9800X3D und 9070XT immer noch niedrige FPS in PUBG?
Kusho
39
Hallo Leute, ich habe eine Frage. Ich habe ein ziemlich gutes Gaming-System, aber ich erreiche nur 150 FPS in PUBG mit einem 9800X3D und einem 9070XT.
Ich habe versucht, verschiedene Einstellungen im BIOS und in der AMD-Software zu ändern, aber nichts scheint zu funktionieren.
Ich habe zwei Monitore, beide mit 1080p und einer Bildwiederholfrequenz von 244 und 144. Ich verstehe einfach nicht, warum meine FPS so niedrig sind. Die Treiber und das BIOS sind auf dem neuesten Stand. Hat jemand eine Idee, wie man das Problem beheben kann?
Die FPS bei Valorant sind in Ordnung, und ich habe keine Ruckler.
Cinebench R23: 23,4k
3DMark Steel: etwa 7,5k.
Silent Loop 2 360 mm
Prozessor (CPU): 9800x3d
(RAM): Corsair Vengeance CL30, 32 GB, 6000
Motherboard: Gigabyte X870 Gaming WIFI6
Netzteil: Thermaltake 850W
Gehäuse: Shadowbase 800 DX
Grafikkarte: Sapphire Nitro+ 9070XT
HDD/SSD: Samsung Evo 970 Nano SSD
BIOS auf F9A aktualisiert.
CPU-Auslastung bei etwa 50 %.
GPU-Auslastung bei etwa 80 % bei 150 FPS in Pubg.
Die AMD-Software zeigt Folgendes an:
PlayerUnknown's Battlegrounds
Leistungsniveau: Ausgezeichnet
Durchschnittliche FPS: 481,4 fps
95. Perzentil: 2 ms
Mein Netzteil ist das Toughpower GT 80 Plus Gold 850W.
Es ist etwa sechs Monate alt und ich habe es gekauft, als ich meine 9070XT gekauft habe. Allerdings sind meine Benchmark-Ergebnisse und FPS in anderen Spielen in Ordnung. Könnte das Netzteil das Problem sein?
Ich habe im BIOS versucht, die PCIe-Gen auf 4 zu stellen, was jedoch ohne Erfolg blieb.
Ich habe alle Treiber per DDU deinstalliert und neu installiert.
Ich habe nur eine Nano-SSD. Könnte das der Grund sein?
Die GPU erreicht während PUBG auf maximalen Einstellungen 230 W, selbst wenn ich 330 W einstelle.
Die CPU ist teilweise nur auf 55 W.
Der Screenshot zeigt die Cpu+Gpu während Pubg am laufen ist.
Moin.
Poste mal HWinfo. Nur Sensoren starten und dann Alle per Screenshot (Win+Shift+S) posten. Bist du im Game auf Ultra Details? Was passiert mit den FPS wenn du die Details auf Low stellst?
Reactions: Kusho
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Mit Ultra habe ich die gleichen FPS wie auf Low, immer um die 150, aber nie wirklich höher.
Moin.
Bitte
Ich tippe mal ganz stark das dein CPU , in diesem Game , in FullHD , nicht genügend Power hat um deine RX9070XT ( eine QHD/UHD Karte ) zu befeuern. Das merkt man wenn du die Details auf low stellst und immer noch die gleichen FPS kommen. Du brauchst min. einen QHD Monitor.
Wobei ich gerade ein Video gesehen habe wo deine Karte in FullHD durch einen 7800x3d ausgelastet wird und hohe FPS liefert
Reactions: Kusho
Das könnte gut sein, ich habe in anderen Spielen normale FPS. In Valo sind es kaum unter 1000, während es in Action dann 800 FPS sind.
Man sieht also nicht, dass die CPU beschädigt ist?. Die CPU ist ja auch erst ein paar Tage alt.
Würde die sonst zurückschicken, falls möglich...
Klingt halt irgendwie komisch, dass en an Monitoren liegen soll.
Monitore habe ich zwei.
244 Hz FHD.
Und den ASUS VG248QE Gaming Monitor mit 60,96 cm (24 Zoll), Full HD (1920 x 1080), 1 ms, bis zu 144 Hz und 3D-Vision-Ready.
Auch FHD.
In der AMD-Software werden mir 480 fps in PUBG angezeigt, im Spiel aber nicht.
Könnte das ein Indikator dafür sein, dass es etwas mit den Monitoren zu tun haben muss?
Nein, das NT ist stark genug und das System würde bei zu wenig Power abschalten oder neustarten.
