
14
Ich hab eine amd 7 7800x3d, mein kühler ist der deepcool ak 620 die lüfter vom deepcool blasen die warme raus also wärme stau dürfte nicht das problem sein, konkret zwischen 80 und 85 grad. Und aus irgendeinem grund ist die cpu auf 100 prozent ausgelastet wenn man Task Manager trauen darf.
MfG
Damals war das Problem die multicore optimation von badlion diesmal muss es was anderes sein, da ich nicht den client genutzt habe. Was meinst du mit WLP?
4.107
ich finde 85°C eigentlich ganz ok. Wohlfühltemp der Ryzen CPUs liegt bei 90°C
Prüf mal den Stromverbrauch mit HWinfo, Wenn er nur 70Watt zieht wären 85°C zu hoch, es sei denn du hast deine Lüfterkurve des Kühlers so eingestellt.
