System Upgraden?
Toxio
12
Hallo alle miteinander.
Bräuchte mal eure Hilfe um zu gucken ob es sinnvoll ist ein Upgrade zu machen und wenn ja welche Komponenten.
Budget zur Verfügung 1000€-1200€
Nvidia Grafikkarten und Intel Prozessoren bevorzugt.
Derzeit ist mein System so aufgebaut:
Mainboard: Gigabyte B660 Gaming x DDR4
CPU: Intel Core i5-12400F
Grafikkarte: Zotac 12Gb D6 RTX 3060 Twin Edge OC
CPU Kühler: Dark Rock 4 bequiet
Arbeitsspeicher: 32GB (2x 16GB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3600 DIMM CL16-19-19-39 Dual Kit
SSD: 2TB Samsung 990 PRO M.2 PCIe 4.0 3D-NAND TLC (MZ-V9P2T0BW)
SATA SSD: 1x 1TB, 1x500gb
Netzteil: bequiet pure power 11 FM 650watt
Spiele 1080p auf einem Zowie XL2546K 240Hz
Und Gehäuse ist ein bequiet silent base 802 Big Tower.
Für die neuen AAA Titel wie ( Bsttlefield 6, Borderlands 4, Call of Duty etc.) wird er die Leistung glaub ich nicht mehr bringen, aber ich habe auch wirklich keine Ahnung, deswegen bin ich über jede Hilfe und Antwort dankbar.
3.539
die LGA 1700 Plattform ist noch rel. leistunghsstark, da könnte sich ein CPU- und gPU Upgrade lohnen.
Um das Budget auszuschöpfen, wäre Folgendes möglicch:
CPU: https://geizhals.de/intel-core-i7-14700k-bx8071514700k-a3043151.html
GPU: https://geizhals.de/inno3d-geforce-rtx-5070-ti-x3-n507t3-16d7-176068n-a3394928.html
Es könnte allerdings sein, dass das 650 W NT da schon an seine Grenzen kommt, das müsstest du austesten. Und auch die CPU Lühlung ist beim 14700 K eine Herausforderung, der Dark Rock 4 ist seitens BQ nur für CPUs mit einer TFP von max. 200 W spezifizieert, das würde für den 12700 K nicht reichen (s. u.). Daher rmüsste ein sehr starken Luftkühler
oder noch besser eine 360 AiO her, , die ausblasend im Deckel verbaut wird.
Wenn du diesen Aufwand vermeiden willst, könntest du auf den
downgraden, der natürlich etwas langsamer als der 14700 K ist, aber auch leichter zu kühlen ist, so dass der DR 4 evtl. noch reichen könnte.
So oder so solltest du auf jeen Fall - am besten noch vor dem CPU Tausch! - das BIOS auf die neueste Version aktualisieren, erstens wg. der Kompatibilität mit dem i7-14700K/14600K und zweitens um sicherzustellen, dass keine zu hohen Spannungen an die CPU angelegt werden, die in der Vergangenheit lt. Intel verantwortlich für die zahlreichen frühzeitigen CPU Ausfälle bei der 13. und 14. Core-Gen. gewesen sein sollen. Und außerdem dann im BIOS die Intel default values für die Power Limits auswählen, die beim 14700 K wie folgt lauten:
PL 1 = long duration power limit = prozessor base power = 125 W
PL 2 = short duration power limit = maximum turbo power = 253 W
Für den 13600 K wären das
PL 2 = short duration power limit = maximum turbo power = 181 W
Reactions: Toxio
Toxio
12
Erstmal vielen dank für die schnelle Antwort und die ausführliche Hilfe!
Ist das denn ein großer Leistugsunterschied zwischen den i7-14700k und dem i5-14600k ? Wenn ja dann werde ich mit Cpu Kühler upgraden und den i7-14700k nehmen. Was für ein Netzteil würdest du demnach empfehlen wenn die 650 W nicht ausreichen ?