Da der CB Score und der 3DMark Score normal sind und du auch in anderen Spielen offenbar die erwartete Leistung bekommst, würde ich ein generelles Hardware Problem erst mal für unwahrscheinlich halten.
Installiere mal CPU-Z und mache einen Screnshot von der Reg.karte "Memory"
Hast du Hihtergrundprogramme laufen?
Durchforste mal den Autostart, ob da evtl. ressourvenfressede Prorgramme ständig mitlaufen (mit Rechtrsklick auf die untere Taskleiste den Task-Manager öffnen -> Autostrart wählen). Alles schließen, was wähend des spielens nicht uinbeidngt benötigt wird.
Eins SSD mit dieser Bezeichnung habe ich nicht gefunden, hast du mal einen Link?
Und checke auch mal den Zustand der SSD mittels CrystalDisk Info
Wieso zeigt Adrenalin so hohe Werte an, wenn du nur max. 150 fps festgestellt hast? Wie hast du denn die fps ausgelesen?
Hast du Windows nach dem Zusammenbau frisch installiert oder etwa die SSD mit einer alten Win-Verison übenrommen?
Und auch die Mainboardtreiber direkt von der Gigabyte HP installiert?
Gibt es im Gerätemanager gelbe Warnzeichen?
Evtl. handelt es such auch "nur" um ein spielespezifisches Problem und du könntest es mit einer Neuinstallation von PUBG versuchen.
Reactions: Kusho
Hey, ich habe ein Bild von der Memory hochgeladen. Hintergrundprogramme habe ich keine laufen, da ich Windows 11 neu installiert habe.
Beim Autostart ist auch alles in Ordnung, es läuft nichts, was irgendwie viel Leistung fressen würde.
Die SSD ist hier: https://www.amazon.de/Samsung-MZ-V7S500BW-Plus-Interne-3-500/dp/B07MFBLN7K?th=1
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD, 500 GB, PCIe 3.0, 3.500 MB/s Lesen, 3.200 MB/s Schreiben, Interne SSD für Gaming und Grafikbearbeitung, MZ-V7S500BW​
Ich habe sie damals für mein AM4-Board gekauft und deshalb keine *normale*, die unter den Kühlkörper kommt, also kein Gen 5.
Die 480 fps werden in der AMD-Software angezeigt und wenn ich HWInfo während PUBG geöffnet habe, werden dort auch ca. 400 fps angezeigt.
Aber ingame sind es nur maximal 150 fps, egal ob auf Ultra- oder Low-Einstellungen.
Crystaldisk info = 94 %, lade ich hoch.
Im Gerätemanager ist nichts Gelbes.
Mir ist noch aufgefallen dass meine 9070xt Spulenfiepen hat.
wie lässt du dir das im Game anzeigen?
PUBG selbst hat oben links eine FPS-Anzeige. Währenddessen schaue ich in der AMD-Software und per HWinfo die drei Werte und vergleiche sie. Dabei stellt sich heraus, dass PUBG einfach viel zu wenig ist. HWinfo: 400+
Und in der AMD-Software auch 400+.
Und das Problem ist, dass es nur in PUBG auftritt. Das ergibt alles keinen Sinn.
Wenn ich die Einstellung von „Low” auf „Ultra” stelle, habe ich in PUBG die gleichen FPS, aber in HWInfo zum Beispiel weniger.
bisher kann ich hardwareseitig keine Auffälligkeiten feststellen. 94% Zustand der SSD ist zwar etwas wenig, aber daran sollte es nicht liegen, zumal das Problem ja wohl nur in PUBG aufzutreten scheint.
Ich glaube eher nicht, dass ein "normaler Mensch" subjektiv den Unterschied zwischen 150 fps und 400 fps feststellen kann, außer du hast Augen aus einer Kreuzung zwischen Adler und Luchs :LOL:. Installiere mal MSI Afterburner und lasse dir damit die fps anzeigen:
Achte aber darauf, den AB nur von der MSI HP herunterzulasen, da auch Fake-Versionen im Umlauf sein sollen:
Wähle die finale Version. falls die Beta nicht geht.
Was du auch noch testen könntest wäre, an den PC nur jeweils einen der beiden Monitore anzuschließen und dann die fps auszulesen (wie gesagt, am besten mit dem MSI AB).
Könnte einfach ein Bug im Game sein. es zeigt dir die falschen FPS an, ich würde dann eher HWinfo vertrauen oder ganz genau machen mit Afterburner
Reactions: Kusho und Nobbi56
Ich habe einen Monitor (nur den mit 240 Hz) und eine Neuinstallation ausprobiert. Man denkt sich halt: „Hey, wenn ich schon upgrade, soll auch alles funktionieren.” Andere haben mit dem Setup ja ihre FPS.
