Pc Freeze nach Spielstart
Felixlk07
Hallo liebe Hardware Freunde,
ich habe seit heute ein kleines Problem. Sobald ich ein Spiel(Ready or not, Hogwarts Legacy, The Finals) starte friert mein Pc völlig ein. Ich kann nichts machen und muss den Powerswitch Knopf gedrückt halten um ihn auszuschalten.
Weiß jemand wie ich das Problem lösen kann? Das einzige wo ich vielleicht vermute was in Zusammenhang mit dem Freeze stehen könnte ist eine Cpu Auslastung von 100% während des spielstarts bei ca. 81 Grad Celsius
Meine Specs sind:
R5 7600x
Nvidia 4070 ti super
Asus Tuf gaming b650 E-Wifi
Acer predator Vesta II ddr5-6400mt/s
Deepcool ak620 digital
Ich danke im voraus für jeden Tipp
Liebe Grüße Felix
3.303
wie alt ist das System denn und trat das Problem plötzlich auf? Und starteten diese Spiele früher sachon mal ohne Fehler?
Falls plötzlich, wurde davor etwas an Hard- oder Software verändert?
Welcher Virenschutz ist installiert?
Friert der pC nur beim Spielstart ein oder auch bei anderen Programmen bzw. surfen oder Office?
Hast du da mal einen Link oder poste die genaue Produktnuummer (sollte aufgedruckt sein): Ich kann bei gh keinen solchen RAM finden, nur welchen mit 6.000 MT/s.
Davon abgesehen, sind 6.400 MT/s für AM 5 CPUs schon sportlich, die meisten machen bestenfalls noch 6.000 MT/s 24/7 stabil, das ist auch der von AMD empfohlene "sweet spot"..
Gehe mal ins BIOS und wähle mit Taste F5 die optimzed default values (dadurch wird u. a. EXPO deaktiviert), speichere mit F10 und teste dann damit.
Felixlk07
Hallo danke für die schnelle Antwort,
das System wurde nach und nach ausgemistet und aufgerüstet ist etwa 2 Jahre alt. Die spiele liefen alle vor 1-2 Tagen einwandfrei.
Es stürzt nur bei Spiele Starts ab
Ich habe aktuell keinen Virenschutz installiert 😅
Vor kurzem habe ich Cpu und Mainboard geupgradte auf die genannten Komponenten
Habe mich mit den 6400mt/s vertan es sind 6000mt/s
4.102
Moin
Genau, erstmal den RAM kastrieren. Acer Ram ist natürlich das Non+Ultra und dann sportliche 6400mts, das könnte dein Problem sein.
Felixlk07
Moin
Ich habe einen Windows clean Install gemacht und dachte das Problem wäre behoben. Ich kann die spiele jetzt auch starten aber manchmal friert der Pc beim spielen einfach ein. Wie finde ich denn heraus ob es am Ram liegt?
3.303
wie schon vorgeschlagen:
Hast du nach der Neuinstallation von Windows auch die Mainboard- und Grafiktreiber neu installiert?
Gibt es im Gerätemanager gelbe Warnzeichen?
Felixlk07
Warnzeichen habe ich im Gerätemanager auch noch nicht entdeckt
Okay dann werde ich das mit dem Bios später mal machen.
Graka Treiber sind frisch drauf nur Mainboard Treiber habe ich noch nicht dran gedacht😳
Liebe Grüße
3.303
Na dann aber dalli, dalli nacholen ;)
Du brauchst:
LAN
Wireless
Chipset (besonders wichtig!)
Audio (falls keine USB- oder PCIe-Soundkarte mit eigenem Rreiber verwendet wird)
Bluetooth, falls du das nutzen willst
Alles andere ignorieren (vor allem Armory Crate!)
Windows holt sich diese Treiber zwar mitunter selbständig aus dem www, aber darauf würde ich nicht vertrauern, das ist nicht immer zuverlässig.
Felixlk07
Du brauchst:
LAN
Wireless
Hallo, ich habe alles gemacht und er friert zwar nicht direkt beim starten ein aber dafür jetzt mitten im spiel.
Ich weiß langsam nicht mehr woran es liegen könnte :(
3.303
Hi,
das hast du gemacht?
Instzalliere mal CPU-Z und mache einen Screenshot von der Reg.karte Memory.
Und wie siehts damit aus?
Aber der Windiws Defender ist doch hoffentlich aktiv?
Gibt es die Freezes nur in einem bestimmten Spiel oder in mehreren?
nVidia hatte in 2025 massive Treiberprobleme, die z. T., auch noch die RTX 4000-Serie betrafen. Lt. div. Erfahrungsberichten im www galt zumindest lange Zeirt die Version 566.36 als letzter stabiler Treiber, teste den mal (am besten mit DDU installieren).
Sollten die Probleme aber auch mit dieser Treiberversion auftreten, aktualisiere den Treiber wieder auf die neueste Version.
Felixlk07
Hi,
Hi, Windows defender ist aktiv.
Keine Warnzeichen im Gerätemanager.
Die Freezes treten am häufigsten in Ready or not auf aber auch in Rainbow six siege und the finals.
Das mit dem Bios und den GraKa Treibern werde ich nachher mal ausprobieren.
Dankeschön für deine Hilfe