3.539
Kommt halt darauf an, wie weit das Spiel/die Anwendung voin den 2 zusätzlichen Performance-Kernen des 14700K profitiert (wobei die zusätzlichen Efficiency Kerne bei Spielen so gut wie nichts und nur bei cpu lastigen Programmen etwas bringen).
Aber da bei den allermeisten Spielen ohnehin die Graka die Systemleistung begrenzt und nicht die CPU (außer viele Strategie-, MMORPG- und Simulationen sowie eSports), wird man beim spielen den Unterschied eher selten bemerken. Könnte sich aber bei zukünftigen AAA Titeln evtl. ändern.
Beim seinerzeitigen Test von CB war der 14700 K in den getesteten Games - selbst im CPU Limit, also ohne Euinfluss der gPU - jedenfalls nur minimal schneller:
Da kämen viele in Betracht, ist am Ende eine Geldfrage.
Mit am günstigsten bei guter Qualität wäre z. B. das
Reactions: Toxio
Maxysch
9
In Spielen nein und bei Anwendungen spürbar.
Mit 1080p würde eine RX 9060 XT 16GB oder RTX 5060 TI 16GB reichen.
Mit 650W kannst du auch eine RTX 5070 oder RX 9070 problemlos betreiben. Du hast ein potentes Netzteil, von daher würde ich erstmal ausprobieren.
Toxio
12
Danke für die Antwort.
Dann werde ich wohl den i5-14600K nehmen, da ich dann den Cpu kühler erstmal behalten kann und testen kann.
Danke für deine Antwort.
Tut sich da viel zwischen 5070 und 5070ti `? Und meinst du nicht jetzt schonmal mit das netzteil aufrüsten für Spätere aufrüstungen ?
MiniMe
1.221
501
Da ist schon ein Sprung dazwischen. (ca. 20%)
Könnte man immer sagen, da niemand weiß wie die Zukünftigen Grafikkarten aussehen bzw. was für eine Watt Zahl diese benötigen.
Bei einem 650W Netzteil macht es evtl. Sinn auf ein 850W Netzteil umzusteigen, da dort der neue Anschluss für die neuen Grafikkarten schon dabei sind.
Bei der nächsten Aufrüstung ´kannst du zu einer hohen Wahrscheinlichkeit dein jetziges Netzteil nicht mehr benutzen, denn dort wird dann der 12V HPWR Anschluss oder 3x PCIE Kabel benötigt was dein jetziges Netzteil nicht besitzt.
Mit 850W und den neuen Anschlüssen / 3 PCIE Slots solltest du noch genug Puffer für die nächste Generation haben, alles andere ist ein Fall für die Glaskugel.
3.539
Nicht nur das, die Ti hat auch 4 GB mehr VRAM. In Zukunft könnte das bei einigen Spielen sogar noch wichtiger sein als die reine Rohleistung, denn wenn der GraKa der VRAM ausgeht, nutzt auch der stärkste Grafik-Chip nichts...
Ich würde aktuell daher keine RTX 5070 kaufen, sondern entweder auf die Anfang 2026 erwartete "5070 Super" mit voraussichtlich 18 GB VRAM warten oder bis dahin zur Radeon RX 9070 greifen.
Reactions: MiniMe
Maxysch
9
Rüste es dann auf wenn du es brauchst.
Wenn es um das Netzteil geht dann ja ca.100W mehr, bei 5070TI wegen Spannungsspitzen könnte es knapp werden, aber es kann auch funktionieren. Einfach ausprobieren, wenn es nicht reichen sollte dann geht dein System dann einfach aus und da es kein Chinaböller ist kann man das ohne Bedenken ausprobieren.
Wenn es dir umdie Leistung geht dann ist das größte Problem der 5070 ihre 12GB VRAM die langsam für 1440p(1080p ist problemlos) grenzwertig werden und 5070 TI(hat 16GB VRAM) ist zwar schnell, aber verbraucht 40-50% mehr Strom und kostet ca. 40-50% mehr € für "nur" ca. 20% mehr Leistung. Alternativ wäre da die RX 9070(hat 16GB VRAM) wenn du auf Nvidia`s Features zum Teil verzichten kannst oder nicht brauchst.