Hier einmal das Bild mit den FPS vom Afterburner. Es zeigt auch normale Werte an, dann muss es ja an PUBG selbst liegen.
Na siehste! Interessant ist übrigens auch, dass die CPU ihren maximalen Boosttakt ausfährt, was auch dafür spricht, dass sie "kerngesund" ist und das tut, was sie soll.
(Trotzdem läuft das Spiel klar im CPU Limit, wie man an der GPU Auslastung von nur 83% sieht, du könntest also die Grafikdetails soga rnoch erhöhen. Bei > 500 fps sollte man aber über ein CPU Limit nicht traurig sein... :giggle:)
Reactions: Kusho
Hey, danke nochmals für deine Hilfe, aber ich muss ehrlich sagen, dass es sich nicht wie ein Bug seitens PUBG anfühlt. Die FPS gehen manchmal auf unter 100 FPS (Einstellungen egal) und es fühlt sich einfach nicht flüssig an, obwohl Afterburner mir gute FPS anzeigt.
Ich habe ein paar Runden mit Kollegen gespielt und es hat sich nicht nur wie eine falsche FPS-Anzeige seitens PUBG angefühlt.
Ich habe zwar einen alten 240-Hz-Monitor mit FHD-Auflösung, aber das kann ja irgendwie nicht wahr sein.
In meiner Ereignisanzeige habe ich einige Fehler entdeckt. Ich weiß allerdings nicht, ob sie damit zusammenhängen. Der TPM-Fehler 14 wurde auch schon öfter gemeldet. Es ist halt komisch, dass es nur in PUBG so ist.
Eventuell versuchen, Windows 11 neu zu installieren und hoffen?
Auf die Fehler im Viewer kann man kaum was geben, kryptischer gehts gar nicht und manchmal ist es was ganz banales.
Das die FPS mal auf 100 droppen liegt sicherlich an der Auslastung der GPU, irgendwas stimmt bei dir noch nicht.
Im Bios bitte mal above4G und resizableBar aktivieren. Wenn das nix bringt dann im Bios die F7 Taste und die optimale Faults laden, mit F10 speichern
Reactions: Nobbi56 und Kusho
Hey, das habe ich bereits versucht: Ich habe alle Treiber mit DDU entfernt und neu installiert.
Beim BIOS bin ich bei F9a (aktuellstes =
Der Chipset-Treiber ist aktuell.
AMD-Software ist auch aktuell.
Cinebench r23 score vergleichbar mit anderen 9800x3d
3DMARK Steel Nomad auch vergleichbar mit anderen 9070xt
Amd Software settings eingestellt
Windows settings eingestellt Spielmodus+Grafikmodus
Mir ist aufgefallen, dass meine GPU Spulenfiepen hat. Ab und zu hört das Fiepen auf, das Spiel hängt sich kurz auf und die FPS sinken von 150 auf 80. Und dann geht es weiter. Ich hatte das Fiepen schon immer, selbst nachdem ich das Netzteil von 750 W auf 850 W gewechselt habe. Laut HWInfo verbraucht sie keine 330 W, sondern nur 230 W. Könnte das irgendwie mit irgendwas zusammenhängen?
Spulenfiepen ist ein Qualitätsmangel, einige Spulen fangen bei hoher Belastung einfach an zu schwingen, möglich das die GPU das erkennt und kurz die Leistung reduziert. Die 230Watt kommen von der nicht ausgelasteten GPU und vom Game, nicht jedes Game fordert die GPU gleichermaßen aber immer wäre die Auslastung bei 100%
Wie beim Auto, trotz das ich 100kmh fahre , steigt der Benzinverbrauch wenn ich Bergauf mit 100Kmh fahre, statt Bergab ;)
Reactions: Kusho
Das klingt plausibel. Dann habe ich mittlerweile alles versucht.
Ist aber schon eigenartig, irgendwas bremst. Lass dir mal auch die Auslastung jedes CPU Kerns , im Game, anzeigen, vielleicht spielen einige nicht mit
in deinem HWinfo Bild sieht man das beim CPU Core C6 bei 0% liegt, der macht nix. Hier mal ein Fall auf redit
Reactions: Kusho
Du hast recht, wenn ich nebenbei R23 laufen lasse, steht bei der C6-Belegung 0 %.
Laut dem Reddit-Post soll man den C-State auf „Enabled” von „Auto” machen. Das habe ich gemacht, aber es hat nichts gebracht.
Bios Reset, hat auch nichts gebracht.
