CPU upgrade
Unliebsame
59
Guten Tag zusammen ,
ich würde gerne eine bessere CPU in mein PC einbauen bevor ich das mache wollte ich mal eure Meinung dazu hören lohnt sich das überhaupt.
PC
Prozessor: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF (3.61 GHz)
Grafikkarte : MSI 3080 TI Suprim
Mainboard : MSI PRO Z690-P DDR4 Mainboard ATX, unterstützt Intel Core Prozessoren der 12. Generation, LGA 1700
Arbeitsspeicher: G.Skill F4-3600C18D-32GVK, Arbeitsspeicher
Netzteil :Corsair RM850 (2021), RM Series, 850 Watt 80 Plus Gold Vollmodulares ATX-Netzteil
Kühlung: Corsair iCUE H115i ELITE CAPELLIX
Gehäuse : Lian Li dynamic
Mein Gedanke war den Prozessor zu ersetzen gegen ein I7-147000KF soweit mir bekannt ist das der Nachfolger von der 12. Generation
dafür müsste ich ein Bios Update machen aber das wäre eigentlich die kleinste Sorge.
reicht das Netzteil für die neue CPU oder muss ein neues her ?
ist das überhaupt möglich ?
Lohnt sich das überhaupt ?
11.805
die 13. gen war noch dazwischen, aber ja die 14. ist das letzte was auf dem sockel läuft,
kostenpunkt um die 310€ minus dem verkauf des 12700kf, musst du noch circa 150€ bezahlen was durchaus ein lohnenswertes letztes upgrade auf der plattform ist
biosupdaten, cpu verbauen, die intel default settings laden und fertig
2.850
soviel Geld in eine "tote" Plattform und eine problembehaftete CPU zu investieren - ich weiß nicht so recht...:unsure:
Bei welchen Spielen/Anwendungen fehlt dir denn mit dem 12700 KF Leistung?
In Spielen ist der 14700 K im Schnitt nur 20% schneller als der 12700 K und du profitierst sowieso davon nur, wenn das Spiel im CPU-Limit läuft, also nicht die GraKa limitiert.
Oder geht es dir primär um produktive Anwendungen? Da sind es aber auch kaum mehr als 20% an Mehrleistung, jedenfalls bei "eingebremsten" Powerlimits.
Ein neues NT sollte aber nicht erforderlich sein.
Unliebsame
59
genau das dachte ich mir auch. ob sich das lohnt naja ich spiel hald auf wqhd und manchmal hab ich das gefühl das die CPU nachlässt und am ende für 150 €ca eine bessere CPU warum eigentlich nicht
ich spiel auch sehr viel guild wars 2 dort kommt die CPU schon an sein limit wenn etwas mehr los ist da würde ich schon gerne mehr wie 20 -30 FPS spielen wollen eventuell liegt es auch am Spiel selber ich weiss es nicht .
2.850
Ja okay, solche Strategiespiele sind meist sehr cpu-lastig. Da musste dir halt überlegen, ob sichn die Kosten für ca. 20% Mehrleistung rentieren. Ich würde dir aber empfehlen, dich vor dme Kauf zu vergewiissern, dass das Spiel mit dem 12700 K auch tatsächlich im CPU.- und nicht etwa GPU-limit läuft:
Ein CPU-"Bottleneck" erkennt man in der Regel daran, dass die Auslastung der GraKa nicht über ca. 95-97% hinaus geht,. d. h. die GPU ist nicht ausgelastet, weil sie nicht schnell genug die Daten für die Bildgenerierung von der CPU bekommt. Wenn die fps mit niedrigeren Grafikdetails dagegen ansteigen, signaliert das ein GPU-Limit.
Bei Mehrkern CPUs muss man aber aufpassen, manchmal wird hier eine geringe CPU Auslastung angezeigt, was aber oft nur daran liegt, dass das Spiel nicht alle Kerne nutzt, die genutzten aber voll ausgelastet sind: Wenn z. B. bei einem Sechskerner 3 Kerne zu 100% ausgelastst sind, die anderen 3 aber im Idle laufen, beträgt die Auslastung der gesamten CPU eben nur 50%, trotzdem liegt ein CPU Flaschernhals vor.. Das betrifft insbes. ältere Games., die noch nicht gut für Mehrkernnutzung optimiert sind. Man kann das erkennen, wenn es möglich ist, sich die Auslastunga aller Kerne getrennt einzeln anzeigen zu lassen.
Unliebsame
59
Hey,
Die GPU ist da ganz entspannt 😁
hey ,
also wenn ich so schaue GPU auslastung ca 60 bis 75% | CPU auslastung 20 bis 40%.
wenn ich die System Anforderung anschaue dann müsste das doch alles ohne Probleme funktionieren.
oder versteh ich da was falsch ?
2.850
das sieht in der Tat nach einem starken CPU Bottleneck aus, auch wenn die CPU ebenfalls nicht ausgelastet ist, was aber wie gesagt vermutlich nur daran liegt, dass das Spiel bereits 2012 erschienen ist, also in einer Zeit, als gerade die ersten CPUsmit mehr als 4 Kernen erschienen.
Lt. Googlke KI:
Single-Core-Leistung ist wichtiger:
Das Spiel ist nicht gut darin, viele threads zu nutzen. Daher sind eine hohe Taktfrequenz und starke Einzelkernleistung wichtiger als viele CPU-Kerne.
Die demzufolge für dieses Spiel wichtige Single Core Leistung ist bei i7-14700 K - gemessen am Cinebench R 23 Score - ca. 15% höher als beim 12700 K. Du solltest also beim CPU Upgrade keine Wunder erwarten, aber etwas höher dürfte die Bildrate schon ausfallen.
Unliebsame
59
Lt. Googlke KI:
Kann man den noch eine andere CPU nehmen die eventuell mehr bringen würde?
2.850
Da gäbe es nur noch dein i9 14900 K, der aber ein berüchtigter Stromfesser und Hitzkopf ist und kaum vernünftig zu kühlen, selbst mit einer 360er AiO.
Zudem mit einem Preis von knapp 450 € mMn völlig indiskutables P/L-Verh. Der wäre in der Singlecore-Leistung auch "nur" ca. 20% schneller als der 12700 K, das würde m. E., absolut nicht lohnen.
Allerdings sind selbst die aktuellen stärksten Desktop-CPUs in der SC Leistung kaum mehr als 20% schneller als der 12700 K,. Deutlich mehr Performance in Spielen könntest du vermutlich (!!) nur mit einer X3D CPU herausholen, aber die gibts nur bei AMD, d. h. du müsstest auch Mainboard und RAM wechseln. Mit dem 7800X3D kämest du aktuell auf rd. 550-600 € für die neue Plattform.
Unliebsame
59
Ja die amd sind halt zurzeit besser damals war die Intel besser wie die amd wo ich den PC gebaut hab. Hab jetzt halt Pech gehabt 😂
BIOS Update hab ich schon gemacht irgendwie hab ich auch Hummeln drin das ich das unbedingt rausfinden möchte ob das was bringt 😂
Also du würdest wenn dann zb auf ein i7 14700kf greifen anstatt i9?
2.850
Sofern du übnerhaupt noch in die alte Plattform investierenn willst: ja, der 14900 K wäre 35% teurer, bringt dir aber bei der Einzelkernleistung eben nur ca. 5% Mehrleistung, hinzu kommt der abnorm hohe Stromverbrauch und die sehr schwierige Kühlung.
Was häufig übersehen wird: Der Erfolg von AMD Ryzen beruht ganz wesentlich auf den X3D CPUs (und auch dem Mismanagement bei intel), beginnend mit dem 5800X3D/5700X3D bis hin zum den aktuellen Modellen 9800X3D und 9950X3D. Denn die Modelle ohne den 3dV Cache sind im Leistungsranking nicht schneller als die preislich vergleichbaren Intel-CPUs. Sie aben allerdings Vortiele bei der Effizienz, Kühlung und Strokbedaef auf Grund der fortschrittlicheren Fetigungstechnik von TSMC.
2.850
Im Prinzip ja :p
Die "F" Version hat allerdings keine iGPU, also keinen eigenen (kleinen) Grafikchip. Abseits von Gaming ist der nur bei Ausfall der GraKa nützlich, damit man den PC noch für Office, YT usw. nutzen kann. Die Version mit iGPU wäre der
